Ladeluke fryser igjen
Startet av Miinoob, lør 02. des 2023, kl. 23:23
Miinoob
Noen som har hatt samme problemet? Den pleier å fryse igjen, sist gang brukte jeg hårføner til å tine den opp.
Men nå vil den ikke låse seg igjen, litt irriterende. Kan dette fikses hos bilforhandler eller han noen en smart løsning for å holde deg lukket?
Sitat fra: Miinoob på lør 02. des 2023, kl. 23:23Noen som har hatt samme problemet? Den pleier å fryse igjen, sist gang brukte jeg hårføner til å tine den opp.
Prøv å smør opp mekanismen med WD-40 eller tilsvarende, var det jeg fikk tips om på min Kona da jeg fikk problemer.
Dog mine problemer ble værre, for problemet kom ikke bare tilbake raskt, men nå sluttet lade-lyset rundt CCS-kontakten å lyse, og sjekk hos verkstedet hos forhandler, fant ut at det var blitt defekt enhet, og jeg fikk det byttet på garantien.
Nilea
Har samme problemet... Har sett flere på FB skriver at man kan smøre den gummipakningen i systemet med silikonspray og at det fungerer... Har ikke prøvd selv, men det står på menyen å få testet det snart ;)
Vingnut
Silikonspray på pakning og i låsedelene var beskjeden jeg fikk hos forhandler og var det de brukte på min da jeg fikk problemer.
Andre har fått beskjed om diverse fett på låsedelene, det må i såfall være noe som er vannavvisende og ikke angriper plast/gummi.
Obs! Sørg for att alt er helt tørt før en har på noe som helst.
Når ulykken er ute kan man:
Varme opp bilen med varmeapparatet på High. Dette tar tid.
Kjøre bilen inn, t.d en varm parkeringskjeller. Ca 1 time holder plenty (Ihvertfall om en har hatt på full varme mens man kjører dit).
Hårføner. Her er det 2 ting å tenke på.
Utvendig fastfryst pakning varmer man best utenfra.
Fastfryst lås varmer man best innenfra.
Framgangsmåte: Ta bort den lille pluggen i bagasjerommet for manuell utløsing av ladekabel, blås varmluft inn gjennom hullet.
arthur
Og silikon boks på spray kjøpes billigst hos Biltema, er selv på vei dit nå. Silikonspray, 400 ml
Art.nr. 36-4504
Fin å bruke også på hjulbuer for å hindre snø fra å klumpe seg der. Bare pass på å ikke spraye på dekkene!
