Ratt + setevarme og Klimaanlegg
Startet av Happytroll, fre 26. apr 2024, kl. 22:19
Happytroll
Hei dere.
Noen med innsikt som kan bistå. Lest "boki" opp og ned, men får det ikke til.
Når jeg aktiverer klimaanlegget ved tast på hurtigmeny (den som popper opp når man forlater bilen) så slår ratt og setevarme seg på. Dette skjer uansett om det er varmt ute eller om jeg har valgt lav temperatur som innstilling. Noe ugunstig de dagene det har vært litt varmt ute og man ønsker svalt kjøretøy når man komme tilbake, så blir man kokt på både fingre og "fu-tuten":)
Dette skjer også dersom jeg aktiverer via appen med "LO" som temperatur.
Legger ved bilder av de innstillingene jeg tror jeg har satt riktig.
Noen forslag?:)
ID4 Pro 2022
Happytroll
ID4 Pro 2022
Hm, ser rett innstilt i bilen.
Har du sjekket appen? Gå inn på Innstillinger, bla ned til klimaregulering, velg Soner og sjekk der om det er hakket av for hø/ve sete.
Jeg har disse på, men har ikke merket at setevarmen står på i varmt vær.
Happytroll
Sitat fra: daktari på fre 26. apr 2024, kl. 22:58Hm, ser rett innstilt i bilen.
Takk for tips og innsikt som alltid D. Slår av disse i appen, så ser vi om det utgjør noe forskjell.
Syns egentlig hele klimaanlegget er litt på bærtur. Ifjor sommer var det upåklagelig, og i vinter har det varmet som et kjernekraftverk. Men nå syns jeg det oppleves litt svakt.
Har alltid klart meg godt med alt på auto og kun justerer temperaturen, men nå må jeg ned på "LO" pluss justere viften manuelt høyt for å få det kaldt nok i kupeen. Kan det være lite gass allerede?
ID4 Pro 2022
Det kan være meget sannsynlig at lite gass gir dårlig effekt på klima.
Happytroll
Sitat fra: daktari på lør 27. apr 2024, kl. 15:59Det kan være meget sannsynlig at lite gass gir dårlig effekt på klima.
Tenk om Møller hadde vært like behjelpelig som Daktari...:)
Da blir det enda et punkt på listen for verkstedbesøk i slutten av mai:
Bytte to "pyntelys" på hvert speil.
Pip i bremser i lav fart.
Bremser som hugger til i regnvær.
Klimaanlegg.
Regner med jeg må krangle på alle punkter bortsett fra pyntelys kjenner jeg Møller rett...
ID4 Pro 2022
Hvis du har uflaks så har du hull i radiatoren. Det kan være reklamasjon, men kommer an på hvor hullet sitter. Bør være vanskelig å få steinsprut oppunder panseret inni motorrommet. Så pass på det.
Limodriver
Interessant, min bil har skrudd av ratt og setevarme slik at jeg må aktivere det manuelt. Skrur heller ikke på setevarme i høyrestyrt når jeg har passasjer. Dette til tross for minusgrader ved start.
Brukergrensesnittet er jo selvforklarende i denne bilen... Jeg vil tro det beste er å la setevarmen stå,av inntil bilen er solgt. Det er trolig enklere å bytte bil enn å få forklaring hos Møller, reklamasjon tør jeg ikke tenke på. Etter det jeg hører fra bekjente som prøver å reklamere hos Møller virker det som de har etablert en konkurranse med Tesla om hvem som klarer å gi den dårligste kundeopplevelsen :'(
Er vel bare to steder en kan konfigurere sete/rattvarme ift automatikk ved kulde og/eller forvarming? Ene stedet er i infotainment. Andre stedet er i appen.
Fungerer som det skal i min vil i henhold til utetemperatur og forvarming. Sw3.5.
Happytroll
Sitat fra: Øyvind.h på man 29. apr 2024, kl. 16:31Er vel bare to steder en kan konfigurere sete/rattvarme ift automatikk ved kulde og/eller forvarming? Ene stedet er i infotainment. Andre stedet er i appen.
Heisann. Ja, helt enig med deg og du har nok rett. Daktari sitt tips om å toggle bryter for venstre og høyre i appen løste dette. Trodde nok at det ene utelukket det andre, at dersom det var satt til "av' i kjøretøyet (som vist på bildet i starten av tråden) så fulgte dette med inn i appen, men for min del så gjorde det ikke det. Må altså deaktivere i appen, hvis ikke så får man kjølig kupe, men varm rumpe.
ID4 Pro 2022
Happytroll
Sitat fra: Limodriver på man 29. apr 2024, kl. 16:17Etter det jeg hører fra bekjente som prøver å reklamere hos Møller virker det som de har etablert en konkurranse med Tesla om hvem som klarer å gi den dårligste kundeopplevelsen :'(
Indeed! Eier nå min femte VW, og gått til samme Møller-forhandler i 17 år, og merker at retorikken er mindre og mindre kundevennlig....nesten er blitt litt "russisk":)
Meg: "Det er kondens i baklyktene mine (mens jeg viser bilde)
Møller-kundebehandler: "Det er ikke noen kondens der!"
ID4 Pro 2022
Limodriver
Sitat fra: Happytroll på man 29. apr 2024, kl. 22:19
Jeg har også kondens i en baklykt og tatt bilde av det. Jeg orker ikke reklamere for å bli idiotforklart med beskjed om at det ikke er kondens. Dersom jeg, mot formodning, klarer å få forståelse for at det er kondens i baklykten får jeg vel beskjed om at jeg har brukt spylervæske som ikke er VAG-godkjent.
Må være heldig med min Møller forhandler. De bytter jo lykt med lite kondens selv om jeg egentlig ikke syntes det var noe poeng.
Happytroll
Bitteliten oppdatering for andre som kanskje opplever dårlig effekt av AC.
Sannsynligvis er det bare meg som har gjort meg skikkelig ut, men jeg tar en for laget fremfor å gjemme meg i skam.
Dårlig effekt av mitt klimaanlegg skyldes følgende: Dytter man "gitteret" over dysene helt mot høyre....så rutes ikke luften mot høyre, men man stenger isteden av dysen (Tror aldri jeg har hatt dette på tidligere biler, men det fritar ikke ansvar for egen dumhet:)... :-* Så når to av fire dyser er stengt, så kan altså effekten bli dårligere. Happytrols top-tip for the weekend:)
ID4 Pro 2022
Stemmer det. Man kan høre et svakt klikk, men det er meget diskret. Man må nesten sjekke alle dysene om de blåser.
