Pendlerrute velger rute uten bomvei
Startet av Toalmar, torsdag 15. februar 2024, klokken 21:23
Toalmar
Har aktivert pendlerrute i min navigasjon og synes dette er en ok løsning.
Jeg har ikke lagt inn at bomveier skal ungås i innstillingene i navigasjonen.
På veien mellom hjemmeadressen og hytten vår er det en bom.
Når jeg velger og starte navigasjon med kjørerute enten hjem eller til hytta så går ruten på veien med bomstasjon.
Om jeg ikke starter kjørerute, men bilen starter pendlerrute selv så velger bilen at jeg skal kjøre utenom bomstasjonen, denne ruten er både lengre og bruker dermed også mer strøm. Når vi kommer til plassen bilen mener jeg skal kjøre så velger jeg selvsagt og kjøre den korte med bomstasjon, da kommer det hele tiden at jeg skal snu helt til jeg er ved bomstasjonen da blir pendlerruten borte.
Hva må jeg gjøre for at bilen skal velge bomveien i pendlerruten?
Til info så er Electric Intelligence aktivert og er usikker på om dette spiller noen rolle, bør ikke gjøre det da det ikke påvirker når jeg selv lager kjørerute
Toalmar
Da etter litt testing har jeg nok funnet grunnen / løsningen her.
Når electric Intelligence er aktivert vil bilen med Pendlerute velge den billigste ruten og da ikke via bomvei.
Deaktiverer man Electric Intelligence får man tre valg for rute hvis man lager en rute i navigasjon, dette er rask, kort og økonomisk. For pendlerute så vil den nå velge den med bomvei som jeg ønsket.
Dessverre med Electric Intelligence deaktivert får man ikke visning av kilometer til målet og SOC ved ankomst når man har laget en rute i navigasjonen.
Så da blir det nok at jeg deaktiverer pendlerrute og har Electric Intelligence aktiver fremover
Husker det var en bug i navi på min EQC som jeg løste ved å aktivere de «unngå» alternativene, lagre og deretter gå inn og deaktivere/sette dem til ønsket valg.
De fungerte ikke korrekt etter satt innstilling før jeg gjorde det, og foreslo å ta av motorvei på rare steder.
Kanskje den bug'en er der fortsatt.
Toalmar
Sitat fra: Øyvind.h på mandag 26. februar 2024, klokken 22:00Husker det var en bug i navi på min EQC som jeg løste ved å aktivere de «unngå» alternativene, lagre og deretter gå inn og deaktivere/sette dem til ønsket valg.
skal teste det så får vi se hva utfallet blir.
Takk for tips  :+1:
Toalmar
Sitat fra: Toalmar på onsdag 28. februar 2024, klokken 14:46
Takk for tips  :+1:
Testet uten at det ble noe bedre dessverre
Toalmar
Sitat fra: Toalmar på fredag 01. mars 2024, klokken 23:47
Takk for tips  :+1:
Testet litt anderledes med anderledes utfall.
Når det er en aktiv pendlerrute så går jeg inn i innstillinger og Unngå alternativer, der merker jeg Bomveier, går så ut og navigasjon beregner ny rute. Denne er ikke bedre. Så går jeg inn en gang til og deaktiverer Bomveier, da regnes ny rute som er slik jeg ønsker, at bilen tar raskeste / korteste vei  :+1:
Problemet er at bilen ikke husker dette, så når man er ute og kjører neste gang så er det like "ille"  :-1:
