Gode kampanjer på kjøp og leasing
Startet av Boikott My Ass, ons 16. okt 2024, kl. 11:56
What-a-watt
Orker ikke bruke tid på det. Håpet du hadde noe for hånden. Hadde et slikt lån i DnB, og der fulgte lånerenten normal renteutvikling. Både opp og ned. Var nesten 0 i en periode.
Lånet til Zeekr er igjennom Nordea Finans, og er et fantastisk tilbud etter det jeg kan se. "Løp og kjøp".
Låneavtalen slik den fremstår, ser absolutt gunstig ut siden den lover kampanjerenten (justert for endringer) i hele 10 år om man velger så lang nedbetalingstid.
Jeg ville bare sørget for å fått klarhet i hva som er referanserenta og vilkårene ved null-rente eller negativ rente. Og gjerne få det skriftlig, slik at det ikke blir ord mot ord ved en konflikt.
Har man midlene til det, så er det jo en kjempemulighet til å tjene på alternativ plassering av opp til samme summen som kontantkjøpsprisen.
Så selv om man kanskje tenker å skifte ut bilen i mellomtiden, så er det en god mulighet. Bare husk at verdien midlertidig kan gå under hva som er utestående på lånet, så man ikke vil slite med å dekke mellomlegget dersom man velger å selge før den er blitt 10 år gammel! :)
Problemet en ofte har sett er at når folk inngår slike renteavtaler, på f.eks. 0,99% når sentralbankrenten har vært 2%, så blir de sykt skuffet at de må betale 3,99% når sentralbankrenten har vært 4,99%.
Nå er vi jo i en annen situasjon hvor renten er på vei ned, og da er det ikke grunn til å tro at en vil betale mer. Ofte opererer bankene med en "bunn", at den f.eks. aldri kan være lavere enn f.eks. 0,25%.
Dersom jeg hadde ønsket å gå inn på dette ville jeg nok sendt en mail til bilforhandleren og spurt:
- Kan jeg få de fulle vilkårene for finansieringstilbudet?
  - Finnes det en bunn for renten? Hva skjer hvis renten går ned 3%-poeng og så går opp 3%-poeng to år etter? Vil en ende opp i det samme som før rentenedsettelsen, eller vil det gå opp 3% fra minsterenten (bunn)?
- Er det styringsrenten (sentralbankrenten i Norge) eller pengemarkedsrenten (NIBOR) som dikterer endringer i billånsrenten?
- Vil det påvirke 10 års lånet om Zeekr trekker seg ut av Norge, eller slås konkurs?
Det fine med mail er at det lettere kan dras inn som bevis i norsk rett (enn muntlig avtale) dersom en avtalepart gjør seg vanskelig. Men for å være helt trygg bør en ha det med i kontrakten som skrives.
Lakafant
Gode spørsmål ToWalkOrDrive. Jeg sender disse til Zeekr og legger inn her når jeg får svar.
Tesla Model S 2014 - 2020-2025
Sitat fra: ToWalkOrDrive på ons 29. jan 2025, kl. 09:08Problemet en ofte har sett er at når folk inngår slike renteavtaler, på f.eks. 0,99% når sentralbankrenten har vært 2%, så blir de sykt skuffet at de må betale 3,99% når sentralbankrenten har vært 4,99%.
Just my point! Vi sier det samme, men du har jo vært veldig vennlig her og faktisk utformet basisen i et brev som tar for seg akkurat de punktene jeg nevnte over! Og, helt enig i at en epost med forventet svar på epost og, er godt grunnlag for å avgjøre uenigheter i ettertid.
Hadde selger ringt meg opp for å svare muntlig, så hadde jeg høflig bedt om at alt svares ut per epost!
Lakafant
Fikk disse svarene:
De fulle vilkårene for finansieringstilbudet får jeg kun opp dersom jeg oppretter kontrakten hos Nordea. Per nå så får jeg ikke sendt det dessverre.
Dersom renten skulle gå opp 3% så vil den gå opp fra 0,24% renten, og dersom den skulle gå ned så vil den holde seg på 0,24%.
Det er NIBOR som dikterer endringer i billånsrenten.
Nei, dette vil ikke påvirke 10 års-lånet.
Sitat fra: Lakafant på fre 31. jan 2025, kl. 17:55
Fikk disse svarene:
Se der ja :+1:
Fint du fikk svar. Men dette er da ikke så ille.
Fikk disse svarene:
Et ting unngikk selger å svare på...
Hvis renten først går ned og styringsrenten går under 0,24 %-poeng , vil da 0,24 %-poeng som laveste rente, stå til renten er gått opp såpass at rentedifferansen beholdes, eller vil den gå opp tilsvarende med rentehevingene, men slik at renten blir høyere etterpå, når f.eks. styringsrenten er tilbake til samme nivå som nå?
Her er svaret så vagt, at jeg frykter konsekvensen blir at du plutselig er 0,24 %-poeng opp fra f.eks. 0 % styringsrenten, slik at alle rentehevinger heretter vil være høyere enn styringsrenten!
Her må du be om et klarere svar!
En annen ting, at de ikke kan gi deg svar på de de fulle vilkårene før lånet allerede er søkt om, høres temmelig søkt ut. Det lover egentlig ikke bra ut, uten at jeg kan si noe OM vilkårene er gode eller dårlige. Jamfør markedsføringsreglene, vil jeg påstå at du har rett til å se fullstendige vilkår før du ev. signerer noe kjøpsavtale eller leasingavtale.
Sitat fra: RJK på fre 31. jan 2025, kl. 18:27
Fikk disse svarene:
Tror nok det mente at den type info fremkommer i avtalen og den skal jo leses gjennom og godkjennes digitalt med bankID så slik sett så ser man dette før man signerer avtalen
Sitat fra: Electric cars in Norway på fre 31. jan 2025, kl. 18:31
Fikk disse svarene:
Ja, mulig de mente det, men da får man en situasjon der man ikke kan få gått gjennomgått dette med f.eks. sin advokat eller andre man ønsker å få bistand fra, om man ikke er sikker på om vilkårene er innenfor hva man skal/bør signere på.
nybil
Noen gode kampanjer på kjøp i suv/mellom suv klassen?
Skoda Enyaq 85 Sportline 2026
Model 3 2019 LR Rwd Solgt
Fytti, Det XPeng G6-tilbudet er godt.
For 500.000 får du med hengerfeste, Performance (0-100 på 4 sekunder) 4WD, valgfri farge og VINTERHJUL!
I tillegg får en rente på 3%.
I tillegg er det 7 års garanti på bil (og 8 på batteri og sånt).
Virker på papiret som et bedre kjøp enn f.eks. Model Y.
Lakafant
Er det ikke en ny G6 rett rundt hjørnet? Og dette er vel den gamle?
Sitat fra: Lakafant på ons 12. mar 2025, kl. 10:29Er det ikke en ny G6 rett rundt hjørnet? Og dette er vel den gamle?
Ser du har rett i det. Skal visst lanseres offisielt i morgen. https://www.drive.com.au/news/2025-xpeng-g6-update-revealed/
Ser imidlertid at de har planer om å redusere kapasiteten på det store batteriet, dersom dette også gjelder i Norge:
...while the flagship nickel cobalt manganese (NCM) pack has reduced from 87.5kWh to 80.8kWh
