Lader kun 800W på 22kW ladepunkt
Startet av Citrophile, fre 01. des 2023, kl. 19:29
Citrophile
Bilen lader greit både hjemme og på offentlige ladestasjoner. Men ved lading på en 22Kw ladestasjon på jobben, blir økt kjørelengde kun 6 km pr time. Noe jeg vil tippe er en ladeeffekt på rundt 800W. Bruker en 3-fase ladekabel som for øvrig gir betydelig høyere ladeeffekt på andre 22kW ladepunkt. Andre kolleger med flere forskjellige typer biler, får betydelig høyere effekt ved samme ladepunkt.
Noen som har ideer om hva som kan være problemet her? Ladestasjonen er drevet av Fortum, og jeg bruker appen til å starte lading. Ved oppstart, står bare appen og jobber og jobber, og gir til slutt feilmelding.
2022 Citroën ë-C4 Shine
2007 Citroën C6 2,7 HDi
1968 Citroën ID 19
Minste ladeeffekt som er i hht standard er 6A x 230 V = 1380 Watt
Er spenningen noe lav kan effekten komme ned mot 1200 Watt - noe lavere er neppe mulig å få til.
Effektiviteten på likeretter blir gjerne dårlig ved lav effekt, dermed kan det stemmer det går 800 Watt inn på batteri..
Ellers, det kan også være ladingen som starter, og så stopper igjen- kanskje flere ganger?
Citroen C-Zero 2012 -2019
Speeder
Lastbalansert anlegg og du få kun 1-fas?
Kjører:2021 Model 3 LR & 2021 E-208 GT - Tidligere: 2015 Zoe 22kWh/43kW
