Operasjon bakaksel og bremsekalipere
Startet av Marsto, man 04. mai 2026, kl. 08:35
Marsto
Heisann....intreressant....jeg tenker dette er veldig gode ideer og nå som jeg har en utrangert aksel kan jeg prøve en boring nede på ufarlig område på svingarmen og se hva som skjer når jeg begynner å fylle på en en patron fett. Skal komme med en oppdatering/bilder så raskt jeg har prøvd dette. Mange takk for særdeles gode råd om dette.... :+1:  :+1:
Marsto
#31
Arbeidet med bakaksling fortsetter. Har nå malt et toppstrøk med POR15 over hele bakakslingen så den er klar for montering. Det som kreves før montering av akslingen er en generell inspeksjon på undersiden og sjekk av alle 4 innfestingspunkter for akslingen samt tilhørende tilkoblinger av bremser/rør/abs sensor. Her dukket det opp problemer, ja. Jeg begynte med gummiklossene for bakakslingens endestopp hvis støtdemper ikke gjør jobben. Bare se på bildene så er det lett å se at dette krever oppmerksomhet. Gummiklossene er skrudd inn med en skrue med en leppe som trykkes inn i et feste på den andre siden av klossen. Når klossene demonteres ser man på innsiden mot karosseriet mye rust og egentlig endel lenger opp i hulrom også. Begge gummiklossene en viktige og har et drenshull for drenering av vann. De var selvfølgelig helt tett etter mye inntrenging av sand og støv så hele innsiden og utsiden av klossene var mye opprustet etter oppsamling av sand, støv og fukt over tid. Dette kan sees lett på bildene, så drenshullene bør holdes åpne hele tiden. (Jeg tenker dette er en del som er viktig å demontere for inspeksjon og veldig lett å bytte, men kanskje noen vet kostnad og hvor den kan skaffes) (Peugeot 206 del kanskje?)  Det er helt på det rene at Think City karosseriet ikke er spesielt godt rustbehandlet for saltsupppa vi har på mange veier her til lands. Jeg er egentlig ganske overrasket over hvor tynt lag som er brukt til rustbeskyttelse. (Det virker mange steder som at det kun er ett eneste tynt lag karosserilakk rett på stål som selvfølgelig er  fullsetendig uholdbart for beskyttelse mot saltsuppa på veier og rustdannelse.)  På fremre høyre innfestingspunkt for bakaksel fant jeg meget kraftige rustangrep. Dette innfestingspunket måtte bearbeides spesielt med manuell fjerning av rustlaget med flatmeisel for å få vekk all gravrust som hadde angrepet stålet i innfestingspunktet. Nå er det behanding av de rustangrepede overflatene som står på planen og vil fortsette de neste dagene før akslingen monteres. Legger ved bilder av jobben så langt.
Warlock
#32
Ser ut som om det er tre deler i delekatalogen, og man kan få tak i selve gummidelen med plastfeste, men fant også denne:
https://www.leboncoin.fr/ad/collection/3187488479
såeh delenummer:
616637 for bumpstopen
516729 for braketten
517317 for skruen
https://www.autodoc.co.no/sasic/7669427
og
https://www.autodoc.co.no/citroen-peugeot/27029436
Marsto
#33
Nice...flott funn der, ja. Må nok vurdere nye. Litt stiv pris på over 600,- pr. stk. inkl. frakt men, men bedre å være på den sikre sida når det gjelder såpass viktige deler som disse slagstopperne. Tenkte faktisk å sjekke pris hos Peugeot igjen her i byen også. Kanskje, men tviler sterkt på at de finner dem i sine systemer. De greide jo ikke å finne nye støtdempere til Peugeot 206.
Marsto
Jobben fortsetter idag... svært mye jobb med nedsliping og behandling av rustangrep på en Think som har gått sine 16 år på vinter saltsuppe veier. Alle tidligere nevnte overflater er behandlet med epoxy Brunox og står nå til tørking i minst 24 timer. Det er kjempeviktig å ikke være for rask med videre overflatebehandling da anbefalt temperatur og luftfuktighet er helt avgjørende for når dette er klart. Hvis dette avvikes er det best å bruke mye lenger tid til tørking enn anbefalt. Her er noen bilder av dagens jobb...
worry
Du gjør grundig jobb her Marsto! Dette blir bra, lenge.  :+1:
Men siden du er så grundig, kanskje du også bør se på det som Sten advarte om. Rust på kanalene. Tror du må ta av plasten under dørene for å se.
Forresten så fant jeg tilfeldig de foringene som fester akselen til karosseriet. Se bilder. Tror du disse er de riktige?
Think lithium
Warlock
:+1:
Men ser ut som om det kan være to (forskjellige) deler?
