Kjølevæske til batteri
Startet av rejchu, man 16. nov 2026, kl. 19:53
rejchu
Hei. Det ble bytte batteri kjølevæske på min Ioniq for 3 års siden på Recall. Nå, etter 3 år burde mann igjen skifte den, service sier. Mitt spørsmål er : på den «recall»har de skiftet kjølevæske til en annen type så mann trenger ikke å gjøre det hver 3 år ? Eller spiller ingen rolle.
Eller, er den beste løsningen å kjøre til det dukker opp melding «low coolant» på dashbord ?
rejchu
Eller med andre ord: har noen etter «recall» skift av kjølevæske kjørt lenge uten å skifte den igjen ?
Hvilken årsmodell av Ioniq kjører du, den med 28 kWh-batteriet, eller 38 kWh-batteriet? Trodde ikke at disse krevde bytte av kjølevæske. Men kanksje det ble introdusert med 20-modell av 38 kWh-utgaven, som på nyere Kona?
Eller snakker du om Ioniq 5 eller Ioniq 6, som vel hadde slikt fra første utgave, om jeg husker rett?
rejchu
OK, takker for svar. Ser nå via søk, at det skrives bytte hvert 3. eller 4. hvert år, litt avhengig av modell. Med mindre man passerer 60K km først, da er det dette som avgjør mest.
Så når de sier hvert 3. år, så stemmer nok det for din årsmodell. Uansett, for rettest mulig svar, og det du ikke skal hoppe ball over, ta kontakt med din forhandler og spør. Da spør du og det om det er ny type kjølevæske, og om det påvirker bytte-intervallet.
Viktig å spørre på en slik måte at de tolker deg som at du spør for å vite når du må bytte, og ikke at du lurer på om det er byttet til annen type.
Da kan de mistenke at du lurer for å eventuelt bytte dette selv, og da er det ikke sikkert de er like villig til å gi deg et godt svar! De vil jo ikke miste jobben med å bytte dette for deg!
elekTrond
28 er luftkjølt, 38 er i praksis samme batteri som det lille i Kona/Niro/Soul. Av samme grunn (lav høyspenning) lader både e-up36, ioniq38 og Kona39 like tregt som i-MiEV & Co. Få celler i serie, og tilsvarende lav guffe.
Hvilken farve har kjølevæskene deres? Blå/grønn/lilla?
Her må jeg lene meg på deg, RJK. Etter MY202x gikk Koreanerne over til en annen type som er di-elektrisk — eller ikke-strømledende? Kan òg hende ny farve også har bedre irr&korrosjons-egenskaper? Jeg innbiller meg at fargen følger prislappen og literprisen. Herved er ballen på din halvdel =]
'13 Mjau
Min 2019-modell har grønn, visstnok glykolbasert batterikjølevæske, mens 2020 (eller mid/sein 2019) har blå, lavkonduktiv kjølevæske, som da må byttes etter 60K km. Er visstnok en type 1 og type 2 av denne, der seinere modeller fra 21 og utover har type 2. Fremdeles blå farge på denne, og fremdeles lavkonduktiv kjølevæske.
Du har rett i at 38 kWh Ioniq har samme motor og batteri som SR Kona, og derved blå, lavkonduktiv kjølevæske, og derved disse hyppige skiftene.
Funfact, ihvertfall for oss med 64 kWh Kona, så er ladetidene lik for SR og LR-bilene, men med godt større batteri så rekker de raskere påfyll i kWh, og også kW effekt, ene og alene pga  batteristørrelsen, for C-rate er lik på cellenivå!
Må si jeg ble skuffet over at de ikke ladet like heftig som 28 kWh-utgaven av Ioniq, men får grei med lading på 25 min eller så, så lenge batteriet ikke har stått seg steinkaldt! 😎
Hadde de hatt samme gode ladingen, så slulle jeg nok forsøkt å fått bytta inn min mot 24-modellen, for utenom ladefarten som fremdeles er treeeeeg om man skal fylle 10-80 f.eks. så fikk den mange fine oppdateringer der, men med så lav ladefart, så orket jeg ikke!
Elektrisitetsbil
#7
På hjemmelading, eller ved parkeringsplass-lading så starter alltid kondisjonering av HV-batteriet på 24-Kona, dvs TAPPER HV-batteriet for strøm samtidig som det hentes strøm fra ladekontakten for å til sammen heve temperaturen på HV-batteriet FØR det lades oppover igjen. Man må ha en effekt på sakteladingen som overgår strømforbruket til oppvarmingen av HV-batteriet for å ikke netto tappe HV-batteriet den første timen-ish under 'oppladingen'. Sånn var i alle fall min -24 Kona. SOC gikk NED 3-5 % avh av utetemp den første halvtimen når den ble satt på lading hjemme, og etter en times tid var den tilbake på samme SOC som ved starten. Kun sen-våren, sommeren og tidlig-høsten gikk all ladestrøm til opplading.
Det er ikke en funksjon som kan deaktiveres.
