2024.14.X Spring update
Startet av geirci2, tir 30. apr 2024, kl. 18:05
kaistian
Sitat fra: What-a-watt på tir 14. mai 2024, kl. 18:22
Sitat fra: kaistian på tir 07. mai 2024, kl. 21:54Problemet med at hastigheten ikke automatisk settes opp i AP er ikke løst i 2024.14.3.
Frykter at dette blir standard.
Tesla skrev at de viste om problemet og jobber med det når jeg meldte feil på det.
Sitat fra: geirci2 på tir 14. mai 2024, kl. 19:50Har den noengang gjort det da?
Det har fungerte på alle versjon før 2024.8.7.
What-a-watt
Jeg får .6 nå i dette øyeblikk. Er det ikke rettet her, så ser det mørkt ut i mine øyne. Det kan godt være at det er UNECE som trøbler det til. Hva Tesla på et verksted i Norge skriver betyr lite. Min erfaring.
What-a-watt
Forøvrig så er det 2024.14.6 som rulles ut nå, også til Tesla i Norge.
Dette har virket siden 2018. Merkelig at du ikke har registrert det. Har du EAP?
What-a-watt
#18
Sitat fra: What-a-watt på tir 14. mai 2024, kl. 22:17Jeg får .6 nå i dette øyeblikk. Er det ikke rettet her, så ser det mørkt ut i mine øyne. Det kan godt være at det er UNECE som trøbler det til. Hva Tesla på et verksted i Norge skriver betyr lite. Min erfaring.
Halvannen time senere: Som fryktet fungerte det ikke. Forøvrig stod både takluke og bakluke pip åpne da jeg kom ut etter oppdatering!
THE
Tja, det har jo ikke fungert 100% noen gang. Om du aktiverte AP i ei 60 sone så økte ikke bilen farten når du kom inn i 80 sone tidligere. Om du aktiverte AP i 80-sone så økte den til 80 igjen når 60-sona ble opphevet, forutsatt at du ikke hadde avbrutt AP i mellomtida. For min del har det aldri fungert pga. feil fartsgrenser i DB som har gjort at jeg må regulere hastighet manuelt og restarte AP ved endring i hastighetsgrenser, eller rett og slett fordi bilen holder 80 km/t til den er 150 m inne i 60 sona, og at jeg må redusere hastighet selv for å kjøre lovlig, og da øker den ikke hastighet etter 60-sona automatisk.
jlan
Blinklys slår seg av etter rundkjøring. Det er vel nytt?
2016-2019: TMX 90D AP1
2019-2021: TM3 LR AWD HF
2021-2021: TMY LR
What-a-watt
Sitat fra: THE på ons 15. mai 2024, kl. 09:08Tja, det har jo ikke fungert 100% noen gang. Om du aktiverte AP i ei 60 sone så økte ikke bilen farten når du kom inn i 80 sone tidligere. Om du aktiverte AP i 80-sone så økte den til 80 igjen når 60-sona ble opphevet, forutsatt at du ikke hadde avbrutt AP i mellomtida. For min del har det aldri fungert pga. feil fartsgrenser i DB som har gjort at jeg må regulere hastighet manuelt og restarte AP ved endring i hastighetsgrenser, eller rett og slett fordi bilen holder 80 km/t til den er 150 m inne i 60 sona, og at jeg må redusere hastighet selv for å kjøre lovlig, og da øker den ikke hastighet etter 60-sona automatisk.
Slik du beskriver det har det alltid vært, og Tesla sier til det at det er "as designed". Det som er nytt er at den nå ikke regulerer hastigheten opp i det hele tatt.
Sitat fra: jlan på ons 15. mai 2024, kl. 11:59Blinklys slår seg av etter rundkjøring. Det er vel nytt?
Jeg oppdaget også dette i første rundkjøring, men i de neste måtte jeg slå det av selv.
Antakelig en forbedring, men ikke konsekvent.
What-a-watt
På Highland med knapper gjør den det konstant. Iallfall på den jeg hadde en periode.
jlan
Fortsatt den irriterende endringen fra noen versjoner tilbake, at man må velge "Fartsgrense" for fartsholding, for å kunne sette % over. Det var mye bedre før, da man kunne få bilen til å holde aktuell fart med kort trykk og fartsgrense+% med langt trykk.
2021-2021: TMY LR
Drive
Dere som har fått spring update, er dere på Standard eller Advanced?
What-a-watt
Har ingen betydning! Det er en placebo-funksjon.
Stjerneglis
Noen av dere med Intel + USS og uten FSD som har funnet ut hvordan man får frem fullskjermvisning under navigering?
2026 Tesla Model Y Premium LR AWD (Juniper)
X -2021 Tesla Model Y LR AWD
X- 2019 Hyundai Kona Electric
X -2011 Mitsubishi i-Miev
OlaM
Progress bar på navigeringen er veldig kjekk for å kjapt se om det er kø er sted langs ruten, spesielt hvis du er på et fremmed sted og ikke kan vise heller ruten på kartet.
Jeg fikk hakking i ryggekamera etter oppdatering, men det løste seg med reboot.
'21 3LR
