Hva skjer/betyr det å synkronisere bilen i VW appen ?
Startet av ENTO, tor 01. feb 2024, kl. 20:57
ENTO
Det står i VW appen under innstillinger at det skjer automatisk med jevne mellomrom, men kan også utføres manuelt ved å trykke på «synkroniser nå» ! Ja hva skjer egentlig og hvorfor utføres dette ?
igniztion
#1
Det som skjer er at datasenteret til VW sender en kommando til bilen for å få oppdaterte data. Bilen sender så disse til datasenteret og de blir tilgjengelig i f.eks appen.
Data som blir oppdatert er bl.a. batteriprosent, estimert gjenstående rekkevidde og en hel del annet som trengs for at appen skal fungere.
Hvorfor?: Strømsparing vil jeg tro. Det er mye mer effektivt å sende data når man parkerer og så kun våkne opp systemet for å sende mer data ved behov enn at det skal være kontinuerlig oppdatert.
2021 VW ID.4 1st Max
2014 VW e-Up
ENTO
Da har jeg et spørsmål: har hatt et problem siden jul. Hvis jeg skal lade bilen med min Easee-lader vil den ikke starte lading til bilen. Det er både når jeg setter opp tidsstyrt lading og når jeg prøver å trykke start direkte i Easee-appen. Det vises «klar til å lade». Dersom jeg så trykker på «synkroniser nå» i VW appen så starter den straks lading. Hva kan dette komme av ?
igniztion
Sitat fra: ENTO på lør 03. feb 2024, kl. 11:14Da har jeg et spørsmål: har hatt et problem siden jul. Hvis jeg skal lade bilen med min Easee-lader vil den ikke starte lading til bilen. Det er både når jeg setter opp tidsstyrt lading og når jeg prøver å trykke start direkte i Easee-appen. Det vises «klar til å lade». Dersom jeg så trykker på «synkroniser nå» i VW appen så starter den straks lading. Hva kan dette komme av ?
Skjedde dette etter oppdatering til 3.2?
Mange har opplevd lignende etter oppdateringen. Det er en modul som må restartes (som visstnok var uteglemt fra prosedyren ved oppdatering fra starten i alle fall).
Du kan enten velge å ordne selv ved å ta ut en sikring i sikringsboksen under panseret i noen sekunder - eventuelt koble fra 12V helt, eller gå til forhandler så ordner de det. Har dessverre ikke notert meg hvilken sikring det er.
2014 VW e-Up
ENTO
Hadde 3.2 oppdatering rett før jul ja. Dette problemet har vært siden jul. Skal til VW i morgen og dra ut og sette inn en sikring.
ENTO
Da er ladeproblemet løst: Dra ut sikring F3 for et par minutter til venstre i sikringsboxen FORAN til høyre på bilen.
igniztion
F3 var det ja. Var det jeg trodde, men turte ikke si noe uten å finne bekreftelse. Vil ikke være ansvarlig for noe som skaper enda mer problemer.
2014 VW e-Up
