Konfigurasjon ved Finalize
Startet av Dix Hallpike, onsdag 15. mai 2013, klokken 15:03
hoffa
P85 solgt
Model X P100DL mars 2017
TOCN signaturmedlem og Elbilforening medlem
Wenche
#151
Mulig at trådstarter burde legge 85kwH Performance + som separat alternativ, med egen linje rett under 85kwH Performance. Nå er det en som ikke har lagt inn både på 85kwH Performance og 85kwH Performance +, og det burde jo være unødvendig å legge inn to ganger.
Her er resultatene så langt:
30. sept.
stk   %
10   5 %
87   42 %
58   28 %
53   25 %
= 208   100 %
Gjetter at de fleste som ikke bor i Norge, blir overrasket over at mer enn halvparten har bestilt Perfomance eller P+ :o
Tesla Model S Sign. P85+, fra 31. aug. 2013. Model X 90D, Titan, 7 seter, fra 29. sept. 2016
Wenche
Sitat fra: Rawen76 på lørdag 28. september 2013, klokken 20:33
Dette er en interresant poll!
Oppfordrer flere til å legge inn hva de endte opp med.
Har reservert men ikke trukket ferdig. Lider valget kvaler. Har jeg valgt riktig farge? Bør jeg velge skinn selv om jeg egentlig ikke liker skinn? Bør jeg likegodt gå for performance når jeg først bruker så mye penger?
Rart med det, føles godt å se at andre velger det samme...
Enig, og hvis vi kunne fått med flere som fikk levert innen 30. Sept, så har vi en god pekepin, i forhold til Q3 resultater  :)
Wenche
Jeg mener at denne tråden burde være med i listen over populære emner.
Wenche
teslaz
Sitat fra: stianrod på lørdag 28. september 2013, klokken 20:56
Av ren kjedsomhet :P : (basert på 190 totale stemmer)
60kwH                         5,2%
85kwH standard          41,0%
85kwH Performance     53,6%
21"                           35,7%
19"                           63,6%
Tech-pakke                95,7%
Soltak                       89,4%
Lydstudio-pakke         96,3%
Lyspakke                   78,9%
Vinterpakke                65,7%
Sikkerhetspakke          55,2%
Dobbeltlader114          60,0%
Parkeringssensorer      94,2%
Performance+             25,2%
Bakovervendte seter    25,2%
Pakkehylle                  81,0%
Aktiv Luftfjæring          91,0%
Stoffseter                   11,0%
+100
P85, Lys Blå, meget fornøyd....
ELiza levert 28/11/13
Model X 13?5
Rawen76
Eneste måte å få en god oversikt over hva folk har valgt er å starte med en ribbet tms og legge på alle valg enkeltvis. + pakken er et tilslag som alle andre ting.  Hvis du har valgt performance så bør du fortsatt krysse av for luftfjæring selv om det er inkludert. Basically; kryss av for alt som ikke er på den billigste modellen!
P85 Grå | Tech | Luft | Pano | Park | Lyd | Dobbeltlader | Lys | Vinter | Sort skinn/carbon | 19" |
Finalized 07.10.2013 | Vin nr. 08.10.13 | under produksjon 14.01.2014 | Produksjon fullført 21.01.2014 | Levering 17.03.14 |
2000 Honda VFR800, rød med 33000km, selges.
Wenche
#157
Sitat fra: Rawen76 på lørdag 12. oktober 2013, klokken 22:07
Jeg tror de fleste har krysset av for alt, også det som er inkludert.
Som du ser av oppsummeringen nedenfor har 90% valgt luftfjæring.
   7th oct.
Tesla  configuration   cars:   %
60kw   12     5 %
S85   100   44 %
P85   63   28 %
P85+   54   24 %
Total cars   229   100 %
21"                   78   34 %
19"                   50   66 %
Tech                221   97 %
Sunroof           203   89 %
Sound         221   97 %
Lights                 176   77 %
Winter                147   64 %
Security           118   52 %
Twincharger   132   58 %
Parking              216   94 %
Seats in trunk       57   25 %
Trunk cover      186   81 %
Air suspension  206   90 %
paalv
#158
Prosentene her blir feil, de måles av totalt antall svar, ikke totalt antall besvarelser ...
Slik er det, basert på 253 avgitte svar:
S85 svart / svart skinn, pano, luft og alle pakkene  - VIN 25111, bekr. 27.9.13, lev. 15. mars i Drammen.
