Kan noen forklare/oppsummere hvordan man lader en Model S?
Startet av Quattro, lørdag 11. mai 2013, klokken 16:44
MrUnderhill
Vil det koste omtrent det samme å sette opp en blå plugg (230v 32A) mot en rød plugg (400V 16A - 3 fase)?
larsleik
10kw trafo / salto lader løsning fra Sønnico koster 37.000 inkl mva.
Grå metallic P85 19" m/luft, pano, tech, lyd, lys, dobbeltlader, barneseter. Matter og utendørstrekk levert fra USA og lengter etter bilen!
OleJA
Sitat fra: MrUnderhill på torsdag 05. september 2013, klokken 08:27
Det vil jeg tro, men rød plugg forutsetter at du har tilgang til 400V TN nett.
I praksis så velger man vel 400v 16A - 3 fase dersom dette er mulig.
Ellers så blir det en blå.
eledille
Sitat fra: larsleik på torsdag 05. september 2013, klokken 08:32
Oi, den får de vel neppe solgt så mange av.
Oslo
larsleik
#499
Nei, altfor dyrt!
tk74
Jeg kan tilby en 12kVA løsning med SlimBox for 18 000 inkl. Mva. Eks. frakt i Norge. (Kontorer i Bærum)
http://www.sedlbauer.de/en/services/products/e-mobility/slimbox.html
12KVA  Main Parameter:
Input Voltage:230V
No-load output voltage:400V
Rated input current:30.12A
Rated output current:17.32A
Rated capacity:12kVA
Phase; 3 phases
Rated frequency:50/60Hz
Insulation class:H or F grade
Cooling:Air cooling
Insulation paint:F
Dimension:Length Width Hight=   *   *  MM (Kommer senere)
With steel enclosure;   *   *  MM (Kommer senere)
The ambient temperature(Environment temprature 40℃):get to 115℃
No-load current:<2%
No-load losses:<110W
Load losses(75℃):<200W
Transformer efficiency(75℃):>96%
25Kva løsning med SlimBox for 20 000 inkl. Mva. Eks. frakt i Norge.
25KVA Main Parameter:
Input Voltage:230V
Rated input current:62.757A
Rated output current:36.085A
Rated capacity:25kVA
Phase; 3 phases
Cooling:Air cooling
Insulation paint:F
Dimension:Length Width Height= 480 * 260 * 420MM
With steel enclosure; 720*840*540MM
The ambient temperature(Environment temperature 40℃):get to 115℃
No-load current:<2%
No-load losses:<150W
Load losses(75℃):<300W
Stativ for SlimBox Kr. 1500,- inkl. Mva. Eks. frakt.
De første trafoene kommer til lager i løpet av 2 uker og vil gjennomgå en grundig kvalitetskontroll før de første som har bestilt får sine utlevert.
Hilsen
Terje Knudsen
Bestilt Tesla Model X 90D 08.09.2016
Utlevering: 13.12.2016
Dual Motor All Wheel Drive
Pearl White Multi-Coat Paint
20" Silver Wheels (Vinterhjul)
Black Leather Seats
Dark Ash Wood décor
Black Headliner
Six Seat Interior
Supercharger Enabled
Enhanced Autopilot
Full Self-Driving Capability
High Amperage Charger Upgrade
Smart Air Suspension
Premium Interior Package
Ultra High Fidelity Sound
Subzero Weather Package
Security Package
Tow Package
Tesla Model S P85+ Solgt 30.11.2016
Bestilt: 31.12.2012
Betalt depositum: 07.01.2013
Faktura nummer: 463 8 mai 2013
#2406 Tesla Model S
Roger (NO)
#501
Sønnico, som har avtale med Tesla, leverer ulike pakke-løsninger.
Jeg går for 400V 4x25Amp (rød kontakt) som gir en ladeefekt på ca 17Kw (må ha dobbellader) dette kommer på ca 10.000 inkl deler, arbeid og 10m kledning.
Om man ønsker Salto-lader ble prisen ca 18.000,- inkl deler, arbeid og ledning (10m), og ikke 37.000,- som antydet lenger oppe.
Kontakt tesla@sonnico.no
Sitat fra: tk74 på torsdag 05. september 2013, klokken 09:36
Hmm, hva koster bare SlimBoxen uten trafo? Kunne tenkt meg en mobil løsning for 22kW fra 32A CEE stikk.
larsleik
Sitat fra: Roger (NO) på torsdag 05. september 2013, klokken 09:41
Sønnico, som har avtakle med Tesla, leverer ulike pakker-løsninger.
Dette er ingen antydning, men et faktisk tilbud fra Sønnico datert 03.09.2013.
Prisen jeg fikk var på Sønnicos aternativ 2B:
Dette produktet er kun tilpasset for 3-fas sikring (det vil si tre strømførende ledere + jord).
· Du har et 230V IT Nett installert i ditt hjem
· Vi monterer ny strømkabel, sikring og CEE stikkontakt samt transformator som omformer
230V til 400V og RCCB kombivern som sikrer installasjonen.
· Det vil bli montert en 3x25A sikring og en 10kW trafo
Dette gir deg en ladetid på ca 8,5 timer og en effekt på 10.000 watt
+ Saltolader og kabel:
Totalt kroner 37 844,-
Dette er også inkludert 10 meter kabling.
Har du 400V TN eller 230V IT innlagt?
Roger (NO)
Jeg har 400V anlegg.
Derfor den store differansen på hva jeg fikk oppgitt.
Jeg går for alternativ 2E. Det vil da være mulig å utvide med Tesla HPWC når den kommer, evt kjøpe en ekstra mobile charger å ha hengende hjemme...
notonlyonlybutbut
Har ikke sett om det allerede ligger noe info rundt Salto-Sønnico sine løsninger her, men her er i hvert fall en brosjyre.
Før Grå/grå SP85+
Nå Blå S100D
larsleik
Trafo og kombivern koster noen kroner., men jeg mener det må være mulig å finne en noe rimeligere løsning for oss som har 230V annlegg og samtidig ønsker forholdsvis rask lading.
petersv
Sitat fra: glaserud på onsdag 04. september 2013, klokken 18:17
Sitat fra: Amoss på onsdag 04. september 2013, klokken 18:16
Sitat fra: Nuvolari på onsdag 04. september 2013, klokken 18:13
Sitat fra: Tarpoon på onsdag 04. september 2013, klokken 18:11
Ok, og den følger med bilen?
Ja den blir ettersendt om ca 1 mnd.
Er det ikke den blå som kommer med, men at man kan bestille den røde i tillegg? Men den leveres av Tesla ja - når den kommer inn.
Du får valget om den blå eller røde. Så kan du få med den andre mot betaling.
Jeg fikk ikke valget mellom blå eller rød. Blå følger med uansett, du kan bestille rød i tillegg (må betales for.)
petersv
Sitat fra: larsleik på torsdag 05. september 2013, klokken 10:20
Det er jo presentert en her rett over? Med pris og alting. :)
larsleik
Sitat fra: petersv på torsdag 05. september 2013, klokken 12:18
Dersom Elektrikker og materiell kommer i tillegg er jeg usikker på om dette er enn rimeligere og tilstrekkelig god løsning. Men det kan vel tilbyder avklare?
