Nøkkel sitter fast i tenninga
Startet av Lene Jensen, man 03. jun 2013, kl. 23:25
Lene Jensen
Hjelp, i kveld så vil ikke nøkkelen ut av tenninglåsen! Sitter dønn fast uansett hva jeg prøver på. Det skjedde etter at bilen hadde vært låst. Jeg låser ikke bilen så ofte, men det var ikke noe problem sist den var låst, så jeg vet ikke om det har noen sammenheng....
Noen som har opplevd noe lignende?
Det er en 2010-modell.
Kjører rød Think 2010 zebra fra januar 2013 - pendler 7 mil t/r
Ellers en Suzuki Grand Vitara 2009 som familiebil og trekkbil.
jahnarne
For å stille et dumt spørsmål - er du sikker på at bilen står i Park?
Lene Jensen
Ja når parklyset lyser så gjør den det håper jeg, at det ikke er noe feil der? Den virker som det står i park når jeg setter den i park.
Nøkkelen står på 0, jeg har ikke sett etter tidligere om det er der jeg tar den ut eller om den går enda lenger ned, men nå går den bare til 0 i hvertfall.
Jeg har en reservenøkkel som jeg gjerne skulle prøvd men får ikke gjort det når jeg ikke får tatt ut nøkkelen.
Tarpoon
Tidligere i vinter hadde jeg problemer med at jeg ikke fikk satt bilen i revers. Problemet var en mikrobryter i girspaken som var defekt. RS fikset dette enkelt.
Kan muligens hende at dette er samme problemet.
Think City 2011. Zebra. 2-seter. Sort.
Brun Tesla Model S85.
Lene Jensen
Jeg kjører innom RS og hører hva de sier.
Go-carter
Prøv å trykk gjentatte ganger på den sølvblanke knappen på girspaken, hører du et "klikk"? Når du trykker inn den skal det slå over en solenoid i tenningslåsen, som tillater å flytte på nøkkelen.
Når du vrir nøkkelen til null, føles det som den stopper i et "hakk"? Eller blir den bare værende i et ingemannsland der du kan vri 10-20 grader uten motstand. Om det er sistnevnte er det noe galt med P-sperre/girvelger/etc, om det er førstnevnte så er det tenningslåsen.
TMX60D
Leaf S 2015
Lene Jensen
Jeg ringte til RS og han sa at bilen nok ikke skjønner at den er i park (noe med en bryter eller føler). Fikk beskjed om å røske litt i girspaken. Prøvde alt mulig til ingen nytte.
Men så plutselig var den blitt normal av seg selv.... :-) Man kan ta tenningsnøkkelen til nedenfor null og dra den ut. Da den ikke ville ut så stoppet den på 0.
Skal prøve å høre etter det med klikk :-)
