[YT 2025-03-29] 800 meter varmesløyfe i et tjern (Full video tre timer)
Startet av elekTrond, lør 10. okt 2026, kl. 03:04
elekTrond
Utrulig å som går an med albuevoks, sleggefett, grønn overledning og mengder av ungdommelig pågangsmot. Har sett ham grave drikkevannsbrønn og litt anna før, så nå som klokka straks er tre dukka denne opp.
Jeg spolte bare fort igjennom, men han har laget en detaljert indeks med korrekte tommelbilder i infoboksen.
2t17m17s'ish er unboxing på julafton:
Bare det på bordet på bildet er 30 tusen surstrømminger :o
De to-tre bildene med priser er ifra de siste fem minuttene.
Heating My Garage Using Heat From the Lake
M. Bjoernstroem 16k Likes 600k Views 2025-02-29
https://m.youtube.com/watch?v=MquVTgBAtes&t=2h17m17s
Installing a Geothermal Heat System That Uses the Lake to Extract Heat and Keep the Garage Warm
English subtitles available
00:00 - Intro, unloading the excavator
00:48 - Short explanation about the thermal heating I'm going to install
02:41 - Starting to excavate for the hose installation
16:11 - Receiving the hose and brine needed for installation
17:29 - Constructing a collector hose holder for the excavator
31:43 - Assembling a concrete mixer and making some test weights
43:01 - Making more weights from leftover concrete from the garage side walls
45:33 - Loading/unloading material for thermal heating onto the FH12 truck
47:32 - Using my hose holder and starting to install the collector hose
57:30 - Getting a boat for installation use
59:08 - Installing the collector hose in the lake
1:12:25 - Burying the collector hose
1:15:35 - Connecting the garage drainage system before winter arrives
1:19:53 - Using a skid steer to bury the hose
1:21:06 - My plan right now
1:21:35 - Loading concrete weights onto the boat
1:23:14 - Installing weights onto the collector hose in the water
1:25:25 - Swans coming in for a landing on the lake
1:25:50 - Installing more weights onto the collector hose in the water
1:27:43 - Constructing weights for the hose with the concrete mixer
1:30:53 - Buying higher boots
1:31:31 - Testing the hose for leaks
1:32:45 - Loading concrete weights onto the boat and installing them
1:38:36 - Hose pressure test
1:39:08 - Preparing brine liquid to be filled in the lake hose
1:42:23 - Filling the first hose with ethanol liquid
1:44:17 - Installing more concrete weights
1:51:26 - Pressure testing the other hose
1:51:57 - Filling ethanol into the other hose
1:54:41 - Fault searching the hose
2:02:57 - Welding a plastic PEM hose on the lake
2:08:44 - Filling that hose
2:09:18 - Backfilling the hose trench with the excavator
2:11:42 - Returning the boat
2:13:41 - Winter arrives
2:14:44 - A few months later
2:15:45 - Installing the heat pump inside my garage
3:11:24 - Total cost of my geothermal heating installation
c",)
'13 Mjau
Mnja, blir det noen økonomisk gevinst i dette tro - hadde det enda vært huset, men garasjen....
Mediet som transortere varmen er det vel og blitt avgift på i Norge - skal ikke lønne seg å tenke alternativt. Må byttes men gitte intervaller og koster visst skjorta å bli kvitt.
Hva om slangen springer lekk og tar liver av alt i tjernet - har han fått lov til dette ?
chargedup
Etanol (1000-1500 for 25l) som han bruker fra varmepumpe til kollektor i innsjøen er mye billigere enn glykol. Etanol skal ikke byttes, men man bør selvfølgelig ha filter/magnetitt osv som må byttes for å forhindre korrosjon. Etanol er kjent for at det oppstår mye korrosjon, men det er også mye mer miljøvennlig enn glykol. Mest sannsynlig får han lov til å bruke etanol slik at fiskene ikke forgiftes på samme måte som med glykol. Etanol kan man som privatperson levere som farlig avfall gratis.
Tenker du på kuldemediet som er i selve varmepumpen (kuldemediet går "kun" mellom kompressor og varmevekslere (der vannet fra innsjøen (eller vannet på varm side) er på ene siden og kuldemediet på andre siden), altså kun inne i den hvite kassen) er det veldig miljøskadelig (høy global warming potential og fluor). R410a har en avgift på 3152 kr pr kg (basert på GWP og de co2 ekvivalentene det tilsvarer med avgiften Norge har i 2026, denne vil stige ca 16% neste år) og IVT varmepumpen han har (usikker på str) har mellom 1,35kg og 2,3kg (prisen på selve kuldemediet er rundt en tusenlapp pr kg). Kuldemediet blir aldri utslitt! Skal ikke byttes med mindre man har en lekkasje på mer enn ca 30% eller man har hatt kompressorhavari som har skapt syre i olje (brent vikling).
Dette prinsippet blir brukt av bedrifter som ligger i nærheten av fjorden nå i dag, selvfølgelig da i mye større skala enn 2-15kW. Det er egentlig det samme som å borre etter bergvarme. Man "stjeler" varme fra innsjø/brønn og benytter seg av den som forvarming (evt forkjøling for de som kun som er ute etter det motsatte). Normalt sett tar det mange år å nedbetale en bergvarmepumpeinnstalasjon i Norge (fort 250-400' ink alt), så om det lønner seg eller ikke kommer an på behov/strømpris/komfort osv. Det er nok mye enklere å regne hjem en bergvarmepumpe enn et solcelleanlegg, men jeg tipper sistnevnte har vært mer "trendy" de siste 10 årene.
iX3
Solgt: i3 (60Ah)-I-pace S-EQC-Model 3 LR-Ampera-Model Y-I-pace FE-EQE 43AMG
