Avsemning: Har fått Finalize knapp
Startet av Cato76, fre 05. apr 2013, kl. 08:17
glaserud
Får jeg grå blir jeg skuffet...
Det er P-nummeret som teller, ikke finalize-datoen.
P85+, Pearl white, 21" Grey, Black leather. Alt unntatt barneseter.
Innlegg kan ikke gjengis utenfor forumet elbilforum.no uten eksplisitt godkjennelse.
TS
Sitat fra: Øyvind.h på tor 25. apr 2013, kl. 07:56
Sitat fra: TS på ons 24. apr 2013, kl. 23:55
Slik jeg forsto det, har man da kort tid på seg før rabatten for tidlig reservasjon utgår?
Dette føles som unødig hastverk for meg pga endel uklarheter nå, men jeg skal gjøre et forsøk..
Har de fått inn EU modell til prøvekjøring?
Dette er de viktigste ubesvarte spørsmålene jeg sitter igjen med som gjør meg usikker, som jeg ønsker bekreftet fra TM før jeg trykker på den røde knappen:
1.Offisielle ladetider med utgangspunkt i det norske strømnettet 230v 3fas IT...
2.Offisielt testresultat hos EuroCap eller NHTSA..  (i Juli twittrer NHTSA..)
3. Det har blitt sagt at DAB vil støttes. Vil den støtte DAB+ versjon og må man da ha lydpakke...
4.Finnes det takstativløsning dersom man ikke vil ha Pano tak? (Vil helst slippe det..)
5. Elon lovet oss hurtigladere på 4 strekninger før leveranse av de første bilene i Norge. Er det investert i eiendom til dette....
Dette finner jeg mange diskusjoner på , men ikke fakta..
Om jeg bestiller, så blir det Standard 85kwh, Blå eller grå, mellombrunt, matt tre, 19", luft, tech pk, lys pk, sikkerhet pk, vinterpk,
Puhhh..
Når må man betale neste nedbetaling etter bestilling ?
(har kun betalt 31k for reservasjon)
- Du har 30 dager på deg fra knappen dukker opp til du må finalize for å beholde rabatten. Det står i e-posten som du skulle ha mottatt :) Purr på e-post, eller gjør et eget anslag for fristen.
1. Det kan du regne deg frem til? Alt tyder på at du med enkeltlader kan få drøye 6kW ladeeffekt hjemme helt uten problemer (16A trefas). Hvor mye trenger du? Jeg har selv endret til dobbeltlader og satser på 32A trefas, noe som gir drøye 12kW ladeeffekt. Ladetidene er vel ganske enkle å regne på? Har du enfas tilgjengelig bør du fortsatt klare å utnytte minst 32A, dvs. rundt 7kW ladeeffekt. Sjekk ditt eget sikringsskap, evt. hva netteier kan levere. Med enkeltlader er du begrenset til 10kW. Med dobbeltlader 20kW (dvs. ca 9 timer eller drøye 4 timer fra helt tomt til helt fullt).
2. Det jeg har hørt og lest tidligere er at karosseriet er ekstremt sterkt i rullesituasjoner. I tillegg har den ESP, ABS, enorm deformasjonssone foran, airbags, beltevarslere mm. Model S gjør det nok bra i krasjtest! Men mangler noe av det siste på teknologifronten (eks kollisjonsvarsler og blindsonevarsler). Jeg er dog usikker på om kollisjonsvarsler/blindsonevarsler utgjør noen forskjell i ratingen?
3. Man må velge lydpakke for å få DAB. Hvorvidt det blir DAB eller DAB+ er ikke avklart. FM-nettet ser for øvrig ut til å slukke om ca 6 år.
4. Ikke sikkert det går smertefritt. Magnetholder på alutak er slik jeg forstår det ikke en fungerende løsning, og klemmer over rammeløse vinduer er kanskje heller ingen vinner? Dvs. du bør satse på panotak om du trenger takstativ.
5. Spørs om de kjøper egen eiendom. Mye lettere å sette dem opp der det allerede står servicetilbud og få til en avtale med dem? Tipper mange bedrifter vil BETALE Tesla for å få superladerne plassert hos seg!
Bilen betaler du i forkant av utlevering.
Fikk epost om bestilling og i tillegg svar fra TMN
Misforstå meg rett, jeg vil og skal ha bilen om brikkene her faller på plass.. Det er bare det at jeg ikke vil ta unødvendige store sjanser akkurat nå..
Ellers ville jeg postet dette i "Hvorfor jeg kansellerer ..."
