12 voltsbatteriet - igjen
Startet av tipu, lør 16. mar 2013, kl. 15:53
Jærbuen
Jeg fikk nytt 12V batteri i dag, en celle var på randen av defekt.
Hadde den plugga i nå i ferien, 80% lading, og da holdt den batteriet i live. Har nettopp fått oppdatert med siste software, den med E i slutten av betegnelsen.
Men i natt stod den uten lading, var ikke tilkoblet, og i dag da jeg skulle på jobb, fikk jeg ikke start. Helt dødt 12V batteri, det var liv i det i går. Lada 5 min med vanlig 12V-lader, det var nok til å få start.
Tror du må sjekke batteriet ditt......
Hvit 2012 Leaf  solgt
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
Hvit 2019 TM3 Long Range AWD Solgt
2017 Opel Ampera-E Solgt
Nå 2013 Model S, P85 Signatur
Ladefabrikken
Sitat fra: Hofleaf på tir 02. apr 2013, kl. 21:48
Etter 12 dagers påskeferie i garasje og tilkoblet 80% lading, er Leifen nå helt død. Bilen var på 1-årsservice to dager før ferien og alt var da funnet i orden. Jeg får tilkalle starthjelp i morgen tidlig for å komme på jobben. Synes bilen må tåle å stå i tolv dager uten at batteriet blir helt flatt. Det har jo ikke vært spesielt kaldt i påsken. Dersom det er 12V som er tomt og dersom dette lades ved kjøring, kan noen svare meg på om 35 km til jobben vil være nok til at batteriet blir tilstrekkelig ladet slik at jeg ikke trenger enda en starthjelp for å komme hjem igjen? Jeg ønsker ikke unødig mange egenandeler på dette.
Du må dra og få oppdatert software på bilen din, den nye softwaren har de endret så 12V batteriet blir ladet når bilen er plugget inn. Jeg fikk oppdatert min software etter at bilen hadde et hvari i vinter. Etter det fikk jeg testet at den nye oppdateringen faktiskt virket, bilen sto over tre uker 80% med pluggen inne. Hadde ingen problem med å starte bilen etter de tre ukene.
Det er veldig rart at Nissan ikke tar inn alle bilen og fikser dette problemet, virker som det er mange verksteder som ikke er klarover dette problemet.
1 Stk sort Leaf
1 1/2Stk Clio electric
Reservert Model 3 31.03.16
http://www.ladefabrikken.no
Salg av ladekabler
Jærbuen
Jeg måtte be om å få denne lastet inn, først sa de att det ikke var noen kampanje på oppdatering på min bil, men jeg ba dem sjekke, og joda, der fikk jeg en ny oppdatering :)
2015 Zoe 210 solgt
X75D solgt
dissern
Da har det skjedd med vår Leaf også - vi har vært 14 dager på ferie og Leafen har stått tilkoblet med 80 % lading på batteri i hele perioden. Bilen var da helt død og det viser seg at 12V batteriet er tømt.
Jeg bruker natten til å lade opp igjen 12V batteriet, men jeg skjønner at løsningen er:
1. Å sjekke at sofware er av siste versjon (slutter på E)?
2. Feil på batteriet?
Uansett blir det vel å kontakte forhandler igjen..
Hvit Leaf - 2011 *solgt*
Mitsubishi i-miev -2012 *solgt*
Model S 75D - 2017 *solgt*
Model X100 - 2017  *solgt*
Model 3 - 2021 *solgt*
Model 3P - 2021 *solgt*
Model YP - 2023
Sverre_E
Så var det vår tur.
Har somlet litt med første service og oppdatering, og bilen ble stående litt for lenge på Gardermoen Parkering med 80% lading.
Mistet kontakt via Carwings, og skjønte at noe kunne være galt når bilen skulle plukkes opp.
Bilen var "død", og måtte åpnes med fysisk nøkkel.
Fikk låne en 12V batteri-booster i resepsjonen, koblet den til, og opplevde at ting våknet til liv; dørlås, kupelys osv. Lot den stå et par minutter. Deretter plugget jeg i ladekabelen (16A) og så at bilen igjen kunne lade  :)
Etter enda et par minutter koblet jeg fra boosteren, og bilen ladet fortsatt  :D
Ringte Nissan veihjelp 800 80 097 (Greit å ha notert) De kunne ikke gi annen hjelp enn å arrangere transport til en ladestasjon... :P
Siden jeg allerede hadde fått i gang lading, fikk jeg beskjed om å ta meg en kaffe mens den ladet en halvtimes tid.
