LEAF Manager - Android app til LEAF med klima-timerkontroll
Startet av ehaarberg, ons 09. jan 2013, kl. 12:32
ehaarberg
Hei
Tenkte det var på tide å slutte å "spamme" leaf link til iPhone-tråden, og opprette en egen tråd for LEAF Manager som er laget av gyathaar her på forumet.
Denne inneholder muligheten til å sette oppvarmingstimer fra telefonen, noe som er etterlyst av flere her inne.
Du finner den i Google Play
Siden utvikleren frekventerer forumet her, så vil jeg tro han er glad for tilbakemeldinger fra de som har testet den også?
2014 Tesla Model S - inngangen til hel-elektrisk famile
2012 Nissan Leaf - pensjonert pendlemaskin
ehaarberg
Jeg begynner ballet med å si at det er himmelsk å endelig kunne sette timer fra telefonen!
Jeg har riktignok en ting som ikke stemmer helt i appen på min telefon (HTC One X+ - android 4.1.1)
- Når jeg skal sette timer, får jeg opp tidspunkt-innstillingen to ganger etter hverandre, mulig dette er koblet til telefonen eller til android-versjonen, så dersom andre opplever det samme er det fint om dere inkluderer android-versjon og telefonnavn.
snudet
Android. hadde du hatt apple telefon så hadde ikke appen blitt godkjent for distribusjon hvis det fantes en slik feil.
ehaarberg
Og da måtte jeg ha ventet enda lengre før jeg fikk en klima-timer som fungerte?  Jeg trenger vel ikke si mer enn kartfunksjon før du skjønner at det du sier der ikke helt holder vann...
iOS vs Android tror jeg vi tar en annen plass og et annet sted.
gyathaar
Jeg får bare en enkel popup for tidspunkt.. så er muligens koblet til android versjonen.. må forsøke å sette opp en emulator med den versjonen kanskje...
Ellers are neste steg for utviklingen å bytte ut den popupen med en egen versjon uansett... fikk ikke så mye tid til å fikse på appen igår (men la ut en ny versjon med for det meste omrokkeringer i ui og grafikk for batteri)
Har også planlagt å legge til inn app betaling for å kunne aktivere fuksjonalitet med widget på hjemmeskjerm...
(muligens betaling for å deaktivere reklame også)
Dette er første appen jeg publiserer.. så mye å prøve ut :P
(developer konsollet på play-store er håpløst når det gjelder oppdateringer på statistikk ser det ut som.. det viser ennå at det bare er 2 installasjoner av appen totalt.. og har ikke endret seg de siste 51 timene, mens siden ser man innstallere fra viser at det er 10-50 installasjoner
Tror jeg må vurdere å legge inn google analytics for å få raskere oppdatering på hvilke versjoner av android appen kjøres på etc)
ehaarberg
Det kan nok fort være koblet til Android-versjonen ja, mener også at det ble nevnt i Lefa link-tråden av en annen at man bare fikk en pop-up.
Jeg har 3 android-telefoner til i huset, alle med litt forskjellige versjoner, så jeg skal teste litt selv også når jeg får tid.  Kommer også til å forsøke å avinstallere, reboote og installere på nytt igjen.
Ser frem til widget og reklamefri versjon, jeg betaler gjerne for noe som løser problemet med oppvarmingstimer for meg, samt enkel start av klima fra hjemmeskjerm :)
Sverre_E
Dette er fine greier!
Setter også stor pris på muligheten til å sette timer på ladingen i tillegg til klima.  :)
Takk!
