Kontaktløs utendørs levering
Startet av friendsmag, tor 27. nov 2025, kl. 18:47
Håvar
https://elbilforum.no/index.php?topic=69572.30
Sitat fra: Handyman på man 01. des 2025, kl. 08:37På FB kan man hver dag lese om flere som opplever dette. Det er en feil i bryteren i låsen. Det blir påstått at det er enkelt å fikse selv ved å åpne låsen og skyve sensoren/bryteren litt oppover og skru til.
Blir spennede å se om dette bare er knyttet til Berlin-bilene. De første Kina-Juniper leveres ut i dag.
2023 TMY LR Midnight Cherry Red (levert mai 23)
2015 e-Golf
Sitat fra: Håvar på man 01. des 2025, kl. 14:22https://elbilforum.no/index.php?topic=69572.30
Kan du gi litt mer info om hva du mener med en linken?
Håvar
I innlegg #14 i denne tråden ble det referert til en parallell tråd om samme issue. Derfor la jeg inn den her
Uryddig? Det var kanskje litt uheldig å sitere iom at du da får varsel om sitat.
Kunne like gjerne bare kopiert ut teksten
2015 e-Golf
Sitat fra: Håvar på man 01. des 2025, kl. 14:40I innlegg #14 i denne tråden ble det referert til en parallell tråd om samme issue. Derfor la jeg inn den her
Der var den, ja:
"Det blir påstått at det er enkelt å fikse selv ved å åpne låsen og skyve sensoren/bryteren litt oppover og skru til."
Ifølge Chat GPT ;-) :D
O
OK, men du linket til innlegg #30 ;-)
friendsmag
Er det vanlig at man må bruke begge hendene/trykke ganske hardt ned på panser for å få den skikkelig igjen? På min gamle Model Y fra 2021 går det mye lettere.
Sitat fra: friendsmag på man 01. des 2025, kl. 21:27Er det vanlig at man må bruke begge hendene/trykke ganske hardt ned på panser for å få den skikkelig igjen? På min gamle Model Y fra 2021 går det mye lettere.
Juniper skal du vel kun trykke midt på, nederst på panseret, da det er en lås. Forrige versjon krevde to hender med litt avstand, men altså ikke nye Juniper!
Har lukka vår -21 mod med en hånd stort sett hver gang, null problem.
Sier ikke at det er umulig, men instruksene sier vel at du skal bruke 2 hender med passe avstand, bl.a. for ikke å bulke panseret.
Men så er vel instruksene i utgangspunktet utformet med tanke på amerikansk lovgivning, så da må de være nøye på å få det ned så de kan beskytte seg mot søksmål der det er klart brukerfeil.
terje3105
Min Berlin-bygde Juniper er veldig lett å lukke. Min gamle S er MYE tyngre - og den har et ekstra klikk før den går i lås.
Tesla Y LR AWD, VIN XP7_769XXX, 26.11.2025, | Tesla S LR, reservert 15.07.2022, kansellert 10.2025 | Tesla S 75D, VIN 226XXX, 14.12.2017 | Tesla 3, reservert 01.04.2016 07:00, kansellert 03.2019 | Nissan Leaf Tekna, VIN 6011XXX, 26.03.2014, solgt 01.2020
friendsmag
Hm, min helt nye Juniper har 2 trykk meiner jeg... når jeg trykker ned sånn som i videon går min ikke helt i lås. Da er det en liten gap og så må jeg trykke en gang til med enten begge hender eller mer kraft med en for å få den skikkelig igjen. For meg føles det sånn at gummipakningen rundt frunk gjør at den står på mye spenn.
Juniper Y har hardere trykk på panseret enn vår -22 Y også.
Sitat fra: friendsmag på man 01. des 2025, kl. 23:30Hm, min helt nye Juniper har 2 trykk meiner jeg... når jeg trykker ned sånn som i videon går min ikke helt i lås. Da er det en liten gap og så må jeg trykke en gang til med enten begge hender eller mer kraft med en for å få den skikkelig igjen. For meg føles det sånn at gummipakningen rundt frunk gjør at den står på mye spenn.
Nesten så en kan mistenke at noen som får melding om "åpent panser" ikke har trykket hardt nok.
Kan gjerne og være at "gummistopperne" ikke er justert perfekt, ref skjermbildet av manualen lenger oppe. Nå bare gjetter jeg basert på det som står i manualen, men har ikke ny Model Y selv / har ikke tatt på en selv.
Jeg var også inne på den tanken, men hvis du leser dette innlegget så er det nok ikke det:
https://elbilforum.no/index.php?msg=1173858
Sitat fra: Handyman på tir 02. des 2025, kl. 09:59Jeg var også inne på den tanken, men hvis du leser dette innlegget så er det nok ikke det:
Ja, kan jo være at når skruene ble løsnet så skjøv den seg litt på plass. Har jo sett at 1, eller noen få, millimeter er nok. Var etter skruing det fikset seg, og ikke etter tørkingen. Så kan det gjerne være forskjellige måter å justere på. Edit: Eller forresten, hva menes med dekselet? Det var gjerne ikke det som sensoren er festet i?