Gikk heller en liten tur med bikkja, og da jeg kom tilbake kjente jeg litt varme i 12V batteriet, så det tok til seg lading :)
Ganske nøyaktig en halvtime etter at ladingen kom i gang, kunne jeg kjøre bilen opp til terminalen og plukke opp resten av familien, og kjøre 6,5 mil hjem.  :)
Og alle var enige om at vi hadde hatt en fin tur . ;)
(Blå Leaf. April 2012 - Nov 2021)
Quartz grå Enyaq iV80 juni 2021
silverwrx
Ser 12v batteriet ikke er det største og kraftigste. Lurerer på om det er svakhet på celler, og om det kanskje skulle vært kraftigere? Og en oppgradering, så kunne man tittet på et bedre fritidsbatteri (og ikke startbatteri).
Betaler gjerne 1000.- for å oppgradere for å slippe "den følelsen" med flatt 12v batteri.
2012 Leaf SL og Cannondale Elsykkel.
WRX Sti og Lotus Elise S2 111S
Sitat fra: silverwrx på tor 08. aug 2013, kl. 21:09
Det er ikke noe problem med selve batteriet. Problemet er om man har gammel software og reiser fra bilen i 10+ dager med ladekabelen plugget i. Oppgrader software eller la bilen stå uten kabel i så er det ikke noe problem.
Et større batteri ville kanskje holde noen dager ekstra men blir til slutt like flatt.
Lars C. Krogenæs
Sitat fra: jkirkebo på tor 08. aug 2013, kl. 21:30
Har man kjørt til Gardermoen trenger man ofte juice for å kunne kjøre hjem igjen. Dermed er bilen nødt til å stå til lading mens man er borte. Løsningen blir dermed å oppdatere softwaren i bilen.
Lars
Desember 2022: Model Y LR
Mars 2017: Leaf 30 kwt
2011-2017: Mitsubishi imiev
2006-2010: Citroen Saxo el
Jobber hos Charge Supply AS
Sitat fra: Lars C. Krogenæs på tor 08. aug 2013, kl. 22:02
Har gjort det to ganger, har fortsatt gammel software. Løste det ved å programmere bilen til å lade 20 minutter pr. dag. Da lades også 12V batteriet hver dag.
Lynet
Årsaken til problem med 12V batteriet er at Leafen reduserer ladespenningen til 13,0V etter noen minutters kjøring, det betyr ingen lading av 12V-batteriet!
Når jeg var på ferie i sommer hadde jeg ekstern lader koblet til, etter en ukes kjøring var 12V-batteriet nede på 50% lading!
Det som er merkelig er at spenningen økes til 14,1V når pusseren brukes!
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Saxo
Jeg har hatt bilen siden 2011 og aldri opplevd problemer med 12 volts batteriet. men jeg har solceller på spoileren :) Gimmiken var kanskje værdt penga !
Trondheim
Eier av 2003 Mod Saxo siden 2005.
Leaf nr.1 i Trondheim 2011 mod
Lynet
Tror ikke det Saxo, effekten på de solcellene er minimal! I hvert fall på min bil som stort sett står innendørs  ::)
Trondheim:
Bobbulf
Ser i manualen på nye Leafen at dette kanskje kan skyldes at man parkerer med timeren på?
Kopler man av timeren har man løst problemet, men lader jo da til 100%, og ikke bra det heller.
På nye Leafen kan man omgå timerproblematikken ved å bruke en ny knapp i menyen for å alltid lade til 80% uavhengig av om man har på timer. Prøvde det, men fant da ut at man da ikke kunne overstyre lading videre til 100% ved behov ved å trykke på timerknappen på dashbordet (for timeren er jo ikke i funksjon  :o )
Så endte opp med å bruke gode gamle metoden med å stille timer fra 00-00 alle dager likevel.
Kanskje det går å overstyre fra app, har ikke prøvd det enda.
Euro-Leaf Tekna koksgrå "Metallic Slate" :) 08-2013
MB E350 CDI 4Matic AMG - 2010
Bergen
eivisa
Sitat fra: Bobbulf på tir 13. aug 2013, kl. 23:01
Går fint ann å overstyre . Har passert 50000km no, og har aldri hatt problem med 12V batteri.
Osterøy
Kjører nå Nissan Leaf rød levert 07.11.2011. Kjørelengde: 236000km 11.02.2021
Hundai Kona 2020mod. Levert 19.10 20  9000km 11.02.2021
Ford Focus Titanium 1,6TDCI 2011mod.
El-sykkel Emotion Neo Cross
Hymer 698B bobil m/fiat ducato 3,0 Automat 2013mod.
Solgt:Saxo 2001mod. Kjørt 166000km på originalbatterier. Totalt 175000km skiftet 1 batt.
Bobbulf
Sitat fra: eivisa på ons 14. aug 2013, kl. 01:06
Ja vet det går å overstyre timeren med knappen, det jeg mente var at det ikke går å overstyre den nye 80% innstillingen som er komt i den nye menyen på Euroleaf.
Jeg har heller ikke hatt problem med 12V batteriet enda, men så har jeg bare hatt bilen i 1,5 uke  :)
Tenkte bare på denne tråden når jeg bladde litt i manualen og leste det avsnittet om timerproblematikkken ved lengre tids tilkopling.
Bergen