Hilsen Sverre
(Blå Leaf. April 2012 - Nov 2021)
Quartz grå Enyaq iV80 juni 2021
gyathaar
For widget har jeg planlagt dette:
batteri-status (grafikk)
ikoner som viser om man er plugget inn, lader, klimakontroll av/på
rekkevidde med og uten klimaanlegg og indisksjon om når status sist ble oppdatert.
knapper for å direkte slå på og av klimakontroll (hvis man lagrer brukernavn/passord vil trenger man kun å trykke på knappene så går det av seg selv)
opsjon i settings for å automatisklogge på og oppfriske data ved valgfritt intervall (muligens: aldri, hvert 5. minutt, hvert kvarter, hver time, hver 3. time, hver 6. time, hver 12. time.)
Dette vil også oppfriske data i widgeten
Lurer på hvor mye det fornuftig bør koste for slik funksjonalitet...
(så at i leaf link appen til iphone koster det 70 kr å aktivere lade timer funksjonen.. og at det er den mest solgte tilleggs-funksjonen der..)
gyathaar
Testet i android 4.2 i emulator.. og dobbel time/minutt popup skjer der også (men kun en popup for dato)
Skal ta en titt, men det bør gå bort unansett når jeg bytter til en enkelt popup for dato og tid.
ehaarberg
Takk for testing, da vet jeg at det ikke er telefonen min som er problemet.
Widget og oppdateringsintervaller er glimrende, høres ut som om jeg kan avinstallere Carwings etterhvert :D
Ang. pris, så er det vanskelig å si, det er jo et krysningspunkt for hvor fortjenesten blir tap pga. for høy pris og denne er vel noe lavere enn det den er for iOS (Grådige android folk :D )
Jeg har personlig en smertegrense på 100 nok for apper, med unntak av GPS-apps, og jeg tror kanskje denne appen kan bli en skikkelig suksess dersom den er priset rundt 40 - 50 kroner.
BE
For kr 50,- kjøper jeg umiddelbart! Men det er mulig at det store utlandet syns dette er i meste laget, slik at en pris på $4.99 ville resultert i mye mer salg? Dette avhenger av hva som regnes for smertegrensen i USA, noe jeg ikke aner.
Widget-funksjonene høres veldig bra ut. Et trykk for start lading og start klima er noe jeg har ønsket i et år :)
Tips: I stedet for tidsintervall på oppdatering av widget, kan det vel også være interessant med oppdatering på bestemte klokkeslett?
Ellers fungerer appen 100% på Galaxy Note med Android 4.1.2.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
gyathaar
#11
Fant ut av hvorfor man får doble time-plukkinger på noen nye android versjoner.. ser ut som det er en bug som gjør at callback-funksjonalitet kalles 2 ganger når man trykker på 'set' knappen i dato-velgeren..
(dermed kalles koden min for å sende opp tids-velgeren 2 ganger)
http://stackoverflow.com/questions/11444238/jelly-bean-datepickerdialog-is-there-a-way-to-cancel/11493752 (problem #2 )
http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=34833
Kryten
Nå vet ikke jg hvordan timer funksjon for start av forvarming fungerer vi denne appen men jeg syntes det hadde vært kjekt med mulighet for å sette opp likt som i bilen. Altså kunne velge flere dager og samme tidspunkt. Selv bruker jeg klimatimer på morran og må huske å starte varmeren før jeg kjører fra jobben.
Rød LEAF hentet 30.6.2012  - EL 17307
ELM327 med bryter for CAR-CAN til EV-CAN
BE
Knallgod idé av Kryten, her har Gyathaar en mulighet til å rette opp i svakheter i timerfunksjonen til Nissan. Altså en mulighet til å sette flere timere pr dag.
Ved å legge kildekoden til Carwings-appen ut som open source, ville Nissan gratis fått masse gratis utvikling av systemet.
21 CN-SR+
21 ID3 1st Max
gyathaar
Sitat fra: Kryten på fre 11. jan 2013, kl. 08:24
Jeg har planlagt slik funksjonalitet :)
Derfor jeg har egne tabs for lading og klima istedenfor å legge alt på en side (for å ha plass for flere timere)
Men foreløpig benytter jeg bare de innebygde timerene i carwings, og de gjelder kun èn gang.
