Tesla app 4.35.0 - Endelig!
Startet av What-a-watt, tor 18. jul 2024, kl. 09:42
What-a-watt
I versjon 4.35.0 vekkes ikke bilen lenger når man bare åpner appen. Bra!
For å spare batteriet i bilen vekker ikke appen bilen før det sendes en kommando.
TeslaMYQS
Trykker du på der det står hvilemodus xxx oppdaterer den også.
What-a-watt
Sitat fra: TeslaMYQS på tor 18. jul 2024, kl. 10:51Trykker du på der det står hvilemodus xxx oppdaterer den også.
Var det beregnet på meg, siden du skriver "du" i svaret? ;)  Men jeg bruker veldig sjelden Tesla-appen nettopp fordi den konstant vekket bilen. Jeg bruker en en annen app, https://www.tessie.com. IMO den aller beste... :)
TeslaMYQS
Neida, var bare til info om man ønsket å få den oppdatert uten å sende en kommando.
Du=den som leser :)
førategangtesla
Elmo
Finner ikke 4.35.x hverken i AppStore eller GooglePlay  ???
Tesla Model 3 AWD/FSD 2019/03 med FW: 2025.44.25.4
Seat Mii 2020/01.
eUp 2014 - solgt.
What-a-watt
#7
Her. Kun på iPhone (foreløpig). Android er fremdeles på 4.34.5
OlaM
Sitat fra: Elmo på søn 21. jul 2024, kl. 18:24Finner ikke 4.35.x hverken i AppStore eller GooglePlay  ???
iOS: Jeg søkte på Tesla, i søkeresultatet sto det bare "Åpne" i stedet for "Oppdater". Men når jeg trykket inn på den endret det seg til "Oppdater".
'21 3LR
What-a-watt
Alltid vært sånn mener jeg. For å oppdatere nye versjoner kan man ta et langt trykk på App Store ikonet, og velge "Oppdateringer", og så trekke ned på siden man kommer til for å oppfriske.
OlaM
Testet dette nå, funket ikke helt som forventet.
Før jeg oppdaterte: Jeg hadde latt bilen stå i garasjen med åpne vindu for å lufte den. Jeg fikk som vanlig varsel for åpne vindu, hvis jeg gikk under kontroller så jeg at knappen for "luft" så sa "lukk".
Etter jeg oppdaterte: Fikk på ny samme varsel, bra. Men når jeg gikk inn i appen sa knappen "luft", selv om vinduene var åpne. Den oppdaterte seg naturlig nok ikke til fersk status. Trykket på hvilemodus og endret ladetidspunkt for å oppfriske tilstand, men sto fremdeles "luft".
Enkelt nok å trykke på "luft" og så "lukk" for å lukke vinduene helt, men den batterisparingen gjør jo at du i noen tilfeller kanskje ikke vil se bilens faktiske tilstand. Mulig det går seg til og absolutt ikke noen stor sak - jeg fikk jo varselet for åpne vindu og det holder.
'21 3LR
OlaM
Jeg får tidsavbrudd på alle kommandoer nå. Kjip oppdatering! Mulig det har noe med at bilen er parkert et sted uten WiFi-dekning?
'21 3LR
What-a-watt
Den vil jo alltid bruke tid på vekkes, men hvis den først bruker tid på å søke etter WiFi før den kobler til på LTE kan det kanskje være årsaken. Prøv å koble til én gang til umiddelbart etter tidsavbruddet.
OlaM
#13
Sitat fra: What-a-watt på tir 23. jul 2024, kl. 22:21Den vil jo alltid bruke tid på vekkes, men hvis den først bruker tid på å søke etter WiFi før den kobler til på LTE kan det kanskje være årsaken. Prøv å koble til én gang til umiddelbart etter tidsavbruddet.
Har prøvd mange ganger etter hverandre, forskjellige kommandoer, trykket på linjen med "hvilemodus", restart av appen. Sover som en stein.
'21 3LR
OlaM
Ikke kjørt bilen ennå, den er ennå ikke på WiFi, lurte på å teste reboot men har ikke kommet så langt. Testet appen igjen nå ved et infall, da våknet den.  :+1: Kanskje de endret noe på serversiden?
'21 3LR
