Twin-charger, bortkastet penger?
Startet av Teslafrank, søn 14. apr 2013, kl. 20:18
Maartensommer
Sitat fra: eclipse på ons 24. apr 2013, kl. 12:31
Eller du kjøper en Salto lader, det kommer vel an på hva som er billigst.
http://salto.no/produkter/emh1-type-2-vegg/
Hva koster noe sånt eks installasjon? Ca pris?
Paul
#91
Sitat fra: Havebigfun på tir 23. apr 2013, kl. 20:24
Jeg går for dobbellader mest mtp lading på tur- kjipt om du ikke har SC tilgjenglig og må sitte lenge og vente- når du kan halvere tiden- time is money.
Ettermontering blir også dyrere.
Hvis det blir så enkelt som du seier - jeg går for dobbeltlader og. Men, det kan henne at du kan utnytte fult 20kW bare med HPWC (antatt at du har dobbeltlader i bilen) siden det er uklart om mobile Connector støter mer er 11kW?...
Så når du skal på tur, det er lite sannsynlig at du skal demontere HPWC fra garasjen og tar med på tur :D
laumb
Da veggstolpen har samme funksjon som HPWC, så går nok det helt fint! ;-)
Paul
Sitat fra: laumb på tor 25. apr 2013, kl. 07:04
På USA sidene det står at det er maks "31 miles per hour" med mobile Connector, og "62 miles per hour" med HPWC.
slik jeg forstår, selv om du har 240V 80amps i garasjen (eller noen plass på tur), det hjelper ikke bare med dobbeltlader i bilen, siden det blir maks 40amps (50km/time av rekkevidde) med mobile Connector.
håper det blir annerledes med EU lader...
Jeg var tidligere innstilt på enkeltlader, men har nå gått over til dobbelt pga:
- Bl.a. ABB har nevnt at de kommer med ladere for 22kW AC til Tesla. Det vil jeg anta betyr at du får utnyttet dobbetlader uten HPWC.
- Jeg håper det blir en god del 22kW punkter etter hvert
- CHAdeMO adapter ville jeg foretrukket, men det vil nok ta en del tid før det eventuelt kommer! Tidligere tenkte jeg at de ti laksene til dobbeltlader heller burde legges i CHAdeMO adapter, men jeg tror det lar vente på seg.
- På harrytur med en Leaf fant jeg ut at selv et snitt på 30kW ladeeffekt var OK, selv om jeg gjerne skulle hatt mer! Ikke stor forskjell på 30kW og 22kW.
- Allrigt for andre som står i kø for å lade at du blir ferdig så fort som mulig!
- Kunne tenke meg mer enn 10kW ladeeffekt hjemme til unntakstilfeller hvor kona kommer hjem med bilen fra jobb og vi skal direkte på langtur. Lader da mens vi pakker i bilen, og da kan det være greit med så høy effekt som mulig!
- Tyskland har et stort antall 22kW punkter. Greit å utnytte på eventuelle turer dit!
Tesla UMC:
Tesla HPWC:
DonPedro
Takk for nyttig innspill, Øyvind.h!
Det jeg skriver på Elbilforum kan kun siteres på dette forumet, med mindre jeg gir tillatelse
Kjører Model S siden 21.11.13
BMW i3
Model X leveres august 2016 (sier Tesla)
laumb
Sitat fra: Paul på tor 25. apr 2013, kl. 07:58
Det jeg prøvde å si er at når du lader fra en ladestolpe med 20kw tilgjengelig, så bruker du ikke bilens UMC, men kobler Type2 kabelen direkte i bilen - da ladestolpen fungerer som UMC. Derfor kan du få 20kw fra en stolpe. Dette forutsetter at bilen har dobbeltlader slik at bilen klarer å ta i mot og gjøre om den strømmen den blir matet til 20kw DC-strøm.
Sitat fra: DonPedro på tor 25. apr 2013, kl. 09:01
Bare hyggelig. Andre trekker kanskje helt andre konklusjoner :)
Jeg var fast bestemt på enkeltlader, for jeg så ikke behovet for dobbeltlader (hadde heller ikke betalingsvilje tilstrekkelig for potensialet som lå i dobbeltlader).
Men etter å ha tenkt lenge og nøye, absorbert enda mer info, og ikke minst fått litt mer betalingsvilje, ble konklusjonen dobbeltlader. Det som tilslutt fikk meg til å tippe over var de ferske signalene som fortsatt antyder at 230V IT trefas blir støttet (i tillegg til TN trefas). Min bil ender på ca 579.000,- ferdig levert, og da har jeg tatt med absolutt alt jeg kunne tenke meg (85kWh, luft, pano, skinn, tech, parksensor, vinterpakke, metallic, lyd, dobbeltlader).
