Lading av buddy på zaptec
Startet av Cresta, fre 19. jul 2024, kl. 23:52
Cresta
Hei
Mitt første innlegg her.
Går det an å lade 2009 buddy kewet på zaptec lader i et felles garasjeanlegg? Zaptec kobler bare ut etter 3-4 sekunder og lyser rødt.
Bruker schuko overgang. Noen som har en løsning på problemet???
En schuko overgang krever minimum 10A tildelt. Er anlegget høyt belastet kan det være begrenset tilgang på strøm.
Teste med en bil som har Type 2 kontakt, se hvor mye strøm som tildeles?
Samtidig testes adgangskontroll til anlegget.
Prøv med en annen kjent last koblet til schuko overgangen, for å sikre overgangen faktisk fungerer?
Citroen C-Zero 2012 -2019
Cresta
Har testet overgangen på en annen lader og ja den virker.
Får en hårføner til å gå med overgangen i zaptec laderen  :P
Kan ikke akkurat si jeg er imponert over at en så dyr lader ikke klarer å lade en liten mc bil :(
ruslebiff
Sitat fra: Cresta på lør 20. jul 2024, kl. 22:10Har testet overgangen på en annen lader og ja den virker.
Du må antagelig kontakte zaptec og få de til å gjøre noen justeringer i laderen. Vi hadde det problemet i borettslaget her, fordi buddyen trekker veldig høy strøm på en suboptimal måte (husker ikke helt detaljene - er noen år siden.
Cresta
Har ringt zaptec og spurte hva jeg skal gjøre. De prøvde å skru ned ladehastighet. Dette hjalp ingenting.
De mistenkte også at det var noe galt med schuko overgangen. Denne har jeg testet på en annen lader og ingenting  galt med den. Så er ikke kommet noe nærmere en løsning. Gir meg ikke og ringer de igjen imorgen og håper de har flere ting de kan prøve på.Ringte også elektriker og ville han skulle montere vanlig stikkontakt ved siden av laderen. Fikk beskjed at det ikke var lov å lade fast fra stikk kontakt.
Cresta
Har nå funnet fremgangsmåten for å lade buddyen min på zaptec lader.
Kjøpte en Type 2 to domestic socket 16A Metron adapter.
Fungerer perfekt nå  :+1:  ;)
Maikenskr
Jeg har samme problem med Zaptec. Kan jeg spørre hvor du fikk kjøpt adapteret? Evt om du har link hvis det er fra en nettbutikk?
Maikenskr
Sitat fra: Cresta på søn 06. okt 2024, kl. 21:27Har nå funnet fremgangsmåten for å lade buddyen min på zaptec lader.
p09
Hvordan er Zaptec-laderen i praksis? Vil den fortsette å gi Buddy strøm i dager/ukesvis etter at man er påkoblet eller vil den automatisk slå seg av til slutt?
Det er jo ikke noe logikk i bilen som den kommuniserer med, så jeg håper ikke det er en "timer" som til slutt slår av strømmen.
Ønsker å høre erfaring da jeg tenker å skaffe meg samme lader selv. :)