10  53S.0320.A  FLEXIBLE MOUNTING FRT CROSSMEMBER RR  2
11  53S.0330.A  FLEXIBLE MOUNTING RR CROSSMEMBER  RR  2
Marsto
#37
Heisann worry og warlock. Ja, sannelig klarer dere å hoste opp interessante funn av deler. Fenomenalt hva dere finner hvis man vet å lete, gitt. Jeg måtte opp å finne ut av dette med foringer på nattmorran her. Det er ingen vits i å sove bort "summarnatta" som noen synger selv om det er 6 grader og 96% luftfuktighet akkurat nå. Jeg tok et bilde av foringene slik de er montert originalt. Akslingen ligger på gulvet slik den skal monteres inn. Det er en forskjell på lengden på stålhylsa innvendig for festeboltene, gummi utforming av fremre og bakre foringer og lengden på fremre og bakre festebolter hvis man ser nærmere på bildene. Klarer dere nå å finne de to forskjellige foringene? Jeg er jo ikke sikker på om dette har noen praktisk betydning, men det er definitivt nok forskjell at jeg hadde vært skeptisk til å bruke samme type på alle 4 innfestinger.
Marsto
#38
Ja, jobben med bakaksel og bremsekalipere kommer sakte og usikkert videre. Monterte ferdig bremsekalipere forran og legger ved et par bilder av disse fjærstål bøylene som skal klemmes på nye bremsesko. Har noen peiling på hva de egentlig gjør og hvordan de egentlig skal monteres? Alltid lurt litt på dem da de ikke ser ut til å passe. Prøvde meg på denne måten denne gangen. Se bilde. Ellers er akslingen såvidt kommet på plass. Nå gjenstår montering av nye støtdempere, bremser/tromler, abs sensor, lufting av bremserør og ettertrekking av boltene rundt om hele bakakslingen. Se bilder. Prøvekjøring imorgen er innen rekkevidde, håper jeg.
Marsto
#39
Tok ett mekkerykk til igjen ikveld. Må få Bestemora på hjul igjen og nå er det veldig nære... Må ta igjen worry som har 150000 km på sin. Bremsevæske skift før prøvekjøring gjenstår...blir spennede å se hva som skjer imorgen.
worry
Hoi Marsto,
Du er virkelig i støtet her nå. Skal bli spennende å høre om du merker forskjell på kjøreegenskapene etterpå. :+1:
Angående de fjærene på klossene foran, jeg har også klundret med dem. Og har også kjørt uten.
Men ved en anledning så fikk jeg en liten aha! Den buen som havner under det nedre øret er svakt bøyd. Og dersom den er montert riktig, så fungerer den som en fjær som løfter den enden av klossen. Riktig montering sikrer også at buen havner under øret på klossen, og ikke utenfor. Jeg tror det er gunstig for at klossen skal kunne bevege seg sideveis. Kanskje har den en anti-skrangle funksjon også.
Jeg tar gjerne i mot andre forklaringer.  :)
Think lithium
Marsto
#41
Litt ekstra spray med Hagmans karosserispray så ble det stabelavløsning idag. Bestemora har fått operert vekk kalvbeint stillingen og kjennes og virker som en suksess bare på  turen ut av garasjen. Nå må jeg ta en tur til Statens Vegvesen å få utstedt prøveskilt da bestemora fremdeles er avskiltet. En prøvetur på ekte vei igjen etter avskiltingen i januar 2026 blir spennende. Håper prøveturen blir bra for da går det nok ikke lang tid før Bestemora atter en gang er med i statistikken over registerte Thinker på veiene i Norge. ;D  ;D  :+1:  Har en liten forespørsel med det samme jeg er i støtet. På bildet av passasjersiden og  sidespeilet der måtte jeg bruke gaffatape i fjor høst. Ved en parkeringsplass i byen har noen "lånt" dekselet under speilet uten at det ble gitt noen informasjon eller beskjed om det, desverre. Det dekker til festene for speilet og lurer på om noen kan ha et sånt deksel til overs eller eventuelt et helt speil tilsalgs? Bare send en PM om det kan være mulig å fremskaffe.
Marsto
#42
Hvilken glede det er å kjøre rundt i en gammel kjenning igjen....på en fin morgen med strålende fint vær. Alt er forandret og kjennes som nybil i bakstillinga nå. Bremsene er helt jevne og fine og trenger noen mil innkjøring. Fikk med meg VM kampen i fotball også, så alt går rett vei og i fint tempo fremover fra nå. Neste oppgave blir å få Tvillingen til Bestemora på veien. Det blir nok et ganske langt lerret å bleke, men det er ganske enkelt helt nydelig å få Thinkene til å virke igjen.
Warlock
worry
Der var du i gang ja! Bra jobb.  :+1:
Ang. sidespeil. Dekslene har det med å forsvinne. Jeg har mistet også.
Speilene er visst fra Fiat 500. Fant dette på Autodoc. Det ligner jo.
Think lithium
