Tesla i norske medier
Startet av Oreo, tirsdag 07. mai 2013, klokken 08:50
jazzwheel
Sitat fra: cairnz på tirsdag 06. januar 2015, klokken 13:17
Det har vel litt med at mange folk ikke vet at hk (hestekrefter) bare er et uttrykk for kraft (Nm) ved en gitt omdreining (5252 rpm).
Dermed har man de morsomme utregningen som at en P85 med 600Nm kun yter 6,85hk hvis motoren spinner rundt med 60rpm (en gang i sekundet), mens hvis den spinner med 600 rpm (ti ganger i sekundet), så er ytt effekt 68,5hk. Så kommer jo spørsmålet om man måler i metriske hestekrefter eller engelske? For metriske hestekrefter er tallet 5180, ikke 5252.
Det mest riktige og anbefalte er jo å måle effekt i SI-enheten (Watt). Og det vet vi jo at bilen allerede gjør.
Du blander ft-lb og Newton, ellers helt riktig :)
Geir44
Sitat fra: jazzwheel på tirsdag 06. januar 2015, klokken 13:02
Sitat fra: Griffel på tirsdag 06. januar 2015, klokken 11:54
Nok en gang viser en at sammenligning av dreimoment er meningsløs. Spesielt når en sammenligner ulike motorteknologier.
At Ola Nordmann ikke nøyaktig skjønner relasjonen mellom hk og Nm er vel ikke en bombe - det er gjennomgående selv på dette forumet :)
Ingen skjønner det der.
#3377
Sitat fra: Dennis på tirsdag 06. januar 2015, klokken 15:38
Er vel lb/ft og hk som krysser hverandre ved 5252 rpm? Og er vel også litt forskjell om det er metrisk hp også  :P
Med nm vil vel kw/nm krysse hverandre ved 9549rpm?
Når jeg først har startet med rettinger:
lb/ft lbf*ft (det er vesentlig forskjell på divisjon og multiplikasjon), nm Nm, hk hp siden du bruker 5252 (ps og hk er de metriske), kwkW .
Sitat fra: jazzwheel på tirsdag 06. januar 2015, klokken 15:42
ikke helt riktig siden det hk som altså er metriske hestekrefter. så derfor er hp og hk er også blandet.
N = newton. Enheter oppkalt etter personer skrives med en (1) stor bokstav, evt. med liten bokstav når det skrives helt ut.
Sitat fra: Geir44 på tirsdag 06. januar 2015, klokken 15:44
Det burde være rimelig rett fram:
Sitat fra: Griffel på tirsdag 06. januar 2015, klokken 14:44
Effekt=moment * vinkelhastighet,
vinkel: 1 omdreining = 2*pi
Moment i Nm, vinkelhastighet i 1/sek.
Amoss
Sitat fra: Griffel på tirsdag 06. januar 2015, klokken 16:28
1kW=1.3410hp=1.3596ps
Antar du her mener:
1kW=1,3410hp=1,3596ps
Du hadde det rett på linja over...  (Men må innrømme at jeg tar meg selv i å gjøre akkurat den samme feilen ofte :p  Er ikke lett når man må bruke . som desimalpoint i kode, og , når man skriver norsk)
Model S 85D
#3379
Jeg legger meg flat  :-[
feilen er rettet.
Ferry
Enheter oppkalt etter personer skrives med en (1) stor bokstav, <snip>
én (tallord), en (artikkel)
Sitat
Det burde være rimlig rett fram:
Du mener vel rimelig?
[/flisespikking]  ;D
Sitat fra: Ferry på tirsdag 06. januar 2015, klokken 17:28
Av ren nysgjerrighet hvor finner du "é"?
(Av mangel på é bruker jeg å skrive en (1) for å unngå missforståelser. En "é" vil løse problemet, og også når jeg ikke klarer å skrive kafé men må nøye meg med kafe.)
Amoss
Sitat fra: Griffel på onsdag 07. januar 2015, klokken 00:30
é finner jeg på norsk tegnsett ved å trykke alt-gr + \ og så trykke e blir é
Model S 85D
Ferry
Jeg må vel innrømme at jeg googlet litt før jeg endte opp med å kopiere teksten fra en nettside. Ikke vet jeg hva "streken" heter heller. Aksent? Fant den på tastaturet på Mac-en, oppe til høyre et sted. På Windows-tastatur vet jeg ikke. Bruker det aldri selv, men legger merke til når det mangler. Eksempelet ditt, café, er jo typisk.
Jejl
http://www.dinside.no/932251/tesla-med-laderobot
Snart trenger vi kanskje ikke gå ut av bilen når den skal lades.
Thomas Parsli
Sitat fra: Amoss på onsdag 07. januar 2015, klokken 00:41
På Mac (med relativt ny OS X) holder du inne bokstaven, så dukker alternativene opp.
Thomas
2022 Tesla Model 3 LR
Stig O
Sitat fra: Jejl på onsdag 07. januar 2015, klokken 00:56
Og en fjernstyrt rullestol bort til kafeteriaen. Nei fy, jeg vil heller ha noe mere driftssikkert en dette. Må bare være noe for amerikanere.Håper ikke de bruker mye resurser på dette.
Odda Hardanger
P85 Pearl white,Tan,Carbon,Pano,Park,Lys,Tech,Lyd,Hattehylle,Dobbeltlader. Midtkonsoll og TSW Nurburgring 20" R2 255/35-20 og 21"
Byttet Breyton til Work Gnosis 9x22 og 10.5x22 med 245/30-22 og 285/25-22
Taycan 4S Febr.2021
Bilder
Instagram kontoer / tstig og stigtronvold
krister461
Synes dette er gull jeg. Garasjen min er 50m unna huset og de metrene kan være sure i vestlandsvær. Men, med autopilot og automatisk lader kan jeg kjøre til huset og la bilen kjøre seg selv på plass. :-)
NegativeElectrode
Blå TMY 2022
Hvit TM3 2019
Grå TMS 2015 modell (solgt)