Jeg sitter med fingeren på "avtrekkeren", men...har ikke "baller nok" ennå virker det som... http://elbil.no/elbiler/974-har-du-baller-til-a-kjope-tesla-model-s
Ref forrige mine punkter :
1.
Støtte for 3fas 230v IT fortsatt bekreftet. Ergo umulig å si noe sikkert om ladetid. TM N selv sier at de ikke har noe på det ennå.
Utifra de lange og detaljerte diskusjonene med "elektrofile" på forumet, er det vesentlig forskjell på om det blir støtte for 3 fas IT nett eller kun 1 fas IT nett (1.7 ganger raskere tror jeg..) Jeg vil legge opp til 35A 3fas (eller 63A 3fas om stolpen har det til overs ) for å sørge for at rekkeviddeangsten ikke er til stede dersom jeg kommer sent hjem og skal langt av gårde neste dag også..
2. I Frontkollisjon tror jeg også at den klarer seg bedre enn gjennomsnittet.
Spørsmålet er hvordan den karer seg på alle de andre punktene hvor El.bil ikke har noen fortrinn.
http://www.euroncap.com/testprocedures.aspx
TM N mener at bilen skal inn til EuroNCap i juli. Da blir det spennende å se hvordan den klarer seg der. Det er litt for spennende for meg akkurat nå...
Spesielt med tanke på at de er verdens yngste bilprodusent pr dd...
Sikkerhet er et ufravikelig punkt når jeg daglig skal frakte dyrbare familiemedlemmer.. Jeg trenger derfor en bekreftelse fra en slik seriøs instans..
3. Jeg fikk svar fra TMN i går at DAB ikke er bekreftet. Uavhengig av lydpakke eller ikke.
4. Har ikke lyst på panotak av flere grunner, men takstativ må jeg ha.. Må jeg så må jeg...Dette blir bare et punkt i totalvurderingen dersom andre ting ikke faller på plass. Ikke en deal breaker
5. Enig i at det er bedre å avtale med eksisterende servicetilbydere . Bare det at slike avtaler må tinglyses dersom det skal være noe forutsigbarhet for kunder..
Har fått bekreftet at TM N jobber på spreng med det, men ikke noe konkret.
Alt i alt: Det finnes ingen annen bil jeg har mer lyst på eller et annet bilfirma jeg ønsker å legge igjen 600' hos..
Det er bare snakk om tidspunkt. Hadde egentlig håpet at knappen ikke var synlig før det hadde gått noe EU versjoner på norske veier et måneder..
De går ikke i produksjon før i juni...
Er det slik at jeg kun risikerer de 31' jeg har betalt dersom jeg bestiller nå og ombestemmer meg før bilen er ferdig?
rEVolusjonen startet 15. oktober 2013
Des 14 SOLGT med sorg:
Model S85 - Dolphin Grey (foliert) , sort skinn, 3.rad barneseter og Morbær tre (love it...)
Sikkerhetspakke, lyspakke, Techpakke, luft , p-sens, ..
VIN 186XX
Des 14: Bestilt 2015 model S85D - Juni 15: Solgt
Des 14: Kjører Leaf 2012 med moderat rekkeviddeangst
Konebil
Juli 2015:
Kjøpt ny 15`Outlander PHIEV Instyle+ som midlertidig bil til ny 2016 Tesla ankommer...
(I en eller annen versjon..)
Oktober 2016: venter S90D med alt, håper på FaceLift ..
Sitering av TS sine poster utenfor elbilforum.no tillates ikke uten samtykk
Hmm, er ikke DAB bekreftet? Har lest at man måtte legge på ei ekstra lydpakke for å få det...og det er eneste grunnen til at jeg kan komme på å velge den. Ingen DAB, og jeg sparer 6000 kr.
glaserud
PHsigP85
#184
Sitat fra: TS på tor 25. apr 2013, kl. 21:33
Er nok mye verre enn som så; Du risikerer å angre noe helt forferdelig mens du står i en ny kø også  :P
Spøk til side. Nå har de første bilene snart rullet et år i statene. Syns ikke det er skrevet mange negative kommentarer, antallet - og prisen (relativt sett) - tatt i betraktning.
Når i tillegg "alle" motorjournalister er utrolig positive (mange der er vel godt vant?), og vi fortsatt har blant de aller beste incentivene i verden, er dette noe jeg ser frem til.
Litt sunn skepsis er sikkert bare, ehhh, sunt! For som Hans Håvard Kvisle skriver i "har-du-baller..."-artikkelen må vi forvente litt smågrums. Det kan i hvert fall jeg leve med alt det andre positive tatt i betrakning. Go finalize!
