Lyspærer i gammel campingvogn.
Startet av Svk, søn 19. mai 2024, kl. 12:00
Svk
Tenker en oppladbar/batteridreven led lampe gjør jobben om det skulle bli et problem.evt så får vi bytte plass.men spørs om det går etter at jeg har hatt venstre sida i 20år
Sikring løser ut av to årsaker:
- Overlast/ kortslutning.
- Jordfeil.
I en Campingvogn kan det være to uavhengige strøm system, 230 V og 12 V.
230V fungerer når det er koblet "landstrøm" til vogna. 12V kan også fungere via batteri. En 230V til 12V lader kan lade opp 12V batteriet, slik utstyr koblet til 12V kan brukes over lengre tid.
Viktig å holde oversikt over hva som er tilkoblet hvert strøm system.
230V anlegg krever elektriker.
12V anlegg er ikke like strenge krav til, men selv om spenningen er lavere vil strømstyrken i ampere være forholdsvis høy. Alvorlige feil kan oppstå.
En halogenpære kan i utgangspunktet erstattes med LED. Viktig pæren er av riktig type, 230V eller 12V. Feil type kan føre til sikring løser ut, pæren blir ødelagt eller ikke lyser.
Det kan skje at dimmer til 230V halogenpære kan føre til LED pære blinker pga den lave belastningen. Har selv ikke erfaring med 12V dimmer, vil anta samme kan skje der. Men, sikring skal ikke løse ut så lenge det er riktig type pære.
Tips til trådstarter er å forsikre seg om typen pære som skal benyttes i lampen.
Avklar om sikring løser ut pga overlast eller jordfeil.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Svk
#17
Har prøvd med 2 led pærer nå og ei glødepære.
Sikring går uansett.men sikring i vogn ryker ikke.
Antar det er noe galt med lampen.prøvd samme pærer i annen lampe i vogna.virker fint der.
Svk
Kan det være sikringen som er følsom.føler sikringen ryker lett.
Har hatt denne plassen i 2 uker.opplevd at sikring har røket før/da tuklet jeg ikke med noe i vogna
.. eller at sikringen på stolpen ute er en jordfeilautomat. Den du har inni vogna er i alle fall ut fra bildet kun en vanlig sikring. Så dersom du har jordfeil ved bruk av denne lampen, så er det forventet at kun sikringen ute kobler ut. (Det forklarer ikke helt forskjellen i oppførsel mellom LED og glødepære, men forskjellen i effekt kan påvirke jordfeildeteksjonen)
Automatsikringer er nok mer "følsom" enn gamle skrusikringer. Men nå begynner jeg å lure på om problemet du har, kanskje er plassen. At det har lite med både vogna og lampa og gjøre.
Det at du bare har hatt plassen i 2 uker og at det høres ut som at det er sikringen på plassen som går (om jeg forstår deg rett), kan jo tyde på at du har overtatt en plass der det har oppstått et problem en gang tilbake. Kan være nok til at forrige eier til slutt tenkte at "dette får bli noen andres problem".
Kanskje ligger problemet da et sted mellom plassen og uttaket/sikringsboksen på plassen. Men da spørs det om du ikke må ha en elektriker på plass som kan gå over utstyret, og som ev. kan måle seg frem til hvor feilen må ligg.
Da blir det i tilfelle lettere og gå på campingplasseier for å kreve utbedring av feilen, om elektriker mener det er utenfor din kontroll og ditt ansvar. Og da kan du og forlange at campingplasseier må dekke regninga for elektrikeren.
Alternativt, så får du jo påpekt hvor feil ligger på "din" side, og hva som må gjøres for å utbedre dette.
Sitat fra: Orbit på søn 19. mai 2024, kl. 19:39.. eller at sikringen på stolpen ute er en jordfeilautomat. Den du har inni vogna er i alle fall ut fra bildet kun en vanlig sikring. Så dersom du har jordfeil ved bruk av denne lampen, så er det forventet at kun sikringen ute kobler ut. (Det forklarer ikke helt forskjellen i oppførsel mellom LED og glødepære, men forskjellen i effekt kan påvirke jordfeildeteksjonen)
Ja, men ligger jordfeilen hos Svk eller på Campingplass-eiers anlegg! Det bør nok avklares!
Overlast eller jordfeil indikeres med et "vindu" i ulik farge. Avklar hva som skjer. Prøv også test knappen for jordfeil.
Er det jordfeil skal det svært lite til før vern løser ut. Det kan noen ganger løse ut litt tilfeldig om det er flere små feil. Når summen overstiger 30 mA løser vern ut. Er også mulig med feil på vern.
Svk
Kommer en kar å skal sjekke el anlegget i isocampen da dette visst var et krav camping eier må følge.sjekker sikkert jording.så får vi se.om ikke så får jeg bruke medbrakt strøm
