Lading, vwid4/easee.
Startet av ENTO, mandag 25. desember 2023, klokken 01:14
ENTO
Har aldri hatt noe problem med lading,men: når jeg nå setter opp en ladetid f.eks. 1200-2200 så står det: venter på ladeøkt. Det er greit. Men når den da starter kl.1200 går den ikke til lading. Jeg må trykke på oppdatere i vw-appen først. Da starter den lading. Noen som vet ?
Hva mener du med "oppdatere i VW appen?". Starter du lading manuelt i appen?
Appen funker slik at den ofte venter 3-5 sek før den viser oppdatert status. Forrige status vises. Så bilen kan lade, men appen viser det ikke.
Jeg får nå varsel fra appen når lading startet og når den var ferdig, og det er stabilt.
Er det i bilen/VW-appen du setter ladetider?
ENTO
Nei, når jeg lader hjemme med easee så gjør jeg alt på easeeappen. Da står det «venter på ladeøkt» dvs den starter lading når klokkeslettet er der. Skrev feil isted. Det er synkronisering i VW appen jeg må gjøre for at den skal starte lading.
Slik har det ikke vært tidligere.
igniztion
Begynte dette å skje etter 3.2 oppdatering?
Har lest enkelte som har fått dette problemet etter oppdatering og da er det en sikring som må tas for å reboote en modul i bilen.
Bilen starter umiddelbar lading, men vil ikke starte lading om man bruker laderen til å styre ladetider.
EDIT: skal se om jeg finner igjen info om hvilken sikring det var.
2021 VW ID.4 1st Max
2014 VW e-Up
ENTO
Ja det kan nok stemme. Hadde 3.2 oppdatering for noen uker siden.
igniztion
Du kan gjøre det enkelt ved å koble fra 12V-batteriet en liten stund, men det skal holde å ta en sikring i boksen under panseret. Mener det er nr 3 (under panseret, ikke inne i bilen), men klarer ikke finne igjen bekreftelsen på det.
https://fuse-box.info/volkswagen/volkswagen-id-4-id-5-2020-2022-fuses-and-relays
2014 VW e-Up
ENTO
Tror ikke jeg gjør dette selv dersom ingen kan bekrefte hvilken sikring. Jeg svinger innom Møller !
Jeg har opplevd nå ved 3 anledninger at ladegrense settes til 100% UTEN at jeg har initiert dette selv i app eller på bil. Første gang var vel foeæe ca 1 år siden. 2 og 3 gang var i dag. Oppdaget i dag at bilen plutselig hadde ladet fra 80% til 91% og stod å ladet. Gikk inn i app innstillinger og satt lading til 80%. Trykket lagre. Lading stoppet. 5 minutter etterpå oppdaget jeg igjen ar bilen ladet. Gikk inn i app og nå stod det 100% som ladegrense. Da ble jeg forbannet og dro ut ladepluggen. Hvordan i svarte kan bilen selv endre ladegrense? Det må være enten en bug i app eller ett sikkerhetshull som er opphav til denne idiotoppførselen.
Flere som har opplevd noe lignende?
Er bare jeg som har app på mobil og mobilen har vært i lomma hele tiden...Bilen har stått stille siste 24 timer med 80%
Har easee lader
vinterdekk
Sitat fra: hELgenen på søndag 31. desember 2023, klokken 19:44Jeg har opplevd nå ved 3 anledninger at ladegrense settes til 100% UTEN at jeg har initiert dette selv i app eller på bil. Første gang var vel foeæe ca 1 år siden. 2 og 3 gang var i dag. Oppdaget i dag at bilen plutselig hadde ladet fra 80% til 91% og stod å ladet. Gikk inn i app innstillinger og satt lading til 80%. Trykket lagre. Lading stoppet. 5 minutter etterpå oppdaget jeg igjen ar bilen ladet. Gikk inn i app og nå stod det 100% som ladegrense. Da ble jeg forbannet og dro ut ladepluggen. Hvordan i svarte kan bilen selv endre ladegrense? Det må være enten en bug i app eller ett sikkerhetshull som er opphav til denne idiotoppførselen.
Har easee lader
Nei, har ikke opplevd dette men ser at lokasjonslading er litt underlig. Noen ganger står den på umiddelbar lading og andre ganger står den på lading til foretrukne tider. Og standardinnstillingen var å lade til 100%, jeg satt den naturligvis til 80%. Har brukt lokasjonslading i romjulen og bilen har ladet slik jeg ønsket mellom 23 og 06, og stoppet på 80%. Har du noen lokasjoner lagret?
På elbiljakt. Volkswagen ID.4 Pro 4MOTION AWD (2023).
Sitat fra: vinterdekk på søndag 31. desember 2023, klokken 20:15
Har easee lader
Nei,ingen lokasjonslading her.
hav4rd
Har opplevd dette selv også en sjelden gang. Antar at endring i ladeinnstilling kan skje på lik linje med nullsilling av ambientebelysning, osv.
Har fått for vane å sjekke ladeinnstilling i bil når jeg plugger i ladekabelen, og har avverget 100 %-lading slik.
ID.4 GTX (2022)
MinID
Sitat fra: hav4rd på tirsdag 02. januar 2024, klokken 16:35Har opplevd dette selv også en sjelden gang. Antar at endring i ladeinnstilling kan skje på lik linje med nullsilling av ambientebelysning, osv.
Om du fortsatt får endring i instillinger som ambient belysning, så finnes det en fiks for det. Min var inne til fiks. Måtte be om det selv. Har ikke skjedd igjen siden. Dette er nå over4 mnd siden.
ID4 GTX 4 motion, 2024, sw 4.0,
Solgt: ID4 GTX 2022, Ioniq5, Id4 first, Hyundai kona, Kia Soul
hav4rd
Takk for info!
Tenkte jeg skulle be om det ifbm service nå snart. Det har heldigvis skjedd sjeldnere den siste tiden, så jeg lever helt greit med det et par måneder til.
ID.4 GTX (2022)
Krokstein
Har easee lader
Har opplevd det et par ganger ja, men med unntak av en gang har jeg oppdaget endringen av innstilling før ladingen skjedde. Jeg oppdaget det ved at det kom opp et varsel på "globusen" mens jeg kjørte og når jeg leste varselet sto det noe sånn som at på grunn av at battery care mode var aktivert så ville ladegrensen ved NESTE lading bli satt til 80%. Underforstått forsto jeg da at grensen for forestående lading hadde blitt endret til 100%...og ganske riktig.
Det har kanskje skjedd 3-4 ganger på et år så noe stort problem er det ikke.
ID.4 GTX
ENTO
#14
Problemet er der fremdeles. Bilen vil ikke starte lading enten jeg setter opp ladetid eller trykker start.  Den går fra venter på ladeøkt til klar for lading. Må inn i vw appen og trykke synkroniser nå, da starter den lading. Prøvde å koble til en vw buzz. Den tok til seg lading som normalt ! ??