Lykkelig eier av Model S Signature siden aug 13.
Spent og utålmodig Model X #114.
kimlillebo
Sitat fra: Havebigfun på tor 25. apr 2013, kl. 12:40
Jeg bestillte tirsdag kveld med beskjed at "papirene" kommer tilbake til signering innen en virkedag. Meldingen kom til min epostadresse- som jeg lurte på om hadde fallt ut hos Tesla. Sålangt er det musestille. Har dere erfaring med at en virkedag kan bli to eller tre?
Jeg bestillte også tirsdag i 20.00 tiden. Har ennå ikke motatt noe som helst, selv om de estimerte 1 arbeidsdag. Kommer den ikke før helgen så sender jeg en mail å maser litt. Er så utrolig utolmodig.
K.
Sitering av kimlillebo sine poster utenfor elbilforum.no tillates ikke uten samtykke.
Model S Performance #1697, VIN 15313
Mottok bilen 16.09.2013, strålende fornøyd. Blå, sort skinn, morbær int., pano, dobbel lader, tech, park sensor, lys, sikkerhet, 21" grå
Ikke P+ og barne seter bak
Havebigfun
Det ordner seg nok, Kim- de har lagt svært mange biler ut for "finalize" - du får snart svar ;)
kimlillebo
Sitat fra: Havebigfun på tor 25. apr 2013, kl. 22:57
Det gjør det nok :-)
Noe av det verste jeg vet er å vente :-P men jeg vet at vi er mange i samme båt her inne! Jeg har solgt min eksisterende bil for levering i juni, så det blir noen mnd med 1 bil her i husholdningen før jeg får TMS. Tipper dette bidrar til at den blir ennå mer kjærkommen i september :-)
K.
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Taubu
Da har ventetiden på levering av #1763 startet...
Tirsdag 23. april: Klar for Finalize, og gikk videre samme dag!
Torsdag 25. april: Dokumenter til signering, noe som ikke tok lang tid å fullføre.
Fredag 26. april: Your order has been submitted to the Tesla factory.
Det ble Performance, grå metallic, panoramatak, 19" hjul, sort interiør, karbonfiber interiør, tech-pakke, parkeringsassistent, vinterpakke, lydstudiopakke, lyspakke, sikkerhetspakke, pakkehylle.
Uten karbonfiber-spoiler bak
Anslått leveringstidspunkt: sept/okt...
Totalkostnader for mitt vedkommende: til prisen av en passe utstyrt golf!!
eclipse
Sitat fra: kimlillebo på tor 25. apr 2013, kl. 22:36
K.
Mine papirer kom tilbake for signering 30 minutter etter jeg hadde trykket finalize, det virket som at det gikk automatisk.
Stavanger Tesla Model S
Levert September 2013
Havebigfun
Sitat fra: eclipse på fre 26. apr 2013, kl. 09:28
Ser ut som om det med P-nummer>>1000 venter 2-3 dager
Mulig de med lav p-nummer får raskere behandling- det avsettes åpenbart produksjonsplass relatert til nummer slik at de første numre får bilen tidligere selv om de finalizer senere  enn senere numre- da er det kanskje rimelig at dere går foran køen for å fylle opp produksjonsprogrammet for de tidl produserte bilene.
Terhar
Bestilte også tirsdag kveld. Utålmodigheten tok overhånd, så jeg sendte en mail til Tesla, fikk følgende svar:
Due to unprecedented volumes of configurations, we have a small backlog of requests: your paperwork will be ready in the next 3 days.
If you have any questions don't hesitate to contact me.
Regards
Stephen Davies | Lead HQ Product Specialist
Nissan Leaf fra mars 12
Model S P85 fra sept. 13, innbytte hos Tesla til fordel for
Model X 100D hentet 19.6.17
Model 3 LR 18.2.19
kimlillebo
Sitat fra: Terhar på fre 26. apr 2013, kl. 15:56
Regards
Takk for info. Regnet med det var noe sånt, men siden der har vert en og annen epost fra Tesla som ikke har komt frem så ble jeg litt rastløs. Denne beskjeden fører til at jeg smører meg litt til med tolmodighet :-)
K.
Jeg trykket også på knappen på tirsdag og sendte mail i dag. 30 min. etterpå fikk jeg mail med link til papirene. Ferdig signert nå :)
kimlillebo
Sitat fra: jkirkebo på fre 26. apr 2013, kl. 18:38
Gratulerer med signeringen Kirkebø. Regner med du tar med deg en god følelse inn i helgen!
Håper jeg får mail etterhvert også :-)
K.
