Manglende belysning bak varmeapparat-bryterene
Startet av Yagi, ons 06. feb 2013, kl. 17:04
hma
I'm not sure which type of bulbs are used in the instrument cluster, but the panel is very easy to dismount for inspection and bulb replacement (it takes maximum 3 minutes).
Currently I'm checking which e-store that can deliver the T5 B8.5D LED's before christmas. Buying such components from the Chinese e-bay stores can take up to 5 weeks.
hma
Demonterte klima/varme-panelet i helga og byttet til LED.
For å få tilgang til pærene gjorde jeg som BauDemo foreslo; vri kontrollpanelet rundt inne i dashboardet. Deretter trakk jeg det helt ut av luka, med bunnen pekende nedover. Vel ute kunne jeg rotere det slik at panelet var orientert slik det står inne i dashen.
Pærene jeg satt inn var av denne typen:
http://www.ebay.com/itm/251076980528
Konklusjonen er at disse ikke er egnet, både lysmessig og med tanke på passform. Kontaktvingene må bøyes til ganske nøye med nebbtang for at det skal bli uavbrutt kontakt med printkortet inne i kontrollpanelet.
I tillegg stråler diodene lyset i hovedsak rett fram, noe som gir unaturlig og dårlig lys av panelet.
For å få optimal belysning er man avhengig av pærer som stråler til siden og ikke framover. Da ender man opp med originale glødelamper som er totalt 23mm lang (sokkel + pære).
Har funnet disse to alternativene:
23mm lang - http://www.autobulbsdirect.co.uk/R509TBBK-B8.3D-12V-1.2W-Panel-Bulb-Black-Base.html
20mm lang - http://www.autobulbsdirect.co.uk/R509T-Dashboard-Bulbs-12V-1.2W-black.html
BauDemo
Sitat fra: hma på man 16. des 2013, kl. 10:03
This can be rectified by sanding the top of the diode and applying a dot of paint on the flat top.
I was also considering these if I can somehow extract the led and replace it.
http://dx.com/p/t5-3528-0-15w-8lm-white-light-2-led-car-signal-light-bulbs-2-pack-dc-12v-65146
http://dx.com/p/t5w2x4-6d-0-2w-7k-18-lumen-3x3020-smd-led-car-white-light-bulbs-5-pack-dc12-17v-48717
http://dx.com/p/t5-2smd-5050-white-led-car-light-bulb-135514
hma
Sitat fra: BauDemo på man 16. des 2013, kl. 11:48
Good suggestion, I might try it next time the control panel is disassemble, when I get the newly ordered 23mm bulbs.
The "bi-directional" led's could be a solution, but it's dependent of optimal positioning inside the control panel, and that the light ducts are pointing toward the led's. The easiest is probably to 'just' try ;)
