Trådløs Android Auto og Apple Car-Play
Startet av kjellrt, tir 07. nov 2023, kl. 17:58
stianwp
Nøkkelen ligger på hylla si ikke i gangen.
Telefonen logget seg på Android Auto flere timer etter at jeg parkerte, ser at lyset på mottakeren slår seg av.
Hvor mye "reststrøm" kan det være i en slik dongel.
Finnes det noe annen enkel måte å finne ut om det går strøm i USBen?
Finn noe annet som går på strøm via usb, f.eks. en vifte eller en lampe. Får jo kjøpt interiørlys som kan endres farge på som gir stemningslys i bilen, noen til og med med f.eks. stjernehimmel i taket... ;)
o.b.lix
USB slår seg av, men går noen minutter etter du har låst bilen.
Kan det tenkes enkelte trådløse Android Auto adapter snakker med bilen, og "holder den våken"?
Om dette stemmer, en plugger inn en telefon, eller annet som ikke holder bilen våken  - da slår USB portene seg av som de skal. Enkelte trådløse Android Auto adapter - bilen holdes våken..?
Citroen C-Zero 2012 -2019
moonbuggy
Hvorfor trådløs, når kabel er så mye raskere?
Vidar_S
Sitat fra: moonbuggy på fre 26. jan 2024, kl. 13:13Hvorfor trådløs, når kabel er så mye raskere?
Antakelig fordi det finnes mennesker som ikke ønsker å måtte ta mobiltelefonen ut av veske/lomme når de setter seg inn i bilen (og motsatt).
Sitat fra: Vidar_S på fre 26. jan 2024, kl. 15:30
Har man qi-lading, så er det jo tåpelig å måtte fikle med kabel. Da faller jo halve poenget ut, og ladeplata blir i beste fall en dyr telefonholder, som heller ikke er spesielt god til jobben.
Skal jeg ha tlf-holder, forventer jeg å kunne sette den slik at jeg faktisk kan se skjermen, og faktisk synes jeg det er synd man ikke gjør dette med QI-ladeplata i utgangspunktet.
Suverin
Musikken min går akkurat like fort om jeg kjører det trådløst 😂
Kabel funker, men er jo et styr å ta telefonen ut av lommen hver gang.. Så glemmer man den i bilen når man går..
Lading via kabel er raskere en trådløs lading.
Å glemme telefonen i bilen kan en gjøre om den lades trådløst eller med kabel.  :angel:
Suverin
#24
Sitat fra: TB på fre 26. jan 2024, kl. 18:35Lading via kabel er raskere en trådløs lading.
Men har veldig sjelden behov for å lade telefon i bilen, det er kun på tur over mange timer. Regner med det er likt for mange, og man derfor like trådløs aa, så slipper å ta tlf ut av lomme/veske.
Sitat fra: suverin på fre 26. jan 2024, kl. 19:03
For min del er det ikke det å plugge kabelen inn i telefonen som er så mye bryderi.
Men når jeg nå har en bil med trådløs lader, og jeg vet hvor enkelt det kan være å få sendt lyd og bilde trådløst med casting, så irriterer det med temmelig mye at AA ikke vil fungere uten kabelen i.
