E Golf blåser kun kald luft
Startet av Gaus, onsdag 18. desember 2024, klokken 11:46
Gaus
Har en 2018 E golf hvor den kun blåser kald luft. Har lest av men får ingen feil koder, har sjekket Ac for gass, den er og ok.
Trudde om Ac kompressor eller sensor har feil, så ville det komet feil kode på det?
Noen som har forslag til videre feilsøking?
Hei, og velkommen til forumet.
Store deler av E-Golf-delen av forumet handler om feil på varmeapparat. Anbefaler at du bruker et minutt eller tre på å scrolle gjennom her: https://elbilforum.no/index.php?board=68.0
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler, motorsykkel, veteranbil, veterantraktor, lastebil, brannbil
Det kan være så enkelt som at anlegget må nullstilles, se tidligere tråd.
(Samt at årsaken til at klimaanlegget har mistet innstillingene kan skyldes at 12V-batteriet begynner å bli svakt, er det  ennå originalt?)
En trøst kan være feilen er så vanlig det finnes flere verksteder som har spesialisert seg på reparasjon.
Eksempelvis https://autoac.no
Citroen C-Zero 2012 -2019
Gaus
Hjelper meg lite siden jeg bor på vestlandet... så må vel bruke Møller...
Da vi ikke fant ut hva som var galt måtte bilen inn til Møller.
Her er det Møller fant ut: Koblet til lader og startet odis. Ligger hendelse U107600 lokal databus 2 elektrisk feil/permanent. Finner ingen tpi. Her kan det være feil på linbus ledning 2 eller komponenter som tilhører den. Må feilsøkes meir på N637 og N638
Her kan det vel mest sannsynlig være defekte ventiler og ikke noe brudd i ledningsnett?
Noen som har vore borti liknende feil?
Møller antyder opptil 2 dager med feil søking.
Om det blir opptil 2 daga med feilsøking + reperasjon så kommer det bli en lite hyggelig regning...
Det finnes uavhengige verksteder på Vestlandet.
Eksempel Auto Klima Service
https://autoklimaservice.no/e-golf
Sitat fra: TB på fredag 03. januar 2025, klokken 13:07Det finnes uavhengige verksteder på Vestlandet.
Nevner at de har jeg hørt mye bra om. Men alle bør seff google selv på nett og feks på de norske FB gruppene til e-golf for å finne anmeldelser og ikke stole på det feks bare jeg sier ;D Og viktigst av alt - be om forhåndspris/estimat uansett hvem du spør. Dette skal du ha på papir og ikke bare over tlf.
Dagens tips
Litt på siden men jeg tror denne personen på Finn er god. Vet ikke hvem det er men det er korrekt det som skrives mener jeg å huske
Men ta alle forholdsregler dersom personen skal kontaktes for Finn dot no er full av kjeltringer - helt likt som alle andre steder.
Uansett om man ikke skal kjøpes på Finn så er det et fint sted å lese lese seg opp på temaet da hvertfall
https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/367028199
sinamics
Sitat fra: Gaus på torsdag 02. januar 2025, klokken 15:22Her kan det vel mest sannsynlig være defekte ventiler og ikke noe brudd i ledningsnett?
Har hatt samme problem på min 2018 eGolf. Hos meg var det en Trykk/Temp sensor som korsluttet LIN bussen som igjen setter lokal databus feilkode.
SitatHar hatt samme problem på min 2018 eGolf. Hos meg var det en Trykk/Temp sensor som korsluttet LIN bussen som igjen setter lokal databus feilkode
Den LIN bussen kan forstyrre mye...
Se mer her om dette som er mer for spesielt interesserte.
https://www.evcreate.com/volkswagen-air-ptc-heater-control-via-lin-bus/
