Ratio Electric Type 2 ladeboks med CEE 16A
Startet av TB, søn 21. sep 2025, kl. 19:52
Har en ladesboks som ikke benyttes. Er denne noen som har interesse av en slik eldre ladeboks?
Kan justeres i flere trinn, fra 6 til 16A. Kobles til strøm nett via CEE 16A kontakt.
Kabel til bil er spiral kabel.
Det er ikke innebygget jordfeilvern type B. Bilde er av den aktuelle ladeboksen.
Ladboksen er kjøpt fra fra elbilhjelpen.no i 2014. Teksten under er hentet fra web.archive.org
SitatDisse ladestasjonene har innebygget sikring og jordvern og henges opp i garasjen tilkoblet strømnettet med en 230V 16A 1 fase CEE kontakt. Disse har nå kommet i ny versjon der ladestrømmen kan stilles i trinnene 6-10-13-16A. Ladepistolen har egen holder. Grunnet CEE kontakten kan stasjonene ved behov tas med i bilen, og kobles til ladepunkt med dertil egnet adaptorkabel. Greit om en unntaksvis har bruk for rask lading mens er er ute på tur. Ladestajonen leveres med enten Type 1 såkalt J1772 støpsel, type 2 såkalt Mennekes støpsel eller Lewdon støpsel for Think City.
Ladestasjonen er bygget i.h.h.t IEC 61851 Mode 2 reglementet. IP grad 44, Arbeidsområdet: -30C til +50 C Vekt 4,5 kg. Dim: 45x45x15 cm.
Det anbefales å bestille med Kombistikk for montering der ladestasjonen normalt henger, og Schuko adaptor for bruk på tur.
Med Type 2 (Mennekes) støpsel - Delenr. 31329
Pris i 2014: 4900.- NOK.
Citroen C-Zero 2012 -2019
