Får kun 16a (4kw) når jeg benytter hjemmelader med 1 fas 31a.
Startet av skiboks, torsdag 28. desember 2023, klokken 17:39
skiboks
Står 16a både i bil og på app. Har ikke mulighet til å sette opp til 32a. Andre får 7,4kw med samme kabel på denne hjemmeladeren (Zaptec). Er en TMS 16 mod.  Bilen har ikke dobbelt lader. Noen som vet hva som er galt her?
sjokomelk
Er det 2016 med facelift eller nosecone?
Sier bilen 16/16A, eller 16/32A når ladekabelen er koblet til og den lader?
Høres uansett ut som feil på lader/elektronikk i bilen som skal koble inn flere av delladerne ved 32A 1-fas.
TheMaltake
Lurer litt på om du kanskje må ha et 32 amp rele installet i tillegg i bilen om du ikke har dobbel lader i bilen. Dette er noe tesla kan installere for deg. Lag et service visit og spør i appen om bilen støtter 32 amp på 1 fase 230v. Tror ikke det koster all verden å installere. Tror også det er kun tesla som har den rele boksen + programmering 😀
Dette er kun om du har 2nd gen lader I bilen og ikke 3th gen lader.
Tror du har 2nd geb men vanskelig å vite iten vin nr
Her er bulletin:
SB-15-44-006 R2
Title:
Install Relay Box To Enable 32A Single Phase Charging
"Some customers in Europe have vehicles with one charger, which limits the vehicle's charging rate to 16 A when the vehicle is connected to a charging station capable of supplying more than 16 A single phase. The vehicle's 3-phase charging capability is unaffected. Upon customer complaint of charging rate limited to 16 A on a single phase charging station that provides more than 16 A, install a relay box to increase charging capability to 32 A single phase."
skiboks
Sitat fra: TheMaltake på torsdag 28. desember 2023, klokken 18:08Lurer litt på om du kanskje må ha et 32 amp rele installet i tillegg i bilen om du ikke har dobbel lader i bilen. Dette er noe tesla kan installere for deg. Lag et service visit og spør i appen om bilen støtter 32 amp på 1 fase 230v. Tror ikke det koster all verden å installere. Tror også det er kun tesla som har den rele boksen + programmering 😀
Her er bulletin:
SB-15-44-006 R2
Title:
Takk for utfyllende svar, skal få sjekket opp dette!😊👍
