Defa Erange IQ i rekkegarasje energi måleren
Startet av Mataba, man 25. mar 2024, kl. 19:24
Mataba
Siden denne står i en rekkegarasje, antar jeg dette er rett del av forumet.
Jeg bor i ett ny oppført borettslag. Klargjort med Wagoskinne.
Utbygger startet med Defa erange IQ til dem som bestilte med lader under oppføring av blokken.
Jeg hadde ikke El Bil den gangen.
Når jeg ca 1 år senere kjøpte EL Bil, kontaktet jeg styret, som henviste til el firmaet utbygger brukte.
Dem ga meg original tilbud som om jeg skulle ha kjøpt laderen ved kjøp av bolig.
Etter lang venting, på grund av leveringstid, og montering av lastfordeler ting.
Men nå er det slik att selve laderen fungerer i den form att jeg får ladet. Men energimåleren viser ingenting. Verken når jeg lader, eller prøver å lese av den.
Styret henviser til montør, dem sier dem skal se på det.
Bruksanvisningen sier ingenting om hvordan lese av den.
Naboer sier det bare er å lese av.
Hos oss er det slik att vi beboere skal melde inn bruken.
Har sett på de andres ladere, og der vises ikke tall når den ikke lades.
Dessverre så er det såpas egne folk her, att ingen vil si noe om det er en prosedyre for å lese av måleren.
Da uten respons fra montør, (utover "skal se på det engang")
Defa support sider er fullstendig ubrukelige, er vel 6-7 mnd siden jeg først forsøkte meg der. appen er ikke brukanes, viser bare tilkoblet uansett. brl henviser til montør. (Montøren dem ba meg bruke, og laderen dfem sa jeg skulle kjøpe)
Så ett lite håp er om noen her på forumet har en slik lader, og vet om det er en prosedyre for å lese av energimåleren.
Eventuelt noe en selv kan sjekke? Siden ingen, verken brl, defa eller montør reagerer. Så må jeg nesten finne ut av det selv.
Q4 E-Tron 2022
Ulvis
#1
Det der ser veldig ut som en Carlo Gavazzi EM111 måler, Link her
Den bør vise verdi om den i det heile tatt er tilkopla.
Edit: EM111 har s.k. "self-switcing off" av LCD display, så ein må trykke på den for visning.
Mataba
Sitat fra: Erik Ola Ulvestad på man 25. mar 2024, kl. 19:47Det der ser veldig ut som en Carlo Gavazzi EM111 måler, Link her
Ligner veldig ja.
Det blinker faktisk lite rødt lys helt nede til høyre når jeg lader bilen.
Så da tenker jeg den teller.
Hm vent.  Er det touch display..  Må ut å teste om det er touch på den som er på laderen, edit:  Er dekket for med glass/klar plast. kommer ikke til selve enheten
Q4 E-Tron 2022
Ulvis
Kan prøve å slå av og på sikring til ladeboksen. Ved oppstart er det forhåpentligvis lys i LCD ei kort stund?
Måler Erik Ola lenker til har også støtte for sentral avlesning. Mulig det er koblet til, slik en unngår å måtte lese av?
Manuell avlesning høres litt rart ut om det er et større anlegg?
Så lenge montør, produsent og styret er informert om at avlesning ikke fungerer har du gjort det som kan forventes. Hva gjør de andre naboene?
En ulempe med å vente lenge med avregning er hvilken pris som skal brukes? Nå har strømprisen stabilisert seg, endrer seg ikke like mye som tidligere fra måned til måned som tidligere. Men, avregning pr måned gir en mer riktig pris. Avregning oftere krever i praksis automatisk avlesning.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Mataba
Defa support er faktisk på banen nå.
Forslaget er å ta av og på høyre sikring i boksen.
Så får teste det i kveld
Brl er det oppe ett forslag om 500 kr i kvartalet og da avregne mot målet forbruk når alt er i orden
Q4 E-Tron 2022
Tror mange vil være svært godt fornøyd med 500 kr pr kvartal for fri lading. 😇
Sitat fra: TB på tir 26. mar 2024, kl. 10:36Tror mange vil være svært godt fornøyd med 500 kr pr kvartal for fri lading. 😇
Med avregning, så er det intet gratis. Det må betales likevel, til slutt. Hadde sagt 600,- så tror jeg du er nærmere det som er reelt. Men fremdeles kanskje litt lavt med mindre man kjører lite eller lader mye borte.
Mataba
#8
Det er ikke tall ut av lufta.
her betaler de som kjører 20k km i året 8-900 i kvartalet, og dem lader kun hjemme.
Jeg lader 5 dager i uken på jobben, så jeg lader kun 2 dager pr uke her hjemme.
Riktig nok kjører jeg 40k km i året.
Men når jeg i hovedsak lader på jobben, så er ikke 500 kr i kvartalet så billig, når en ser att andre her betaler 8-900 i kvartalet med 20k km i året.
Og som jeg nevnte og RJK påpeker, så blir det selvsagt avregnet når displayet er fikset.
Q4 E-Tron 2022
Mataba
Liten oppdatering.
Defa support har kommet til att det er feil på display.
Jeg tok av og på sikringen som Erik Ola er inne på, (også Defa support)
Da kom lys på i display, men ingen tall.
Defa Support sender faktisk display til montør, og skal be dem få opp farten. Defa virket ikke fornøyd med ventetiden fra montøren..
Håper bare ikke dem blir snurte av å få dette sendt fra Defa på denne måten da...
Q4 E-Tron 2022
Mataba
Sitat fra: TB på tir 26. mar 2024, kl. 08:14Måler Erik Ola lenker til har også støtte for sentral avlesning. Mulig det er koblet til, slik en unngår å måtte lese av?
Det er kun 18 leiligheter som parkerer her.
De andre leser av selv, sammen med vann og gulvvarme energi avlesing.
nesten alt her er underlig nok  manuell avlesning. (Med unntak av strøm i leilighetene)
Jeg syntes det er rart  i ny oppførte blokk. (2 år) Men får ikke gjort så veldig mye med det.
Q4 E-Tron 2022
Hjortefot
Sitat fra: Mataba på tir 26. mar 2024, kl. 19:56Det er kun 18 leiligheter som parkerer her.
Nyoppført, ja. Der har du vel problemet. Hvordan kunne krysse av for at vi "har" alt mulig til minst mulig investeringskostnad? Drift, administrasjon og vedlikehold er noen andre sitt problem.
Model 3 LR - 2019
