Defa vann(slange)varmer på trilling.
Startet av Mr.Zero, tor 13. des 2012, kl. 23:17
Mr.Zero
Sitter og kikker på en Defa 411761 og funderer på nytten av å ha den montert på vannkretsen i tillegg til coupevifte. Ytelse 650w. Noen der ute med erfaring med slangevarmer på trilling?
Ski
BRSA
Hei, har montert en slik Defa slangevarmer i vår i-Miev som jeg tror heter 411715. Den er på 550W og har innebygget termostat på 80 grader. Uten sirkulasjonspumpe så gir den ingen effekt, men jeg skal undersøke muligheten for å koble meg inn med rele på bilens originale sirkulasjonspumpe og samtidig relestyre kupeviften (slik det står beskrevet i monteringsanvisningen til Eberspächer). Da har jeg et håp om å kunne forvarme væsken i varmekretsen til 80 grader og muligens bidra med litt varme til kupeen. Selv har jeg valgt denne lave effekten for å kunne kombinere med kupevarmer, alternativt i kombinasjon med lading på en 16A kurs.
Disse slangevarmerne kommer helt opp i 2000W.
Sten
Børsa, Trøndelag - 2011 Think City 4-seter Zebra
Mr.Zero
Slangevarmerne er vel tiltenkt å stå plassert så lavt som mulig i kjølekretsen slik at en skal få litt hjelp av de fysiske lover. Men noen skikkelig sirkulasjon blir det jo aldri, men vil jo tro at vannet likevel sakte, men sikkert vil bli varmt. Det blir jo det på fossilbiler. Du skriver at den gir null effekt - er ikke det litt snodig med tanke på den lille vannkretsen?
Ski
BRSA
Termostaten er slik at den kobler ut ved 80 grader og kobler inn igjen ved 70 grader. Jeg har plassert min så lavt som mulig, rett foran bilens originale varmeelement. Med en sirkulasjonspumpe som går i kretsen så vil ikke termostaten koble ut før vannet på 80 grader har kommet i retur. På virkelig kalde dager kan det hende at det med fordel kunne ha vært et element med høyere effekt.
SUNPWRD
Noen her som har vurdert en slik varmer med termostat og sirkulasjonspumpe?
http://www.finn.no/finn/torget/annonse?finnkode=53541002&searchclickthrough=true&searchQuery=slangevarmer
Litt skeptisk til firmanavnet, men.....
Citroën C-Zero 2017
Tesla S75D 2017
4kWp solceller på tak hjemme og hytta
Ex: Tesla X Long Range 2020 (42000km 2 år)
      Kia Soul EV 2016 (65000km 5 år)
      Citroën C-Zero 2014 (50000 km på 3 år)
pwb
Bør fungere den. Men husk at det er ikke så mye mer å hente ut av en slik enn det å bare montere inn en defa vifte. Det er så lite vann i sirkulasjon at selv om det varmes opp til 80 grader så er all varmen hentet ut i løpet av noen få minutter. Hvis jeg bruker dieselvarmeren som er på 5kw og lar den varme opp vannet og så slår den av så er det ikke mye varme igjen i systemet etter 2km.
Skal slangevarmer fungere som "ekte" kupevarmer er det nødvendig å relestyre kupevifta, slik at det varm luft går inn i kupen.
Det vil fungere på samme måten som "orginal" montert Eberspächer, ref:
http://elbilforum.no/forum/index.php/topic,4793.15.html
Citroen C-Zero 2012 -2019
pwb
Sitat fra: TB på man 24. nov 2014, kl. 21:40
Vet du om det holder med ett rele (12V+ til vifta) for å slå den på? Ser at i koblingsskjema til i-miev så står det også at det skal ett signal inn til klima sentralen?
#8
Sitat fra: pwb på tir 25. nov 2014, kl. 07:23
Har ikkje kobla dette opp, så skal ikkje skryte på meg kunnskapar om detaljar. Slik eg har tolka koblingskjema blir det montert inn rele som startar kupevifta både når "bilen" fungerar som vanleg, dette er signal frå pinne 15 i elsentral. I tilegg kan dieselvarmer (Eberspächer) gi signal om start av vifta.
For 230 V AC parkeringsvarmer reknar eg med dette kan bli gjort ved å bruke to rele. Eit for 12 DC og eit for 230 AC. To rele for galvanisk skille, eller eit kombinert rele med innebygd galvanisk skille.
- Kutt kabel frå pinne 15 frå elsentral til kupevifte.
- Koble kabel frå pinne 15 til 12 V inngang på rele.
- Koble kabel som går til vifta til utgangen av rele.
- Hent +12 V frå batteri - med eigen sikring. Koble til inngang på rele.
- Koble eit rele til 230 V AC, hent ut via Y-kobling. Dvs, når det er 230 AC til stades skal dette rele gi signal 12V signal ut.
- Koble kabel frå 230 V AC rele, dvs. 12 V signalet til den andre inngangen på vifterele / 12 V inngangen.
Oppsummert:
- I normal modus vil vifta styres som normalt, ved rele kobla til viftemotor som normalt.
- Ved start av slangevarmer vil 230 V AC aktivere rele, som gir signal til vifterele, vifta starter, samtidig som slangevarmer varmer kjøleveska.
Om det blir brukt slangevarmer uten sirkulasjonspumpe må bilens pumpe bli starta. Dette kan gjeres på samme måten som for kupevifta, men det blir ein del koblingar og rele for å få alt dette til.
Merk: Eg har ikkje testa ut dette, tar forbehold om feil :-)
pwb
Ja, men hva gjør den ledningen som går inn på klima? Den med to dioder på? Trenger klima noe signal for at vifta i det hele tatt skal fungere?
Sitat fra: pwb på tir 25. nov 2014, kl. 21:24
Usikker, men slik eg tolka dette er dette signal frå klimakontrollen, slik at det skal vere mulig å justere vifta også når Eberspächer er på? Tanken min var at vifta gjerne kan gå på maks fart når slangevarmer går, treng ikkje justere turtall.
pwb
Sitat fra: TB på ons 26. nov 2014, kl. 19:35
Får ikke det helt til å stemme. El sentralen er vel bare en boks med sikringer som gir strøm ut etter at bilen er slått på, og siden det er to dioder i koblingen så virker det som at klima vil få 12v når varmeren er på og 12v når bilen er på. Men ser nå at nederst på bruksanvisninger til eber. så står det at vifta må settes på 2 før man slår av bilen. Det må jo si at vifta ikke vil starte selv om den får 12v direkte, klima må gi vifta noe type signal også. Hvis det er 12v klima trenger så kan jo det også komme fra samme ledningen som fra rele til vifta vil jeg tro? Får vel måle litt i helgen.
