2024.44.X (inkl. holiday update)
Startet av CorsoDante, tir 05. nov 2024, kl. 10:55
Lynet
Sitat fra: What-a-watt på man 23. des 2024, kl. 20:52
Sitat fra: What-a-watt på søn 22. des 2024, kl. 22:20Kan man lese av spenningen på 12V batteriet fra Servicemenyen?
Imponerende, Tesla! Ingen kunne svare på dette spørsmålet, så jeg sendte en serviceforespørsel gjennom appen. Lille juleaften kl 2045 kom svaret: Batteriet er helt i orden! :D
Det tesla egentlig mener er at det ikke kommer opp feilmelding på batteriet. Slik er det hos meg også. Meldte inn feil med beskjed om 12,2V, fikk svar at batteri var ok. Meb 12,2V gjør at bilen ikke går i dvale når det er kaldt.
Og du må måle med voltmeter på sikringsboksen bak frunken.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Sitat fra: Lynet på tir 24. des 2024, kl. 14:27
He he ja hvorfor gjøre det enkelt?  Hi hi
https://service.tesla.com/docs/ModelY/ServiceManual/en-us/GUID-A457202A-D5B8-4DAD-A374-C91A41A7B4F5.html
#1.juledagsmorgenhumor
Luring
Sitat fra: Luring på søn 22. des 2024, kl. 15:02Oppdaterte min X -17 modell til 2024.44.4 siste helg, og ladet den til 81% da, har stått siden og i dag (7 dager seinere) var den heilt tom, måtte nødåpne frunkt og lade 12V batteri for i det heil å få startet bilen. 4 V på 12V batteriet (som er nesten nytt).  Har ikkje hatt noko problem med "drain" før, kun den normale. Bruker ingen apper eller anna som kan trekke strøm, bakluka stod åpen men det gjer den ofte og lyset går av.
Er det endringer i updaten som er årsak? Andre gode tips?
Nå fungerer den som den skal igjen, taper 1-2 km pr dag. Men autopiloten har funne på at den skal ligge heilt til høgre i fila, låg slik fleire mil, men neste tur låg den i senter igjen..
Lynet
#78
Lastet inn 2024.45.32 i går og nå sovner den godt igjen. Kan virke som de justerte noen parameter på 44.3 som kom 21. november, for det var da problemene med wampire drain startet.
Trondheim:
