Felsökning Zebra Think City -09
Startet av sa3afc, man 10. des 2012, kl. 22:47
sa3afc
Jag håller på med felsökning av en Zebra Think City -09. Den har stått parkerad i flera månader på grund av något fel. Felsökningen nu började med att den inte tog laddning. Efter laddning av 12v batteriet, så gick det att ladda bilen. När jag vrider tändningsnyckeln till läge 2 så tänds växelindikatorerna/girindikatoren samt alla lampor som bör tändas. Problemet är att girindikatoren och airbaglampan slocknar ej. Power limit lampan blinkar, men ibland så har den slocknat efter ett tag. Gröna bilen tänds aldrig.
Arnie
En fersk erfaring jeg har gjort som muligens kan være til hjelp: Hvis girlampene oppfører seg merkelig kan det skyldes at mikrobryterne i girspaken ikke virker som de skal pga kulde. Dette er også beskrevet i andre tråder på forumet. Når datahjernen ikke får klar beskjed om girspakens posisjon, kan du får rød skiftnøkkel og powerlimit, samt ladenekt.
Sett en varmeovn i bilen og få kupeen skikkelig varm. Det løste problemet for min del.
Trondheim. Elbilist siden aug 2001. Think Classic, nå City (korte turer), BMW i3, Tesla X90D (lange turer og gratis strøm).
mohpet
Stemmer, men den grønne bilen skulle ha vært tent, også om problemet lå i micro switchen.
Sent from my HTC One X using Tapatalk 2
2021 Mustang Mach-e GT (cyber orange)
2021 VW e-up! Range (hvit)
E-twow Booster 2S el sparkesykkel
ex 2011 Think City 4-seter (rød) Enerdel Lithium (ex Zebra), ESP, a/c og PTC varme
ex 2003 Kewet 5 (grønn)
ex Go Motorboard el sparkesykkel
Asker
sa3afc
Lamporna följer med väl när man ändrar växelläge, så det är nog inte det felet. Jag misstänker PCU eller BMI. Jag tänkte försöka kolla felkoder, men jag får inte tag på någon software för att göra det själv, som CHAS eller Zebra Monitor.
Go-carter
Kjenner du et bilverksted med bosch-diagnose kan den se feilmeldinger på think.
TMX60D
Leaf S 2015
sa3afc
Bosch KTS 550 säger att jag har felaktig kommunikation till ABS-styrdon och störd kommunikation till PCU på CAN-bus. Jag får samma felkoder om jag kopplar bort BMI. Batteriets laddningstillstånd är 0 och batteritemperaturen verkar det vara något konstigt med, jag kan få temperaturer på flera tusen grader. Kan det vara kommunikationen mellan PCU och BMI som krånglar? Eller kan det vara något fel på ABS-enheten så den förhindrar kommunikationen?
