Enyaq Coupe RS 2023 mod. byttet til 2024 mod.
Startet av i3/RSiV, fre 12. apr 2024, kl. 23:06
Sitat fra: VoltWay på tor 06. feb 2025, kl. 10:13Det går helt fint å lade til 100%. Det du bør unngå er å lade til 100% og la den stå sånn over lengre tid. Det er vel tilfelle med de fleste biler. Om du skal på langtur dagen etterpå så prøv gjerne å planlegge ladingen så den er på 100% litt før du skal kjøre.
Lad til 80% når du kan, 100% når du må og ved lengre perioder der bilen ikke blir brukt kan den godt stå med 50%, plugga i med 50% ladegrense.
Veldig god anbefaling. La heller ikke bilen stå med lav SoC over tid, lad helst opp til 40% som er sweet spot for mange batterier.
