zoe ze50: erfaringer med lading på kommunale ladere?
Startet av mokakao, mandag 19. august 2024, klokken 16:54
mokakao
Er veldig forvirra når det gjelder lading av zoe ze50. Vurderer å kjøpe, men er helt avhengig av at det er mulig å lade den på de kommunale stolpene rundt omkring i Oslo. Har noen erfaringer med dette? Har hørt så mye forskjellig. Har hørt at det er fult mulig med helt vanlig enkel type 2 kabelsak. Mens andre sier man trenger en spesiell type lader (som etter ryktene ikke alltid funker i regn, snø, uvær osv...). Har noen en fasit?
Sitat fra: mokakao på mandag 19. august 2024, klokken 16:54Er veldig forvirra når det gjelder lading av zoe ze50. Vurderer å kjøpe, men er helt avhengig av at det er mulig å lade den på de kommunale stolpene rundt omkring i Oslo. Har noen erfaringer med dette? Har hørt så mye forskjellig. Har hørt at det er fult mulig med helt vanlig enkel type 2 kabelsak. Mens andre sier man trenger en spesiell type lader (som etter ryktene ikke alltid funker i regn, snø, uvær osv...). Har noen en fasit?
Er du på FB gruppa? Der er det mye info på dette.
https://www.facebook.com/groups/renaultzoenorge/?ref=share
Det korte svaret er at du kan lade på 11 og 22 kW ladere med en vanlig type-2 kabel. Det er få slike kommunale stolper i Oslo, så sjekk i ditt nærområde.
https://elbilforum.no/index.php?topic=61151.0
På andre AC-stolper må du ha en dyrere løsning med (elektronisk) skilletransformator.
Zoe Z.E. 50 R110/R135 kan hurtiglades med inntil 50 kW DC, og det vil fungere uavhengig av strømnett, da dette er likestrøm.
Vekselspenning krever TN nett, der vi har mye IT nett i Norge.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Sitat fra: Electric cars in Norway på mandag 19. august 2024, klokken 17:21
Hvorfor surre seg borti FB, når det allerede er masse tråder her inne som svarer på spørsmålet?
Trådstarter bør gå inn på underforum for AC/hjemmelading og for Zoe, så ville svaret kommet ganske klart frem!
Sitat fra: TB på mandag 19. august 2024, klokken 22:39Zoe Z.E. 50 R110/R135 kan hurtiglades med inntil 50 kW DC, og det vil fungere uavhengig av strømnett, da dette er likestrøm.
Spørsmålet var ikke om DC-lading, men AC-lading! Da bør svaret og omhandle dette som det faktisk etterspørres.
@Orbit kommer med det hittil eneste gode, riktige og relevante svaret!
Hør på Orbit, svaret hans er helt korrekt og temmelig fulldekkende!
:+1:
SitatHvorfor surre seg borti FB, når det alleredee er masse tråder her inne som svarer på spørsmålet?
Godt poeng :+1:
