Elaway - frem og tilbake, informerer ikke brukerne!
Startet av RJK, tir 26. des 2023, kl. 00:37
Sitat fra: Ingeniøren på ons 27. des 2023, kl. 10:15Ehh, har ikke lest alt men når du sier hovedbatteriet var så lavt slik at 12V batteriet ikke fikk lading lenger/slått av, så er det ikke nødvendigvis et kaputt 12V batteri ?  Biler i dag med alt av kommunikasjon mm bruker en del strøm som dras fra 12V batteriet og er det så kaldt som nå om dagen så vil det gå tomt rimelig raskt vil jeg tro. Mao er det ikke sikkert et nytt batteri hadde gitt annet resultat.
Her tror jeg du missforstår hva jeg sier.
Jeg tror ikke lavt nivå på 12V-batteriet var problemet i utgangspunktet, men fordi den paia ned/brikka, og jeg ikke fikk låst bakdøra, så har mest sannsynlig 12V-batteriet fått ladet seg ut i de timene fra jeg måtte forlate den, til NAF Veihjelp dukka opp nå i morrest.
Det var fyren fra NAF som sa at nå har nok batteriet fått endel skadede/ødelagte celler siden det har gått så lavt, så jeg burde få det byttet. Jeg velger å stole på han om at det stemmer, så får vi se hva som skjer i mellomtiden frem til verkstedtimen.
Mobile ønsker å sjekke over bilen for å se om de ser hva som har skjedd gjennom diagnose-programmet. Men tipper de er helt enig med NAF om at det nå bør byttes.
Nei, jeg tror ikke nytt eller gammelt 12V-batteri har noen påvirkning på hva som skjedde, men at det nok har fått følgeskader. Derav behov for å få det byttet.
Har en et svekket 12V batteri vil margin for hvor lenge bilen kan fungere på 12V bli kraftig redusert. Spenningen vil falle raskt. Kommer spenning under et bestemt nivå stopper bilen å lade 12V batteriet.
Samme kan skje om 12V batteri må lades for ofte slik jeg har lest instruksjonsboken.
Har selv erfart Kona tapper 12V batteri om bakluken ikke er helt lukket. (Om den er låst eller ulåst har jeg ikke erfart noe forskjell på)
Et fungerende 12V batteri med nok kapasitet er like viktig på elektriske som på bensin og diesel biler.
Problem viser seg gjerne vinterstid pga kaldt vær reduserer kapasiteten ytterligere.
Når det gjelder småkjøring er ikke elektriske biler like utsatt for redusert ladenivå på 12V som bensin og diesel pga de elektriske lader normalt 12V batteri fra hovedbatteri også når de står parkert.
Men, som nevnt ovenfor kan ladingen stoppe av ulike årsaker. Da tar det kort tid før bilen er uten liv.
Citroen C-Zero 2012 -2019
Da har jeg vært på verksted for dette problemet. Fikk ingen forklaring eller årsaks-indikasjon, men de fant at batteriet hadde skadede celler, så 12V-batteriet er byttet på garanti.
Da er det bare å 🤞for at jeg er kvitt problemet på en god stund, om de ikke har tullet med dette og jeg nå får de problemene andre klager over.
Jeg tviler dog på det... 😎
