La kortet ligge i bilen?
Startet av elvis1, lørdag 26. oktober 2024, klokken 13:01
elvis1
Kom over en situasjon der noen plutselig og uforventet skulle låne bilen, mens vi var på hytta. Kortene ligger hjemme, så han måtte låne mobilen min. Helt greit.
Men kan man egentlig ha et kort liggende i bilen til slike formål? At kortet bare ligger i hanskerommet f eks. Noen nedsider? Er det sånn at bilen ikke auto-låser seg f eks?
Bare la det ligge. Bilen klarer ikke å føle at kortet ligger der. Ulempen er vel at hvis noen bryter seg inn så klarer de å stjele bilen, med mindre du har PIN to drive.
2021 Tesla Model Y LR
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
Hvis man skal låne bort bilen til noen som har Tesla(konto/app) så er det enkleste å legge til vedkommende som sjåfør i appen. Vedkommende får da sine innstillinger i bilen.
Og selv om de ikke har Tesla konto så kan de bare registrere seg. Absolutt beste måten å gjøre det på.
Ja, og hvis de har elbil så er sjansen veldig stor for at de allerede har appen/konto.
yurgh
Eller du kan ha kortet på deg, i form av en nøkkelring - har funket greit til nødutlån. Som den jeg selger her; feks. https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/377808486
OlaM
Greie løsninger alt sammen. Jeg pleier ta med meg kortet på litt lengre turer uansett, så hvis mobilen plutselig konker så er jeg ikke strandet.
'21 3LR
Nødløsning dersom mobilen konker eller man mister den er å låne en telefon og ringe et familiemedlem som har tilgang til bilen.
Men befinner man seg helt alene et sted langt utenfor dekning er man like fucked som om man mister nøkkel/FOB til en "gammeldags" bil.
Opplevde faktisk å låse kort samt min og konas mobil inne i bilen da vi skulle dra fra hytta. Den ene gikk tom for strøm og på den andre var bluetooth avslått. Da var det veldig greit å kunne bruke klokka.
Ellemelle
Sitat fra: yurgh på mandag 28. oktober 2024, klokken 11:32Eller du kan ha kortet på deg, i form av en nøkkelring - har funket greit til nødutlån. Som den jeg selger her; feks. https://www.finn.no/recommerce/forsale/item/377808486
Ja, eller du kan kjøpe den samme ringen direkte fra AliExpress til en brøkdel av prisen du tar.
https://www.aliexpress.com/item/1005005782713705.html
Skal veldig mye til for at jeg går tom for strøm på både mobilen og klokka samtidig. Da slår jeg av en av de før det skjer.
Sitat fra: turfsurf på tirsdag 29. oktober 2024, klokken 21:25Skal veldig mye til for at jeg går tom for strøm på både mobilen og klokka samtidig. Da slår jeg av en av de før det skjer.
Ja det gir mening. Men det kan skje det som er nevnt under og det er vel poenget
JRF
Sitat fra: OlaM på mandag 28. oktober 2024, klokken 16:01Greie løsninger alt sammen. Jeg pleier ta med meg kortet på litt lengre turer uansett, så hvis mobilen plutselig konker så er jeg ikke strandet.
Trenger ikke at mobilen konker heller. Jeg har opplevd mange ganger at bilen ikke vil låses opp selv om mobilen har strøm og blutooth på. Noen ganger fungerer det heller ikke å trykke på låssymbolet i appen da den påstår at jeg ikke er i nærheten av bilen... Så da her jeg måtte bruke kortet som nødløsing, og må alltid ha med meg kortet i tilfelle det skjer.
Sitat fra: JRF på torsdag 02. januar 2025, klokken 14:12
Det hender en sjelden gang at bilen ikke låser seg opp av at man går bort til den ja, men da kan du låse opp fra appen. Du trenger ikke å være i nærheten av bilen for å låse opp bilen fra appen. Det trenger i hvert fall ikke jeg. F.eks. hvis jeg skal låne bort bilen så lar jeg kortet ligge i bilen og setter den fra meg og låser opp fra appen når låneren kommer.
2016 Kia Soul
x 25+ fossilbiler
