P106 Lifepo
Startet av Pepsi, onsdag 02. januar 2013, klokken 12:20
Pepsi
Da har jeg bygget om min p106 til lifepo. Det ser ut til å virke bra.
Bruker ekstern lader som er koblet til batteriene via hurtiglader inngangen på Sagem boksen.
Og her kommer spørsmålet til ekspertene: er det mulig å få komputeren til å registere ladingen? Ønsker dette for
å ha litt liv i ecometeret.
-Fredrik
P106e
Boogie
Hei, så lenge du bruker hurtigladetilkoblingen, så går strømmen gjennom strømsensoren i elektronikkassen.
Men for at telleverket skal fungere, så må komputeren/tenningen være på.
Komputeren slår seg på når laderen får 220V, men siden du ikke skal bruke laderen kan det være litt dumt.
Muligheten er allikevel å fjerne signalet fra flatkabelen som gir laderen PWm signalet som styrer hvor mye den skal lade med. Dermed vil laderen sørge for at komputeren våkner, men laderen vil ikke levere noe....
Tønsberg:
Tesla Model Y 2023
Tidligere:
ca 11 stk Citroen Saxo/Peugeot 106
5 stk Citroen Berlingo/Peugeot Partner
4 stk Nissan Leaf
Har kjørt elektrisk siden 2001, og har hatt ca 20 elbiler. Totalt over 500 000 km.
Hadde det ikke vært bedre å bare bruke den originale laderen. Da ville du beholdt alle bilens originale funksjoner. Har slike ladere om din orioginale er defekt.
Pepsi
Hei, og takk for gost svar. finnes det noen oversikt over flatkabelen.
Jeg benytter BMS med CAN basert lader, ser ut til å fungere bra, tok ikke sjangs på at BMS/lader ikke fungerte bra sammen.
P106e
Pepsi
Ingen som har peiling? Tror det er en Brusa lader,men jeg har ikke åpnet saget boksen ennå
P106e
Rav4_EV
Har du noe kapasitetsignal fra bms"en da? Canbus ?
Kan sikkert lage en adapter til deg som gjør at du kan bruke det originale kapasitetsmeteret.
Arne Magnus
22' X Plaid
Elmo
#6
Hvis du by-pass'er 12v tilførsel på laderen inni Sagem-boksen, og kobler 230v til i ladeluka når du lader så våkner komputeren og meteret funker - på de leste biler. Jeg har sett én bil som absolutt ikke vil allikevel.
(se bilde lenger ned i tråden)
Redigert to ganger grunnet feil/upresis tekst :-[
eUp 2015 - solgt.
Pepsi
Hei, Jeg fjernet 220 fra sagem boksen, og jeg tror da at komputeren ikke våkner når ladeledning settes inn i batteriluken.
BMS'en har en SOC utgang (tror den er PWM). men det beste hadde vært å fått komputeren til våkne og registrere ladningen, da de nye batteriene er også på 100Ah
P106e
Rav4_EV
Med bilens komputer er det lett å komme ut av telling. Blir fort noe manglende overlading som lager trøbbel.
22' X Plaid
Elmo
#9
Sitat fra: Elmo på torsdag 10. januar 2013, klokken 20:53
Hvis du by-pass'er 230 tilkoblingene til laderen inni Sagem-boksen,
Sorry, det ble feil. Det er tilkoblingene av 12V tilførsel på originalladeren man by-passer (rettet innlegget).
Sitat fra: Pepsi på fredag 11. januar 2013, klokken 13:37
Hvor drastisk gikk du til verks. Kan du koble det på igjen?
Hvis du bare skal prøve om det funker på din bil kan du jo bare koble 230v utenom ladeluka.
eUp 2015 - solgt.
Elmo
Sitat fra: Rav4_EV på fredag 11. januar 2013, klokken 19:03
Det er sant, men følelsesmessig er det litt deilig å ha det allikevel.
eUp 2015 - solgt.
Pepsi
du mente vel utg til traktion batteriet?
P106e
Elmo
#12
Sitat fra: Elmo på fredag 11. januar 2013, klokken 19:06
Det er tilkoblingene av 12V på utgangen på originalladeren man by-passer.
Sitat fra: Pepsi på lørdag 12. januar 2013, klokken 00:03
Vel, du har rett i at det ble litt feil igjen, men ikke utgangen til traktion batteriet heller.
Derimot 12v tilførsel til laderen - se bildet.  (rettet originalinlegget igjen).
eUp 2015 - solgt.
