Lading av 2020 modell Zoe med Easee/IT-nett
Startet av Toonster, søn 19. nov 2023, kl. 15:59
Toonster
Jeg vurderer å kjøpe en Zoe 2020-modell, men fikk ikke ladet den på min Easee ladeboks (IT-nett).
Hva skal til for å få dette til å fungere?
Tilleggs spm: Skal det være inkludert nødlader med bilen som kan lades i stikk (også på IT-nett)
2022 - Model Y Performance
2021 - Model 3 LR
2016 - Model S 75 D- Facelift (Solgt)
minibiti
Was the car sold to you with a special cable for charging at home, either the so called Ucase that was usually sold with the Zoe ZE50, or the "ladebøtte"?
In any case, if you have IT-nett at home, you need a transformer somewhere in between your home and the car.
You can either buy one of these and get it mounted by an electrician before your Easee box (which will then get TN-nett):
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=324668809
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=328045716 (but just the trafo for this one, not the podpoint).
Or you need something like this that you plug into your Easee box (you might need an adapter Schuko to Type2):
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=322105467 (this one has the adapter)
https://www.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=298201609 (also compatible Type 2)
The UCase and the Zaptec have a fan so they are noisy.
The transformer and the ladebøtte do not.
The best solution for speed and quiet is the trafo.
Oslo
2022 Megane Iconic (Aug 2024 - present)
2020 Zoe Intens R135 (Jan 2020 - Aug 2024)
#3
Sitat fra: Toonster på søn 19. nov 2023, kl. 15:59Hei,
En oppsummering av svarene du alt har mottatt:
Lading via Easee krever en av disse:
- En IT til TN trafo mellom Easee og bil, Raydiall Ucase , ladebøtte eller ZapCharger Portable er de mest kjente.
eller
- En fastmontert trafo, montert før Easee. Krever elektriker, men kan da lade på høyere effekt, om en "stor nok" trafo monteres.
Om det er inkludert nødlader i bilen som gjør bilen kan lades i stikk på IT nett vil være opp til selger.
Kan sammenlignes med hjulsett med vinterdekk. Det er ikke noe krav vinterdekk skal medfølge, men bilen kan ikke kjøres på vinterføre før egnede dekk er montert. Samme med nødlader, om det ikke medfølger kan ikke bil lades på IT nett før en egnet IT til TN trafo er anskaffet.
De mest vanlige nødladere er Raydiall Ucase , ladebøtte eller ZapCharger Portable.
Det mest vanlige er å kjøpe disse brukt.
ZapCharger Portable er utgått fra produksjon slik jeg har forstått.
Usikker på om Raydiall Ucase selges ny, tror ikke det?
Citroen C-Zero 2012 -2019
