Trekker mere strøm under lading i kaldt vær?
Startet av nefertari, ons 23. jan 2013, kl. 08:02
sven erik
ja viktig å ha bra sikringer  det er ikke dyrt å få et lite skap i tilegg til det en har så en får fler skap å det er å mulig å få ladre der en lan lade  helt ned i 6-7 ampær  i stede for 10 eller 16  ja da vil en kunne gå på en kurs der  det er noe annet på å og en bil du lader hele natten er full  selv om en lader med  6 ampær  sitter selv i spania å bruker en sån å her er det 0 problen selv om det er lite å små sikringer  det er vel 2 sikringer på  13 ampær  så ikke mye å gå på men ikke gått en gang å det er heller ikke varmt runt sikringene eller varme sikringer ser etter de ofte
#16
Sitat fra: laumb på ons 23. jan 2013, kl. 23:50
Sikringen skal nok ikke være varm over lengre tid. Dette kan skade innmaten i sikringen. Selv de beste Eaton/Moeller sikringer kan ( i verste tilfelle) ta fyr.
Dersom sikringer, eller ledninger blir så varme at de smelter eller tar fyr skyldes ikke dette varig belastning med merkestrøm, men som oftestes ekstra varmgang på grunn av dårlige kontakt. Altså ekstra tap i overganger der ledningene er skrudd fast, til sikring, stikkontakt, støpse eller koblingsboks. Dette skjer desverre av og til, at skruer løsner.
Blir sikringen eller ledning så varm at en ikke kan ta på den (varig) er det all grunn til å få en elektrikker til å se på anlegget.
