Nyhetsbrev
E-post *
Skrevet av Emne: Dekk og felger  (Lest 419497 ganger)
glaserud
  • Hero Member
  • P319
    • Vis profil
Sv: Dekk og felger
« Svar #15 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 11:12 »
Om man velger 20", er det noen med erfaring som kan si noe om anbefalt dekkdim på disse? slik at rulleomkretsen blir den samme som 21".
Diameter: bredde*(profil/100)*2+felgdim*25,44 = diameter i millimeter
Standard 245/35-21: 245*(35/100)*2+21*25,44*pi=705,7mm
Forslag 20": 225/45-20 (+0,8%), 235/40-20 (-1,3%), 245/40-20 (-0,1%)
Edit: Var diameter, ikke rulleomkrets. Fast faktor på pi mellom de, så det er samme hvem du bruker for sammenlikning.
« Siste redigering: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 12:46 av glaserud »
P85+, Pearl white, 21" Grey, Black leather. Alt unntatt barneseter.
Innlegg kan ikke gjengis utenfor forumet elbilforum.no uten eksplisitt godkjennelse.
paracord
  • Gjest
Sv: Dekk og felger
« Svar #16 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 12:31 »
er 235/45x20 også ett alternativ?
paracord
  • Gjest
Sv: Dekk og felger
« Svar #17 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 12:34 »
Rulleomkrets: bredde*(profil/100)*2+felgdim*25,44 = rulleomkrets i millimeter
Standard 245/35-21: 245*(35/100)*2+21*25,44=705,74mm
Takk for svaret
glaserud
  • Hero Member
  • P319
    • Vis profil
Sv: Dekk og felger
« Svar #18 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 12:48 »
Den er ca. 2% for stor, så det er innenfor.
Stig O
  • Hero Member
    • Vis profil
Sv: Dekk og felger
« Svar #19 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 12:58 »
Takk for svaret
Tror jeg ville valgt 245/40-20 på en så stor og tung bil med masse power. 225/45-20 er jo rene sykkelhjul på denne bilen og lite akktuelt spør du meg.
Odda Hardanger
P85 Pearl white,Tan,Carbon,Pano,Park,Lys,Tech,Lyd,Hattehylle,Dobbeltlader. Midtkonsoll og TSW Nurburgring 20" R2 255/35-20 og 21"
Byttet Breyton til Work Gnosis 9x22 og 10.5x22 med 245/30-22 og 285/25-22
Bilder
Instagram / stigtronvold
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
Sv: Dekk og felger
« Svar #20 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 14:17 »
Bilen skal også ha lastindeks 96 eller høyere, smalere dekk oppfyller ofte ikke dette kravet.
haldorh
  • Jr. Member
    • Vis profil
Sv: Dekk og felger
« Svar #21 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 18:50 »
Kanskje dette er belyst i andre diskusjoner; men er Eagle RS-A2 245/45 19" standard dekk som leveres? Og dette er sommerdekk?
x-Miev 2011
X-tesla model s 85 2013. modell s 85 2014
JohanH
  • Gjest
Sv: Dekk og felger
« Svar #22 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 19:53 »
Blir spennende å se hvor lenge dekkene varer på en p85. Dette kam bli dyrt om jeg ikke klarer å begrense gass(el)pådraget.
En annen ting er at det meldes om at full regen sliter ekstra på dekkene. Til vanlig når man ikke trenger rekkevidden anbefales det å bruke regen på low.
Det er blitt klarlagt at Model S har en nokså negativ cambervinkel (dvs dekkene bak "lener" innover) på minus 1,9 grader. I tillegg er denne vinkeln ikke justerbar. Fordelen er godt grep i svinger, spesielt hvis man går for hardt inn i svingen og slipper opp gassen (akselerasjonspedalen), men den (evt. store) ulempen er att indre dekkanten får betydelig økt slitasje og det kan se ut at ved aggressiv kjøring (med 21") holder ikke disse lenger enn ca 1000 mil (bakdekkene altså, dvs 2000 mil for alle fire hvis man roterer halvveis).
Se mer detaljert info her:
http://www.teslamotorsclub.com/showthread.php/13825-Negative-Camber-in-the-Rear-and-Expensive-Tires
« Siste redigering: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 19:54 av JohanH »
glaserud
  • Hero Member
  • P319
    • Vis profil
Sv: Dekk og felger
« Svar #23 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 20:17 »
Sikker på at dette blir et problem? Bilen er bred, og med de sporete veiene vi har, skulle vel 1,9 grader passe fint opp langs kantene på sporene? :)
Edit: A6en spiser også litt på innsiden av hjulene, men har lagt på en sesong eller to ved å ha litt høyere lufttrykk enn normalt. Da flyttes mer av bæringa mot midten av hjulet.
« Siste redigering: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 20:29 av glaserud »
Nuvolari
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Dekk og felger
« Svar #24 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 20:39 »
Holder 19" lenger? Noen tall på hvor mye lenger?
Nordstrand, Oslo
Tesla P85+ mottatt 21.11.13
eGolf
Porsche Mission E reservert
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
Sv: Dekk og felger
« Svar #25 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 20:50 »
20.000km er vel ikke så galt på en slik bil. Touranen har fått nye dekksett hver 60.000km sånn circa, det blir 30.000 på vinterdekkene og det samme på sommerdekkene.
Men det er også folk som har kjørt 12.500 miles på 21"-dekkene med bra med mønster igjen, så det kommer nok MYE an på kjørestil tenker jeg ;)
  • Gold Member
    • Vis profil
    • Ladespesialisten
Sv: Dekk og felger
« Svar #26 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 20:52 »
Hvordan er det med moderne sommerdekk, har disse en spesiell side som skal være ut ? Hvis ikke kan man vel bare bytte dekk mellom de to bakfelgene halvveis så har man byttet om på den lite slitte og den mye slitte halvdelen samtidig som rotasjonen er lik ?
glaserud
  • Hero Member
  • P319
    • Vis profil
Sv: Dekk og felger
« Svar #27 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 20:55 »
Du har to typer: Retningsbestemt og sidebestemt.
Med retningsbestemt må dekkene være på samme side av bilen (med mindre du drar de av felgen og flytter over), og du kan flytte høyre foran til høyre bak.
Med sidebestemt kan du i tillegg bytte side på bilen.
De som sitter på bilen min i dag (Vredestein Ultrac Sessanta) er retningsbestemt, og kan ikke bytte side.
Edit: Der huska jeg feil, gitt. "INNER SIDE" sto det på de. Samme på vinterdekkene (CVC5).
« Siste redigering: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 21:01 av glaserud »
Nuvolari
  • Gold Member
    • Vis profil
Sv: Dekk og felger
« Svar #28 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 20:55 »
Når du sier rotere da mener du å flytte bakdekkene frem?
Finnes vel dekk man kan flytter over på motsatt felg også men det går kanskje ikke på performance dekk av denne typen?
Nordstrand, Oslo
eGolf
JohanH
  • Gjest
Sv: Dekk og felger
« Svar #29 på: ſøndag 10. Mars 2013, klokken 20:56 »
Høyere trykk burde også gi litt mindre rullemotstand=bedre rekkevidde, men på bekostning av grep selvfølgelig. Og skal du gjøre 0-100 på 3.9 sek må du nok ha grepet.
