Solcelleanlegg
Startet av jkirkebo, tir 11. jun 2013, kl. 10:18
Sitat fra: bno på fre 18. des 2015, kl. 14:05
Har et tak med to vinkler hhv. 18 og 28 grader som vender mot øst/sør øst 132 grader. Der er det plass til 20 paneler standard størrelse. I følge innspill i tråden (ref. JKirkebo 8693 sitat "Vest/øst kan fungere bra det. Jo slakkere takvinkelen er, jo bedre er det.") så burde dette være innen "mulighetsområdet med et tentativt tap 10-15% ift. optimalt mot sør. Er det riktig oppfattet?
Høres ikke langt ut fra sannheten. Sjekk selv på http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
Sitat
Spørsmål:
Har jeg oppfattet innspill i tråden riktig når tilkobling fra inverter kan skje direkte til underfordelingsskapet dvs, ikke nødvendig å trekke kabel fra garasje tilbake til hovedskapet (i huset) i tillegg? og,
at et strekk fra kaldloftet til garasje på ca 18-20 meter med minst to strenger er fornuftig ift. potensielt redusert tap i kabel på et slikt strekk?
Ja, dette er ikke noe problem. Inverter kan kobles inn hvor som helst, og PV-kabelen er såpass greit dimensjonert i forhold til strømstyrke at lange strekk er uproblematisk. Jeg har vel noen strekk på ca. 30m selv.
Sitat
Taket som vender motsatt vest-nordvest vil vel ikke kunne gi særlig bidrag antar jeg?
Sjekk med beregningsprogrammet lengre oppe.
Sitat
Eksisterende måler vil bli skiftet til ny AMS måler fra Lyse straks på nyåret. Er det en slik måler som muliggjør leveranse av overskuddsproduksjon eller må jeg kontakte Lyse for å få en "riktig"?
Jeg er usikker på om alle AMS-målerne er toveis. Du bør nok kontakte Lyse og sjekke.
bno
Hjertelig takk for informasjonen. Det var greit å få vite at jeg slipper "returstrekket." Ellers, får sjekke ut beregningsprogrammet mm. Igjen takk!
Amigakongen
Tenkte på Strømproduksjon pr installert kW.
Sitat fra: Elmo på tor 17. des 2015, kl. 23:13
Sitat fra: Amigakongen på tor 17. des 2015, kl. 22:22
Er det ca 900Kwh dem regner med at man får her i landet?
Du må si noe om kvm paneler og tidsaspekt før det er mulig å svare på det.
2015 BMW I3 - 11800km
bno
#393
Holder på med å lese meg opp på emnet og i den forbindelse gjennomgås nå rapporten det er linket til. I rapporten innledningsvis bemerkes (som det kanskje kan være interessant å reflektere over gitt bekymringer om vindlast mm nevnt flere steder i tråden)som følger:
"En viktig komponent i ett solelsystem är fästanordningarna som används för att montera
solcellsmodulerna på eller i ett tak. Förstudien till detta uppdrag visade att kvalitén i
installationen av systemen, inklusive montagesystem, ifrågasattes mer än kvalitén på moduler
och växelriktare av branschföretagen. Någon bedömning av på marknaden tillgängliga fästen
har inte ingått i detta uppdrag, men det ska ändå framhållas att detta är en viktig del av ett
högkvalitativt solelsystem. Ett flertal certifierade montagesystem finns att tillgå i Sverige."
(min utheving)
Kilde:http://www.svensksolenergi.se/upload/nyheter/nyheter-2015/Provning_av_sma_natanslutna_solelsystem_EM-SP_2015.pdf
Det henvises i rapporten til sertifiserte system. Noen som kan bidra med hva man skal se etter ift. valg av montasjesystem?
Sitat fra: Amigakongen på fre 18. des 2015, kl. 21:38
Følg linken i innlegg #390 denne tråden.
Sungrazer
Det ser ut som om vi får ny strømmåler i løpet av neste år, og i den forbindelse aktualiserer det kanskje seg en annen bruk av strøm.
"I løpet av 2016 vil alle våre kunder få montert nye målere. De nye målerne er en del av "avanserte måle- og
styringssystem" (AMS) som nettselskapene er pålagt å installere. Utover det at nettselskapet kan lese av kundens strømforbruk automatisk, vil AMS inneholde funksjonalitet som kan benyttes til energieffektivisering og automatisk styring av strømforbruket."
Kanskje blir det aktuelt å legge noen paneler på disse takene her... :) Bildet viser huset og garasjen vår, mønet er står i nord/syd retning. Bør jo være mulighet for noen timer med sol og elproduksjon her?
2015 BMW i3 - Charged (solgt ved 78k km)
2018 BMW i3 - FC LCI Imperial Blue Metallic (solgt ved 102k km)
2021 BMW iX3 - FC Carbon Black Metallic
Elmo
#396
Sitat fra: Sungrazer på fre 25. des 2015, kl. 20:31
Hvis du monterer solceller tilkoblet strømnettet og blir såkalt "plusskunde" (dvs. som kan levere strøm tilbake til nettet) så får du ny strømmåler uavhengig av programmet nettselskapet har for å bytte alle målere i området.
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Olee
Alle vil jo uansett "få" ny måler i løpet av noen år  :)
Sungrazer
Sitat fra: Elmo på fre 25. des 2015, kl. 22:22
Hvis du motnerer solceller tilkoblet strømnettet og blir såkalt "plusskunde" (dvs. som kan levere strøm tilbake til nettet) så får du ny strømmåler uavhengig av programmet nettselskapet har for å bytte alle målere i området.
Jeg har undersøkt med nettselskapet og de har ingen ordning for plusskunder, men de regner med at det kommer for fullt fremover og når de første kundene kommer vil de være nødt å etablere et regel-/avtaleverk for det. Merkelig at de har en så tilbakelent holdning når de samtidig sier at de skal installere AMS i løpet av 2016 hos alle kundene sine. :P
Elmo
Sitat fra: Olee på fre 25. des 2015, kl. 23:08
Får og får fru blom. De skal nok ha betalt.
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Elmo
#400
Sitat fra: Sungrazer på lør 26. des 2015, kl. 00:17
Jeg har undersøkt med nettselskapet og de har ingen ordning for plusskunder,  . .
Underlig. Min erfaring er fra Hafslund. De stilte med ny måler til meg bare to uker etter at  solcellene mine var i drift.
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Olee
#401
....så får du ny strømmåler....
Sitat fra: Elmo på lør 26. des 2015, kl. 19:22
Det var en grunn til at jeg skrev at alle "får".
Elmo
Sitat fra: Olee på lør 26. des 2015, kl. 23:05
OK. Jeg så ikke "" i farten.  Men jeg FIKK faktisk ny måler. Alle med Hafslund som nettleverandør som blir plusskunde før de starter utskiftningsprogrammet FÅR faktisk ny måler uten kostnad :D
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
Olee
Såvidt jeg vet er det vel fåtallet som har betalt for sine målere som har blitt satt inn ved feks etablering av solcelleanlegg. Men ALLE kommer til å betale dette over nettleien om noen år ;)
Elmo
Jeg fikk beskjed om at jeg var en av de siste som får ny måler uten "etableringsgebyr" (eller anleggsbidrag som det offesiellt heter).
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
