Sprekk i panel under front. Fikse?
Startet av Kouzco, onsdag 12. mars 2025, klokken 19:13
Kouzco
Hei!
Tok en idiotmanøver og gikk nedi bakken med fronten av bilen da jeg skulle ned fra en fortauskant (ja jeg hadde hevet bilen  :o ).
Panelet under sprakk, og jeg sitter igjen noe irritert på meg selv.
Spørsmålet er om denne kun er kosmetisk, om jeg bør bytte plata eller om jeg skal fuge den igjen. Noe dårlig oversiktsbilde, men det var det beste jeg fikk til.
Bildet er tatt på undersiden foran på venstre side (sett forfra). Ca 30 cm inn fra front.
Sitat fra: Kouzco på onsdag 12. mars 2025, klokken 19:13Hei!
Hadde fått bilen på bukk og fått sjekket om de tynne plastfestene er hele. Hvis de er ødelagt blir det dyrt leser jeg. Så jeg håper det ikke har gått slik i ditt tilfelle.
Sjekk på hoggern etter slike bunnplater og de er billige der. Lenke under.
Best å ha alt på stell under bilen ift garantiene i tilfelle rottefelle ;D
Finndel.no
Kouzco
Sitat fra: Electric cars in Norway på lørdag 15. mars 2025, klokken 09:19
Tusen takk!
Da skal jeg få den opp på bukk og tatt en titt.
Kjapt spørsmål, tynne plastfester, hvilke refererer du til da?
Sitat fra: Kouzco på søndag 16. mars 2025, klokken 16:07
Tusen takk!
Flere steder er bunnplaten festet (på baksiden) mot noen ganske så tynne plastfester og de kan ryke. Da blir det dyrt og en som måtte fikse disse i tillegg til ny plate fikk kostnad på 18 tusen kr men gan tok det på kasko.
Men det er ikke slike tynne fester overalt. Trolig har det gått bra med din ut fra hva jeg ser på bildet
Tror dette går veldig bra men følg med litt om sprekken blir lengre.
Om den vokser til det ene festet kan sprekken åpne seg i fart og i verste fall kan plast panelet flås av i fart noe som ikke er bra. Du kan jo se om du kan skaffe en bit i tilsvarende tykkelse og farge og poppe den fast over sprekken om det er litt plass på innsiden til pop nagler.
Linux Zorin på PC'n og integrerte solceller på taket
Sitat fra: Electric cars in Norway på søndag 16. mars 2025, klokken 21:18
Tusen takk!
Kou....Fant igjen den fb strengen på etron gr. Se bilder der jeg fjerna de som publiserte.
Kouzco
Sitat fra: Electric cars in Norway på tirsdag 18. mars 2025, klokken 16:41
Tusen takk!
Tusen takk!
Har midlertidig teipa det sammen med sort gorillateip. Men skal få bytta den. Ser ut som enkel skruing.
