Korrisjon
Startet av kjartanb, torsdag 03. oktober 2024, klokken 11:49
Det er bare deler av bilen som er alu, mye av bilen er fortsatt stål av ulike legeringer.
What-a-watt
THE
Tabellen der stemmer ikke. TMX har ingen karosseriplater i jern, kun aluminium. Det er brukt stål i A-stolper og B-stolper, men ingenting av det er synlig fra utsiden av bilen. Det er også noen andre mindre strukturelle deler i stål på bilen. Usikker på om tabellen er riktig for andre Tesla modeller.
Ingen deler av Teslaer er laget av jern. Det er brukt ulike stållegeringer, som riktig nok inneholder jern.
På samme måte som det blir feil å si at messing og bronse er kobber. Det er en legeringer som inneholder kobber.
OlaM
Sitat fra: Handyman på torsdag 17. oktober 2024, klokken 10:17Ingen deler av Teslaer er laget av jern. Det er brukt ulike stållegeringer, som riktig nok inneholder jern.
Det samme kan du si om aluminiumet, det er også legeringer. Tipper de fleste aluminiumnslegeringene har ca samme prosent aluminium som stål har jern. Så hvis du skal pirke på uvesentligheter så får du tåle pirk tilbake.  ;D
'21 3LR
Det er jo helt korrekt, og for så vidt på sin plass. Men....
Aluminium er derimot et etablert uttrykk for det lange ordet aluminiumslegeringer, også blandt de i fagmiljøene. Derfor må man ofte bruke legge til ordet "rent" når man snakker om ren aluminium. De ulike legeringene har heller ikke noen gode navn, men kun koder for hva de inneholder.
Jern derimot er ikke et etablert uttrykk for stållegeringer.
THE
Sitat fra: THE på torsdag 17. oktober 2024, klokken 10:07Tabellen der stemmer ikke. TMX har ingen karosseriplater i jern, kun aluminium. Det er brukt stål i A-stolper og B-stolper, men ingenting av det er synlig fra utsiden av bilen. Det er også noen andre mindre strukturelle deler i stål på bilen. Usikker på om tabellen er riktig for andre Tesla modeller.
Så langt jeg kan se er dette en Tesla Model X, og det er enkelt å se hvor det er brukt stål i A- og B-stolper, og hvor det er brukt aluminium. Stålprofilene står igjen etter brannen, men aluminiumsdelene er smeltet/deformert/fordampet... https://dinside.dagbladet.no/motor/advarer-smeller-fort/82088368
Sitat fra: THE på torsdag 17. oktober 2024, klokken 13:23
Ja det der ser jo ikke bra ut. Dersom vi ikke hadde stått en kar der med den hageslangen ;D  så hadde det jo faktisk i de rette omgivelsene sett ut som en moderne kunstinstallasjon.
Svk
Jern er et grunnstoff.
Stål er legering av jern og XX
Sitat fra: Svk på torsdag 17. oktober 2024, klokken 17:36Jern er et grunnstoff.
Jepp :+1:
https://www.google.com
Henter fremme denne 2024 tråden igjen siden Funderud har postet ny YT om en 6 års gml TM3 som har rust på bremserør.
Den er lei :-1: håper rustbeskyttelsene ble bedre etter hvert på TM3, tenker da på de som ble laget i MIC etter US Fremont.
https://www.youtube.com/watch?v=UZL17ArOVqo
BMW850
Lurer på om ny type Model 3 er bedre mtp rustproblematikk og utbedring av bremserør?!
filtvet
Kjøpte funderud sitt "kit" når bilen var ny. Tok ny runde med sprøyte nå etter å ha tatt av innerskjermer bak. Intet rust bak de  :+1:
Skal ta foran til helgen. Verdt å merke seg er at bremserør ligger ganske sårbart til i en kanal under venstre siden av bilen. Skal prøve å sprøyte helt inn der. Sikkert mye jobb å bytte om bremserør må byttes der.
TorT
https://youtu.be/gUCcDBDHYF8?si=jhYCSF9uw8CqliWJ
Kortfilm som viser jobben med å skifte bremserør. Batteriet må ut.
En stor jobb på m3. Er blitt fortalt at Tesla regner 7 timer.
Ruster bremserørene på en maks 6 år gammel bil? Ingen garanti heller?