DonPedro
Jeg tror det blir dobbeltlader her også.
Fikk forøvrig svar fra Hafslund Nett nå: Greit å øke fra 50A til 80A inntak hos oss (3-fas). I tillegg informerte de om at billigere strøm på natten tidligst kommer 2019 når nye AMS-målere blir installert.
BMW i3
Jimpec
Jeg var lenge i tvil om jeg hadde behov for dobbeltlader eller ikke. Rasjonalet var at min Model S vil være "plugged in" hjemme, på jobb og på hytta og dermed var behovet ikke tilstede.
Jeg har finalizet i dag og tok med dobbeltlader. Det gir meg en bedre å følelse å vite at jeg har alt jeg trenger for å få hurtig lading dersom jeg måtte trenge det, fremfor å spare 9550,- på bilen ved kjøp.
Så får fremtiden vise om det var at bra valg eller ikke. Problemet nå er at vi ikke har full informasjon fra Tesla rundt lading i Europa.
2015 Model S P85D
X - 2013 Model S P85+
Nordtroms
Et ordtak sier "har du klave får du ku". I den ånd har jeg nå lagt ferdig til en kurs til garasjen som skal dekke "det meste," av strømbehov. 3x32-400v. Når hus og garasje står ferdig håper jeg å ha kronasje til ny model S. Når jeg så har lagt inn denne kursen så vil jeg jo anta at en med dobbeltlader kan kokble bilen direkte inn i rød 32A kontakt. Tut og kjør med andre ord. Er ikke dette riktig eller må man ha en eller annen ladeboks på veggen i tillegg?
P85 rød, alt untatt utvidet alarm og bakovervendte seter.
Bruto Maccaroni
Hurtigladekartet gir fin oversikt over eksisterende og kjente planlagte hurtigladestasjoner i Norge.
http://www.ladestasjoner.no/hurtiglading/hurtigladekartet
Dette kan jo gi en grei indikasjon på om du kan få bruk for dobbeltlader på tur. De fleste stedene som er aktuelle for meg har CHAdeMO 50kW, men det er også noen med 22kW AC. Dobbeltlader vil være nyttig ved disse.
Farmandstredet i Tønsberg er aktuelt som ferieladepunkt for min del. Der er 22kW AC planlagt, så da var den saken bestemt. Her blir det dobbeltlader.
Model S, P#2317 Vin:168xx
Reservert 30.12.12 I produksjon 20.09, Ferdig 01.10 Levert: 12.11
S85KW Perlehvit/Sort 19"
2007 Prius
Cato76
Sitat fra: Bruto Maccaroni på tor 02. mai 2013, kl. 18:03
Hvordan vil en CHAdeMO 50kW lade TMS'en? Gir denne 11kW uten- og 22kW med dobbeltlader? ...eller lader denne DC strøm som by-passer innebygget lader (altså 50kW direkte?)  ???
:+1: Tesla Model 3 Performance 2021
:D Tesla Model S P85 (2015) - Kjøpt Oktober 2017 - Solgt
8) Tesla Model S P85D - Kjøpt feb. 2016 (førstegang registrert feb 2015. Solgt februar 2017)
:'( Tesla Model S P85 (13. September 2013) -Solgt feb. 2016 med 71.000km på telleren
shb
CHAdeMO 50kW er DC og har ikke noe med dobbellader eller ikke å gjøre. Men den leverer bare 100A til Leafen noen sekunder. Etter 5 min har den sunket til 70 så videre til ca 25A etter 20 min. Så å anta 50kW hele tiden er feil. Den leverer typisk 12kWh når jeg starter på 40% på 1 time. Det er bilen som bestemmer,  blir vel det samme med Tesla, om overgangen kommer.
Jobber med hurtiglading i Eviny
EQS 2022 og e-Golf 2020
Kallagtunet
#104
Sitat fra: Nordtroms på tor 02. mai 2013, kl. 17:03
Du må i følge den uautoriserte tabellen til Tesla i tillegg til 32A 400V tilgjengelig og dobbeltlader ha:
Tesla HPWC (så langt ikke priset i Europa)
eller
"Type 2 Adaptor Cable" (Har ikke sett en slik enda, vet ikke hva den koster , men skal etter sigende fra ekspertisen være eller bli handelsvare)
for å lande med 20 kw.
Den mobile enheten som følger med bilen kan brukes opp til maks 10kw enten du har enkel eller dobbel lader...
