Forvarming av batteri
Startet av atrus, søn 02. feb 2025, kl. 18:56
atrus
Har hatt 4Motion et par måneder nå. Og funksjonen forvarming av batteriet er mildt sagt en stor forbedring. Opp mot 160kw selv om gradestokken er 10 minus. Å starte forvarmingen manuelt, er enkelt. Men jeg har ikke fått til å starte automatisk via navigasjonen. Plottet inn Eonity på Bagn sist fredag via We Charge appen i bilen og fulgte med. Men forvarmingen startet ikke automatisk. (Måtte starte den manuelt). Er det noen detaljer jeg ikke har fått med meg?
Tviler på at det hjelper at du gjør det i WeCharge-appen! Selv om du kan bruke den via Carplay (Apple) eller Android Auto for å få det kartet opp i skjermen, så kommuniserer ikke den til/med bilen på måten du tenker deg.
Du må nok gjøre det i on-board-navigatøren til bilen, og sikkert ved å legge til via POI - Point of Interest, eller hva det kalles på VW-språk!
Først da vil bilen skjønne at du skal lade der du har navigert til, og den vil forvarme om andre faktorer er på plass (som SoC-grensene)!
Elektrowagen
Sitat fra: RJK på søn 02. feb 2025, kl. 19:38Tviler på at det hjelper at du gjør det i WeCharge-appen! Selv om du kan bruke den via Carplay (Apple) eller Android Auto for å få det kartet opp i skjermen, så kommuniserer ikke den til/med bilen på måten du tenker deg.
Er ikke dette en VW app da? Burde jo være muligheter da...
BMW i3s - 2019
Sitat fra: Elektrowagen på man 03. feb 2025, kl. 00:16
Det er en lade-app på lik linje med ChargeMyHyundai, BMW Charge, Ladeklubben og Ionity Passport. Den har nok i likhet med en masse andre ladeapper, ikke en slik tilgang til bilen!
Elektrowagen
My BMW appen er ikke bare en ladeapp  8) BMW Charging er et produkt, ikke en egen app.
BMW i3s - 2019
Sant nok, men BMW public charging var faktisk en egen app en god stund.
Sitat fra: Elektrowagen på man 03. feb 2025, kl. 04:33My BMW appen er ikke bare en ladeapp  8) BMW Charging er et produkt, ikke en egen app.
Beg to differ...!
Er en app, med 2 produkter tilgjengelig, Flex og Active! Du kan kjøpe den store pakken (Flex) med redusert ladepris, eller en lite-utgave (Active) som ikke har månedskost, men har høyere kWh-pris. Begge avtalene/produktene fordrer dog at du har en kvalifiserende elbil fra BMW.
I tillegg til begge de to produktene, kan du kjøpe en tilleggspakke med lading hos Ionity til 73,- per måned som gir deg tilgang til lading hos dem for en langt lavere kWh-pris.
Men poenget mitt består uansett, det ligger utenfor bilens NAV. Du kan selvsagt aktivere Plug&p(l)ay-lading hos Ionity, som gjør at du lader på ditt valgfrie produkt bare ved å koble ladekabelen til bilens CCS-port.
Mer usikker på om du kan aktivere Autocharge mot bilen, og samtidig knyttet til ditt BMW Charging-produkt, eller om det bare er mot ladeoperatørens registrering.
MinID
Sitat fra: atrus på søn 02. feb 2025, kl. 18:56Har hatt 4Motion et par måneder nå. Og funksjonen forvarming av batteriet er mildt sagt en stor forbedring. Opp mot 160kw selv om gradestokken er 10 minus. Å starte forvarmingen manuelt, er enkelt. Men jeg har ikke fått til å starte automatisk via navigasjonen. Plottet inn Eonity på Bagn sist fredag via We Charge appen i bilen og fulgte med. Men forvarmingen startet ikke automatisk. (Måtte starte den manuelt). Er det noen detaljer jeg ikke har fått med meg?
Du må aktivere automatisk forvarming via navigasjon. Det er veldig godt gjemt. Gå inn på innstillinger navigasjon, Rute valg - forvarming. Engelsk meny: Route options in Navigation - preconditioning.
ID7 GTX 4 motion, 2025
solgt: ID4 GTX 2024, ID4 GTX 2022, Ioniq5, Id4 first, Hyundai kona, Kia Soul
atrus
#8
Sitat fra: MinID på man 03. feb 2025, kl. 09:13Du må aktivere automatisk forvarming via navigasjon. Det er veldig godt gjemt. Gå inn på innstillinger navigasjon, Rute valg - forvarming. Engelsk meny: Route options in Navigation - preconditioning.
Takk. Det må jeg sjekke ut.
Fant innstillingen 👍
Elektrowagen
Sitat fra: RJK på man 03. feb 2025, kl. 06:19
Beg to differ...!
Blir jo off topic i denne tråden, men My BMW app er ikke bare en ren ladeapp slik som du beskriver det som. Har full kontroll på ladetjenestene til BMW forøvrig.
Appen har selvsagt mange andre funksjoner, fjernstyring, info om bilen,kart, parkering, ladehistorikk, connected store osv...
BMW i3s - 2019
Sitat fra: Elektrowagen på man 03. feb 2025, kl. 20:24
Beg to differ...!
Blander du ikke nå MyBMW-appen og BMWCharging-appen, eller har BMW nå smeltet de inn i samme appen? I så tilfelle, er jo det fort noe helt annet enn det som trenger å gjelde for andre bilmerker.
MinID
Du kan fint velge rute i vw appen, for så å overføre den valgte ruta til bilen. Den dukker opp som forslag når du setter deg inn i bilen. Om forvarming via navigasjon er aktivert, så vil dette fungere slik trådstarter ønsker.
Sitat fra: MinID på tir 04. feb 2025, kl. 09:32
OK, men to forbehold da.
1) Du må ha aktivert forvarming via navigasjon (hvorfor må man egentlig velge dette, burde være standard, og bilen selv skjønne om den må begrense seg for å nå frem)
2) Og man må sende ruta til bilens navigasjonsapp, likt det man kan gjøre fra f.eks. Google Maps, så lenge du gjør det mot bilens navigasjon, og ikke lar Android Auto overta skjermen, eller kjører via VW Charging-appens kart i AA/Carplay!
atrus
Sitat fra: RJK på søn 02. feb 2025, kl. 19:38OK, men to forbehold da.
1) Det er noe man gjør én gang. Det kan jeg leve med
2) We Charge er en app i infotainment-systemet. Det var den appen jeg siktet til i spørsmålet. Der får jeg mulighet til å søke opp ladestolper sortert på hastighet og leverandør. Enkelt å legge inn en spesifikk ladestolpe som mellom-mål. At det i tillegg fungerer med å sende ruta fra telefonen (vw-appen) er jo et ekstra bonus.
På 3.7 synes jeg det var strålende å bruke vanlig navi. Den foreslo jo ladesteder selv, og det var lett å søke opp andre ladere, legge dem til som mellommål og endre rekkefølge, slette osv. Så kan man gjøre det på telefonen dagen før også.
WeCharge i bilen hjalp mest til å vise ladeplasser på kartet. Litt halvhjertet den integrasjonen der.
