Merkelig problem på 2010 City
Startet av 2010 City, man 18. mar 2024, kl. 17:53
2010 City
Alt funker bortsett fra dette. Når jeg setter bilen i D for å kjøre så rister hele bilen og den flytter seg ikke forover - eller bakover ved R. Noen som har en løsning feks gearbox eller diff. Finner ikke heller ut via nettet hvor jeg kan sjekke oljenivå.
worry
Det høres ut som samme feil som det var på den bilen jeg sliter med.
En av fasene til, eller i, motoren er død. Da vil hjulene kunne gå rundt, men helt kraftløst.
Feilen kan være ledningsbrudd i motor, eller elektronikkfeil i PCU.
Think lithium
Marsto
Sitat fra: 2010 City på man 18. mar 2024, kl. 17:53Alt funker bortsett fra dette. Når jeg setter bilen i D for å kjøre så rister hele bilen og den flytter seg ikke forover - eller bakover ved R. Noen som har en løsning feks gearbox eller diff. Finner ikke heller ut via nettet hvor jeg kan sjekke oljenivå.
Hei 2010 City. Vekommen til forumet. Flott at du melder inn problemer. Vi lærer av hverandre her og det er mye å finne i andre poster. Jeg har aldri hatt dette problemet men som worry sier kan være et motorproblem. Hva skjer når du setter girspaken i E - nøytral og park da? Flytter girvelger lysene på dashbordet seg tilsvarende?
Når det gjelder peiling av olje så er det kun servostyrings reservoar som har peilepinne i motorrommet. Girboks oljen bør skiftes hvis det ikke er gjort og den tappes ned fra selve girboksen og fylles på til det renner over i påfyllingshullet.
Siste spørsmål: Har du noen varsel lamper som blinker/lyser på dashbordet rundt speedometeret?
2010 City
Hvis jeg setter gearspaken i nevne posisjoner kommer lysene riktig opp etter gearvelgeren. Det rare er at der ikke er en eneste varsellampe på dashbordet som lyser. Har også nettopp skiftet og satt inn nytt vedlikeholdsbatteri.
Marsto
Hmmm....Hvis det viser seg å være et elmotor problem bør det ivertfall dukke opp i et diagnoseprogram som heter Chas. Har du noe som helt av diagnose programmer til Think?
Her har jeg klipt og limt inn en feilkode fra Chas som kan komme opp hvis elmotoren har en feil. Det er også flere andre koder som kan komme opp som gjelder motoren.
P1F21   motor_is_fault   fault_status[3]^15   PCU measured motor current signal out of range
