Varme i model x
Startet av Gusse, søn 07. jan 2024, kl. 19:01
Gusse
Fruen(som for det meste bruker bilen), opplever at model x'n 75 2018 ikke blir skikkelig varm. Noen andre som opplever halvhjertet oppvarming i sin model x, ev noen tips.
Mobileum
Har en S fra samme årgang, og samme problem fra tid til annen. Det jeg har vendt meg til er å ikke fikle for mye med temperaturinnstillingen. Sett den til temperaturen du vil, og vent. Hvis man prøver å kompensere for mangel på varme med å sette den høyere har det ikke noe for seg. Den varmer ikke raskere ved å sette temperaturen høyere.
ps. Dette er altså min erfaring.
Lynet
Har du på rekkeviddemodus reduseres effekten fra 6kW til 4kW på varmeapparatet. Men med rekkeviddemodus slipper du å sløse bort energi på å varme batteriet.
Trondheim:
Tesla X100D 2019 modell.
Thomas Parsli
Sitat fra: Gusse på søn 07. jan 2024, kl. 19:01Fruen(som for det meste bruker bilen), opplever at model x'n 75 2018 ikke blir skikkelig varm.
Biler med 6 eller 7 seter har varmeapparat i midtre rad, og de har en tendens til å slutte å virke pga. dårlig kontakt.
Hvis det er problemet kjenner du at det blåser kalt ved stolpelene, uansett hva varmen står på.
Når byttet dere luftfilter og ev. HEPA-filter på bilen?
(det kan være ganske tett)
2022 Tesla Model 3 LR
Ellemelle
Husk at sensoren som registrerer temperaturen i kupeen er i midtkonsollen. Hvis du har mange ting liggende i midtkonsollen kan sensoren bli tildekt slik at feil temperatur blir registrert.
oto
Nevnte problem med kald luft fra B-stolpene har vi faktisk. Vet du hvor den løse kontakten er? Mulig å finne og fikse selv?
Takk for evt. tips. :-)
TMX75D født oktober 2017
VW e-Golf 2015
THE
Sitat fra: oto på ons 20. mar 2024, kl. 22:18Nevnte problem med kald luft fra B-stolpene har vi faktisk. Vet du hvor den løse kontakten er? Mulig å finne og fikse selv?
Dette kan jeg tenkte meg å sjekke også, så takk fra meg også om noen har en måte å sjekke dette på.
