Finnes det ladekabel for 2fas (2x16)
Startet av spaceman, man 30. des 2024, kl. 12:49
TB
I TN nett vil L1-N og L2-N være tre ledere.
IT nett vil eksempelvis L1-L2 og L2-3 bli tre ledere. Trådstarter trenger dermed en ladekabel med tre faseledere eller to faseledere og N.
Standard ladekabel er tre faseledere pluss N.
PE kommer i tillegg i begge tilfeller. Standard kabel har dermed 5 ledere.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Lørenskog
Sitat fra: TB på ons 01. jan 2025, kl. 10:44Standard ladekabel er tre faseledere pluss N.
Standard tre-fas ja. En-fas er og en standard kabel.
TB
Sitat fra: turfsurf på ons 01. jan 2025, kl. 13:22
Sant nok, standard trefase kabel.
En enfase kabel har to ledere pluss PE.
Lørenskog
spaceman
Sitat fra: RJK på tir 31. des 2024, kl. 12:17Disse har ihvertfall tidligere laget kabler på bestilling, men jeg er usikker på om de får laget det med en 4-leders kabel, eller om de må bruke 5-leders, og bare la være å bruke den siste lederen.
Uansett, koster jo ikke noe å høre, og de kan og gi deg klart svar på om dette vil virke i det hele tatt, slik som flere her har antydet og fortalt at det IKKE vil gjøre. Er jo det med delta-ladingen som gir 2,5 fase på IT/TT-nett, som krever at alle lederne er koblet til for at det skal bli rett.
https://www.elbilhjelpen.no
Har fått svar fra elbilhjelpen.no og de mener det går fint å lage en slik kabel, men de har ikke leverandør som levere den typen så de får ikke laget en slik. Dette var svaret:
« Mener at VW selv leverte en slik kabel i sin tid. Den ville fungert også for 2 fase lading av Tesla. Ville også fungert på IT nett da en ladestasjon tilkoblet IT uansett legger ene fasen som Neutral og skipper 3. fase.
Å lage en slik kabel er problematisk da vi har ingen leverandører som tilbyr 4G2,5+1G0,75mm2
Beste er nok huggeren.»
Kan det stemme at VW leverte en sånn kabel i sin tid?
