2024.20.X
Startet av geirci2, tor 30. mai 2024, kl. 16:39
HKS
Sitat fra: mikaelf på fre 07. jun 2024, kl. 11:33Ser du noe om forbedring av HVAC in sommer temperatur i release beskrivelse?
Ja. Det er iallefall på min 2021 Model 3 LR.
Tesla Model 3 Long Range
førategangtesla
Sitat fra: HKS på ons 12. jun 2024, kl. 16:18
Det står i min også, 2023 Y performance her.
Nå vet jeg ikke om det er placebo, men når jeg skulle kjøle ned kupén i bilen rett før jeg dro fra jobb så gikk temperaturen i bilen meget raskt ned fra 46 grader.
I kveld/midnatt så skal jeg ta en liten kjøretur og se hva som er greia med lysene på svingete veier.
førategangtesla
Da har jeg hatt en liten kjøretur og testet lysene. Det har blitt et lite hakk bedre i svingene, ingen revolusjon men bedre. Jeg vet ikke helt hva lysene gjør, det virker ikke som om lysene "svinger" i den forstand, men det virker som om lysbildet flytter seg litt inn i svingen og jeg kan se at et lite parti av strålen flytter seg inn i skyggepartiet i svingene. Det er lettere å se i nær gangart uten fjernlyset på, det fungerer også med kun nærlys.
Det du beskriver, er jo nettopp at "de svinger", altså lyser inn i den retningen du ratter bilen.
Er jo ikke slik at de skal danse for deg, bare at de skal lyse mot den retningen du svinger så lyset er bedre der du skal se foran og til siden for deg.
Alternativet er jo at de skal fortsette å lyse rett frem, og du ikke får den hjelpen i lyset som treffer mer der du trenger lyset. 8)
førategangtesla
Sitat fra: RJK på tor 13. jun 2024, kl. 08:41Det du beskriver, er jo nettopp at "de svinger", altså lyser inn i den retningen du ratter bilen.
Joda, kanskje litt dårlig forklart av meg, det jeg mente var at jeg ikke opplever at selve linsene flytter på seg, ergo lysbildet kan ikke seg voldsomt mye inn i svingen, men den flytter det punktet som er lyseste lengst ut mot siden i svingen.
Altså ikke noe revolusjon akkurat, men det er bedre enn det var tidligere da man får litt mer lys inn mot svingen.
marud
2024.20.3 på tur inn nå. Oppgir at det kun er mindre endringer på den.
2024 Tesla Model 3 RWD Stealth Grey
Lucaria
Ja men 55minutter er vel mer en vanlig, må vare noe store greier i bakkant da?
What-a-watt
Sitat fra: Lucaria på tir 25. jun 2024, kl. 10:26Ja men 55minutter er vel mer en vanlig, må vare noe store greier i bakkant da?
2.6 gb. Ganske normalt. Brukte 36 minutter, så sjekk WiFi-kvaliteten din. ;)
marud
#25
Sitat fra: What-a-watt på tir 25. jun 2024, kl. 15:38
Fikk også beskjed om installeringen ville ta 55 min mens tidligere har det stått 25.. har ikke sjekket kartversjon, vet ikke om det har skjedd noe der? Ikke noe undocumented på notateslaapp hvertfall
What-a-watt
Lucaria
Det handler ikke om Internet-hastighet da den ikke installerer mens den laster ned. Først laster den ned, og først når den er ferdig vil den gi deg valget om å installere.
Nå fulgte jeg ikke med på hvor lang tid det faktisk tok, men det stod 55min. Dette kan sikkert vare basert på mange ulike parametrer, f.eks hvilken bil man har, hvilken versjon man er på nå osv.
What-a-watt
Det er riktig at det det er to steg, men spørsmålet er da om tidsberegningen gjelder begge stegene, eller bare selve installasjonen.
marud
Sitat fra: What-a-watt på tir 25. jun 2024, kl. 20:59Det er riktig at det det er to steg, men spørsmålet er da om tidsberegningen gjelder begge stegene, eller bare selve installasjonen.
Gjelder bare selve installasjonen hos meg hvertfall, jeg får ikke opp den før jeg aktivt ber om å installere oppdatering som er lastet ned.
