Kan noen forklare/oppsummere hvordan man lader en Model S?
Startet av Quattro, lør 11. mai 2013, kl. 16:44
Knut Øygard
Sitat fra: valvolainen på ons 12. jun 2013, kl. 13:39
Det er jo ikke akkurat hjemme man har bruk for dobbeltlader. Det at 230V 3fas ikke støttes betyr ikke så forferdelig mye. Det er når man er ute og reiser at den vil ha størst betydning. Det er den som skiller 1 vs 2 timer på et stopp, og da stiller det seg litt annereledes. Tar man ut 32AH 1fas i garasjen har man jo alltid nok tid til å fylle på bilen før man skal avgårde igjen.
Men på tur hadde 230 V trefas vært nyttig. Etter at jeg bestilte model S har jeg lagt merke til industrikontakter rundt omkring, og jeg har sett mye flere blå enn røde. På fergeleier, bensinstasjoner med verksted, industribedrifter... Det står også mange gamle flate 3-faseplugger rundt omkring.
Model S 85, P1480 Hentet 28. Sept 2013
valvolainen
Det er sant, men heller 400V 3fas og 230V 1fas fremfor mangel på 400V og kun 230V 1-fas og 3-fas. Man har uansett med seg overganger fra 230v trefas til 230v enfas.
OleJA
Da ser det til at spec på laderen er på plass:
Charging
11 kW capable on-board charger with the following input compatibility: 85-265 V, 45-65 Hz, 1ph-40A (Optional 22 kW capable Twin Chargers increases single phase input compatibility to 80A)
Peak charger efficiency of 94%
11 kW capable Universal Mobile Connector, IEC 60309 5 PIN Red 16A/3-phase (230/400 V) or IEC 60309 3 PIN Blue 32A/single-phase (240 V) adapter
A choice of adapter is available at time of purchase
Velg region EU, deretter Model S | spec
Med dobbel lader støttes 80A 1 fase. Finnes dette i det hele tatt å få tak i Norge eller EU?
Sitat fra: OleJA på ons 12. jun 2013, kl. 20:07
Charging
Om dette stemmer blir det som jeg har forventet hele tiden :) Vesentlig mer enn 32A enfas for de som har valgt dobbeltlader  ;D
Ettersom man kan justere bilen til å dra et spesifikt antall amper kan man jo fint sette bilen til 50-60-70A om man har behov (og kapasitet) selv om hovedsikringen bare er 80A.
Men da snakker vi mennekes stikk på veggen, eller kanskje en vegglader fra Salto?
Var det ikke på fergeleiene det var vanlig med 3-fase 125A stikk? I så fall kan du jo trekke 80A der om du har med deg en HPWC med 125A plugg ;)
Evt. 63A enfase fra 63A 3-fase kontakter. Men mange av disse tror jeg ikke du finner. 3x32A 400V er nok vanligere da.
Sitat fra: Øyvind.h på ons 12. jun 2013, kl. 20:16
Niks. Da snakker vi nok HPWC fra Tesla og kun den.
Sitat fra: jkirkebo på ons 12. jun 2013, kl. 20:37
Tesla har da allerede sagt at du ikke trenger lader med Tesla-logo på? Så korrigert for dette sier du altså at man trenger en lader med elektronikk. Om man måtte hatt noe fra Tesla kunne vi vel skrinlagt 22kW ladestasjoner for Model S også?
Sitat fra: Øyvind.h på ons 12. jun 2013, kl. 20:44
Nei. Jeg sier at om du vil trekke mer enn 32A på en fase må du ha Teslas HPWC da meg bekjent ingen andre produserer slikt utstyr. Ladestasjoner fra andre produsenter er opp til 32A enfase og opp til 63A trefase.
Siden det stort sett er Norge som hadde hatt bruk for en slik er nok ikke oddsene store for at andre produsenter henger seg på og lager utstyr for dette.
EDIT: Du kan evt. lage en selv. Google OpenEVSE.
Sitat fra: jkirkebo på ons 12. jun 2013, kl. 20:50
OK. Ja om ingen andre leverer denne typen ladere har du helt rett, da blir det Tesla HPWC.
Ser for øvrig at strømforbruket mitt fra mai og ut september er ca 6-700kWh per måned. Varmtvannsbereder trekker 980w maks, VK bad trekker maks 900w, LED-lamper maks 2-300w, SBS kjøleskap ca 400w.
