Vasking, detailing etc. av Model S
Startet av petersv, søn 12. mai 2013, kl. 11:24
mogu
Sitat fra: alda på søn 18. sep 2016, kl. 00:24
Takker for svar, da blir det voks etter vask hvis lakken ser ok ut.
Jeg innhentet tilbud på forskjellige forseglinger, men dropper det i denne omgangen.
Min erfaring er at det er veldig nyttig å gå over bilen med en finishing polish før man legger på voks e.l. Dette er for å bli kvitt alt av forurensninger i lakken, og da vil også voksen hefte bedre, og holde lenger. anbefaler også å legge en lakkforsegler(ikke coating altså) istedet for voks. For de som ikke er spesielt interesserte gir dette et like godt resultat, men best av alt, det er like lett å legge og har mye lenger holdbarhet :)
Sort Model S 75D 2017 - under produksjon
Hvit Model S 85D 2015 - Innbytte etter 76.000km
krister461
Sitat fra: mogu på søn 18. sep 2016, kl. 11:04
Hva er forskjellen på coating og lakkforsegler?
finn_roen
Leser at det er mange som foretrekker Surfex HD til forvask av bilen, fordi den er ganske skånsom mot bilens voks.
Har selv brukt Surfex HD med ett blandingsforhold 1/30 med vann.
Jeg er ikke så fornøyd med Surfex HD, da det har lett for at det ligger igjen rester/film på panelets overflate som jeg ikke får fjernet, det er ofte lettest å se på vinduene og lister.
Skulle gjerne funnet ett annet produkt som er mer effektivt.
Som glider/bilshampo er jeg meget godt fornøyd med Gyeon Q2M
alda
Ok, har du noen lakkforseglere man kan legge selv å anbefale?
-Citroen C-Zero 2015 (10.04) - "Lilla Blå" - solgt 03/20
  28.04.21) - solgt 06/22
-BMW i4 M50 2022 (17.06)
krister461
Sitat fra: alda på søn 18. sep 2016, kl. 14:29
Jeg har denne på min bil:
http://bilnerden.no/gyeon-q2-mohs-lakkforsegling
Grei å legge, men man må alltid vurderere fordeler og ulemper vs voks.
mogu
Sitat fra: krister461 på søn 18. sep 2016, kl. 11:22
Lakkforsegling blir en mellomting mellom coating og voks. Jeg er kanskje ikke helt den rette til å svare men jeg gjør et forsøk. Coating legger et tykt keramisk lag over lakken din og må(les: burde)  gjøres av profesjonelle. Lakkforsegling er mer likt voks, og legges på samme måte. Fordelen i forhold til voks er at det har lenger holdbarhet.
mogu
Selv har jeg lagt polish angel master sealant. Veldig enkel å legge, suverent resultat og så langt(etter to måneder) er det ingen tegn til dårligere beading/sheeting.
krister461
Sitat fra: mogu på søn 18. sep 2016, kl. 15:34
Er dette din egen definisjon, eller har du lest det noe sted?
I mitt hode er coating og lakkforsegling det samme. Disse kommer i mange varianter med forskjellige egenskaper, og forskjellige krav til legging. Noen av disse bør profesjonelle legge og andre kan man fint legge selv.
Et minus med disse vs. voks er at de koster en del mer, har lang herdetid og skal legges i flere lag. Dette gir bedre beskyttelse, men om man f.eks. får en ripe i døren man ønsker å polere opp så må man ha ny forsegling og ny herdetid. Med voks f.eks. er det mye enklere å bare vokse døren på nytt etter polering.
mogu
Sitat fra: krister461 på søn 18. sep 2016, kl. 16:00
En sealer, som er det jeg kaller Lakkforsegling er en mellomting mellom de to.
Master sealant fra polish angel er ikke dyr(rundt 500 kr for 200ml), den krever rundt 20 minutters herdetid og skal legges i to lag, så jeg vil ikke si at det er fryktelig tungvint.
http://scandicshine.no/index.php?route=product/product&product_id=705&gclid=Cj0KEQjw9vi-BRCx1_GZgN7N4voBEiQAaACKVlyEdUSw1KrkpRkaA9L0oY_Xbg8ZA9snx-7ptVAVPkwaAoyh8P8HAQ
krister461
Sitat fra: mogu på søn 18. sep 2016, kl. 18:05
Nei, enig, denne virker ikke dum.
Mohs, som jeg har lagt, legges typisk i 3 lag før man må gå over med Cure. Skal herdes minst en time mellom hvert lag, minst 12 timer før Cure benyttes og 24 timer før bilen kan kjøres. :)
Coating og lakkforsegling er det samme. Coating = (lakk)forsegling på norsk.
Se under kategorien "Lakkforsegling" hos f.eks bilnerden: http://bilnerden.no/voks-finish/voks-lakkforsegling/lakkforsegling
Scandicshine: http://scandicshine.no/index.php?route=product/category&path=71_80
alda
Blir nok voks for meg, virker tungvindt å forsegle selv... Hva skjer med det man legger på når det er dags å legge på ny behandling, er det vanskelig å få det vekk? Det jo snakk om en fysisk "film" man legger på lakken hvis jeg har skjønt det riktig...
krister461
Gammel forsegling forsvinner ved polering. :)
petersv
Bruk heller fusso enn voks. Det er en vannavstøtende fluorisert guffe som er veldig effektiv og billig. Du finner link til ebay lengre bak i tråden her, ca 200kr inkl. frakt.
Giovanni
Brukt fusso på teslaen og en haug med andre biler i forskjellige farger. Bra produkt som holder lenge!
Sent fra min SM-G935F via Tapatalk