Da ser det ut til at jeg bør kunne la bilen trekke 50A 5 måneder i året med 63A hovedsikring.
Og med varmepumpe som trekker 1kW som varmer huset på vinteren kan den faktisk trekke 40A på vinteren. Men det krever at jeg har kontroll på vaskemaskin/tørketrommel :)
Havebigfun
Sitat fra: Øyvind.h på ons 12. jun 2013, kl. 20:56
Da kjøper du en varmepumpe-tørketrommel og trenger bare å passe på vaskemaskinen 8)
Tørketrommelen får du for prisen av den kansellerte vinterpakken ;)
Bent
Sitat fra: KnutGol på ons 12. jun 2013, kl. 16:18Men på tur hadde 230 V trefas vært nyttig. Etter at jeg bestilte model S har jeg lagt merke til industrikontakter rundt omkring, og jeg har sett mye flere blå enn røde. På fergeleier, bensinstasjoner med verksted, industribedrifter... Det står også mange gamle flate 3-faseplugger rundt omkring.
Jeg slet en del med å finne 230V/32A trefas når jeg var ut og langkjørte i fjor sommer. Hvis noen har tips til bensinstasjoner i Elverum/Hamar-området som har slik blå stikk så tar jeg imot info med takk. Det ville ta vekk noe usikkerhet rundt årets sommerferie. :)
I fjor ladet jeg på Koppang på et verksted der, på et verksted på Elverum, og på en bensinstasjon på Berkåk. Bensinstasjoner er helt klart å foretrekke, ikke minst fordi de ofte er åpne på helgedager.
(Jeg fant bl.a. også noen 230V/16A trefas, men det har jeg ikke plugg til og så ville det selvsagt uansett være ganske mye tregere.)
Tesla Roadster, 25Mm
Frodes Tesla
#206
I Elverum er det lader ved Terningen Arena !
Jeg har tenkt å få på plass 230 v, 32 a. 1 fas hjemme her på Hamar ;)
Last ned LadeNå applikasjon på Itunes !
Bent
Sitat fra: Frodes Tesla på ons 12. jun 2013, kl. 22:50
Terningen Arena, er det noenlunde nytt? Google Maps har bare skau der de sier det skal være. :P
Men, det du sier er at det er et blått 32A trefasestikk i forbindelse med hurtigladeren der? Høres i så fall særdeles lovende ut. I fjor ladet jeg på et verksted i industriområdet rett nordvest derfra, men, det var jo det med åpningstider igjen.
B-flat
Skal få lagt inn strøm i garasjen snart, og har fått beskjed fra elektriker om at jeg kan få trefas 400V 32A.
Tanken var å sette opp en slikt stikk og så koble til denne byggsentralen: https://www.amentio.no/amentio/default.asp?page=vare&ProdusentID=123052 ?
SitatBeskrivelse av byggsentralen (og bilde i vedlegg)
32A. Alle detaljer er laget av robust plast. Godkjent for utendørsbruk. IP44.
Inngang 1 stk CP 432 med tilkoblingskabel 5G6 0.5 m.
Uttak 1 stk 32A/400V.
Videremating 2 stk 16A/400V avsikrede sep. 4 stk 16A/230V avsikrede 1x16A.
Jordfeilbryter 40A 30 mA.
Vil det da være mulig å lade fra med trefas 400V 16A gjennom denne byggsentralen, og evt da 2 Tesla samtidig? Er byggsentralen egnet for den typen langvarig belastning som lading er?
Med et 32A/400V trefas uttak i garasjen har jeg i fremtiden mulighet til å koble til en HPWC. Må HPWC kobles direkte eller kan den tilkobles gjennom rød industrikontakt?
Tesla Model X: Reservert desember 2012, kansellert april 2017
Kia Soul EV 2016: 2016-01-05 -->
Citroen C-Zero:    2012-08-16 --> 2016-01-12 Kjørt 0-72000km - SOLGT!
Sitat fra: B-flat på ons 12. jun 2013, kl. 23:28
Jeg ville gitt beng i byggsentralen og satt opp et underskap i garasjen. Det kan du fore med 3x32A og hente ut 2 stk. 3x16A kurser fra.
HPWCen skal egentlig kobles direkte men vil selvsagt også virke om det er en plugg i mellom. Men jeg tror Teslas HPWC kun er for enfase opp til 80A. Skal du ha trefase må du antageligvis kjøpe en tredjeparts ladeboks, f.eks fra Salto.
